Где находится топливный фильтр 1.6 BSE???
Сообщение PASSATIGE » 04 дек 2012, 15:52
Легко ли меняется???
2.0 TDI CBAB МКПП
PASSATIGE
Re: Где находится топливный фильтр 1.6 BSE???
Сообщение PASSATIGE » 12 дек 2012, 13:29
Где знающие люди то?
2.0 TDI CBAB МКПП
PASSATIGE
Сообщение PAMA » 12 дек 2012, 14:24
у тебя фильтр на руках?
легко ли меняется? - на мой звгляд легко, хотя для кого-то и лампу габаритую поменять бывает крайне сложно :)
Сообщение PASSATIGE » 12 дек 2012, 14:36
PAMA писал(а):у тебя фильтр на руках?
ДА, фильтр на руках
2.0 TDI CBAB МКПП
PASSATIGE
Сообщение PASSATIGE » 12 дек 2012, 14:41
На подъёмнике висела - не нашёл. Под задним диваном не обнаружил. Видимо в баке на бензонасосе!?
2.0 TDI CBAB МКПП
PASSATIGE
Сообщение PASSATIGE » 15 дек 2012, 17:44
2.0 TDI CBAB МКПП
PASSATIGE
Сообщение PASSATIGE » 16 дек 2012, 15:41
PASSATIGE писал(а):Видимо в баке на бензонасосе!?
2.0 TDI CBAB МКПП
PASSATIGE
Сообщение PAMA » 16 дек 2012, 15:52
да по самому фильтру видно :!:
у меня другой был пассат, точно сказать не могу но 99% что он у тебя в баке
давно бы фото его выложил или номер его тут написал я бы тебе точно сказал
Сообщение Сержант » 16 дек 2012, 16:14
100 % под диваном - в баке. Крепиться сверху к топливному насосу. Снимаешь диван, снимаешь трубки, разъем, откручиваешь большую гайку. Вынимаешь насос с фильтром из бака. Отсоединяешь гофротрубки от насоса к фильтру. Если руки растут от куда надо, тогда меняй, только трубки не по-путай. Нужна будет новая прокладка под большую гайку (оригинал идет из рыжей бензостойкой резины). ОД берут за замену около 1500 р. Смотри сам.PASSATIGE
Сержант
Сообщение PASSATIGE » 16 дек 2012, 19:29
Сержант писал(а):100 % под диваном - в баке. Крепиться сверху к топливному насосу. Снимаешь диван, снимаешь трубки, разъем, откручиваешь большую гайку. Вынимаешь насос с фильтром из бака. Отсоединяешь гофротрубки от насоса к фильтру. Если руки растут от куда надо, тогда меняй, только трубки не по-путай. Нужна будет новая прокладка под большую гайку (оригинал идет из рыжей бензостойкой резины). ОД берут за замену около 1500 р. Смотри сам.PASSATIGE
БЛАГОДАРЮ!
Прокладка под большую гайку отдельно есть в продаже?
2.0 TDI CBAB МКПП
PASSATIGE
Сообщение Сержант » 16 дек 2012, 21:44
Есть, бери только оригинал, чтобы вдруг в после замены в салоне бензом не воняло.
Сержант
Сообщение mrdomen » 17 дек 2012, 01:32
Если пассат В6 то точно в баке под заднем диваном с правой стороны, это на моторах 2.0 и 1.8TFSI на твоем возможно тоже
если корпус фильтра пласмасовый то точно в баке
mrdomen
Сообщение valent77 » 01 фев 2013, 20:14
Номер топливного фильтра для этого мотора кто нибудь может подсказать?
И стоит в итоге, в баке или где в другом месте.
Сообщение slavik049 » 01 фев 2013, 20:19
valent77 писал(а):Номер топливного фильтра для этого мотора кто нибудь может подсказать?
http://www.touran-club.ru/f/obslugivani ... bmy-1-6-a/
Сообщение valent77 » 01 фев 2013, 20:23
Сообщение valent77 » 01 фев 2013, 20:26
По твоей ссылке он стоит в оригинале 800р, а по другой больше 4000р. Где правда?
Сообщение Сержант » 01 фев 2013, 20:35
На Гольфе и Тоуране с двигателем BSE (1,6) фильтр находиться в районе колесной арки заднего колеса, стоит около 500 рублей и меняется легко. На Пассате Б 6 с двигателем BSE фильтр находиться в баке сверху топливного насоса, наполнен угольной крошкой, стоит около 4000 т.руб, меняется сложнее. 120 % - из личного опыта.
Сержант
Сообщение valent77 » 01 фев 2013, 20:38
Сержант писал(а):На Гольфе и Тоуране с двигателем BSE (1,6) фильтр находиться в районе колесной арки заднего колеса, стоит около 500 рублей и меняется легко. На Пассате Б 6 с двигателем BSE фильтр находиться в баке сверху топливного насоса, наполнен угольной крошкой, стоит около 4000 т.руб, меняется сложнее. 120 % - из личного опыта.
Похож viewtopic.php?f=9&t=12240&p=260062&hilit=%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80#p260062 по этой ссылке?
Сержант
Re: замена топливного фильтра на 2.0 FSI
Сообщение Pavel634 » 02 апр 2018, 10:05
Друзья подскажите, пассат 1,6 (102 лс) двигатель BSE, где стоит топливный фильтр, только в баке или есть на днище???
Pavel634
Вернуться в Обслуживание
