Замена задних колодок на Passat B6 без шнурка VAG-COM
Re: Замена задних колодок на Passat B6 без шнурка VAS-COM(RS232)
Сообщение morpeh » 15 фев 2015, 02:21
Babay писал(а):morpeh
А вот если почитать инструкцию, то окажется, что поршень легко вдавливается любым ключом или отверткой (как рычаг) примерно ЧЕРЕЗ МИНУТУ после разжатия электромоторов!!! :!:
Не надо на них давать сразу, не надо! :x
Может быть!Я всегда сразу давил,но без фанатизма!Занимает времени секунд 10.Ни разу ни у кого ничего не сломал.И у себя тоже.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Юра Криков » 15 фев 2015, 08:56
Даже при использовании шнурка(после развода колодок васей) надо слегка поршень утопить.И не забывайте при смене колодок,мальца откачивать торм.жидкость из бачка,особенно если меняети по кругу,и с заменой торм. плит
Сообщение Lisiy Nos » 21 фев 2015, 22:51
Господа Форумчане, я чего то не очень понимаю, кто вообще придумал тему со шнурком? И как вы умудрились без поворота поршня цилиндра вообще его за пихнуть на место? :? Может я чего то не знаю. Но на фольсах излюбленная тема - вкручивающейся цилиндр. Есть специальная приспособа, либо подручными средствами. Но чтобы вот так монтировкой без поворота цилиндра.... Еще пара таких новостей и уйду из слесарки в продавцы ... :(
B6 2008г 1.8TSI
Lisiy Nos
Сообщение Юра Криков » 22 фев 2015, 10:50
Lisiy Nos писал(а):Господа Форумчане, я чего то не очень понимаю, кто вообще придумал тему со шнурком?
Товарищ,тема то как раз называется - Замена задних колодок на Passat B6 без шнурка VAS-COM(RS232) :) Ну а замену задних колодок при участии Вагкома придумал ВАГ.Мурзилка Вам в помощь ;)
Lisiy Nos писал(а):И как вы умудрились без поворота поршня цилиндра вообще его за пихнуть на место?
Существует адаптация Васей. - подвод колодок до рабочего состояния и рабочего тормоза и ручника.
Lisiy Nos писал(а):Есть специальная приспособа, либо подручными средствами.
Эта приспособа хороша для пятого Пасса ;)
Последний раз редактировалось Юра Криков 22 фев 2015, 11:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Daniliv » 22 фев 2015, 10:59
Он просто не сталкивался с этим, вот и хочет его в крутить
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Lisiy Nos » 22 фев 2015, 13:28
В общем то я его и вкрутил приспособой, и все прекрасно работает. На цилиндре три симметричных выемки, берешь соответственную плашку и вкручиваешь. Просто это не первые колодки на пассах которые я меняю. И никогда не сталкивался чтоб электроприводом что то делать. Вот и чешу репу, может я просто тут чего то в теме недопонял... :?
B6 2008г 1.8TSI
Lisiy Nos
Сообщение Daniliv » 22 фев 2015, 17:35
Дело в том, что шнурком проще (быстрее) и после делаешь адаптацию, что бы блок запомнил положения колодок(подвел их с заданным зазором) и корректно сводил и разводил тот же авто холд.
Многие делали и без шнурка
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Юра Криков » 23 фев 2015, 12:06
Daniliv писал(а):Дело в том, что шнурком проще (быстрее)
:good: Шнурок в нашем автосе - ПРОСТО НЕОБХОДИМ! (не только для замены колодок! :D ) Ну а раз он есть,то и ...
Вот и весь ...уй до копейки.
Lisiy Nos
Уходить надо от старых стереотипов.преходим,так сказать,на новые рельсы ;)
Сообщение Daniliv » 23 фев 2015, 13:09
Юра Криков писал(а):Уходить надо от старых стереотипов.преходим,так сказать,на новые рельсы ;)
Скоро сам поймет все возможности шнурка
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Lisiy Nos » 23 фев 2015, 22:14
Ребят, я же не говорю что шнурок не нужен, просто за неимением сего чудо приспособления работаем по старинке :D ;) Да и неплохо бы просто нормально пользоваться ПК, а мне до этого далеко. По сему оставляю шнурок тем кто умеет им пользоваться :D :D
B6 2008г 1.8TSI
Lisiy Nos
Сообщение Daniliv » 23 фев 2015, 22:46
Lisiy Nos писал(а):Ребят, я же не говорю что шнурок не нужен, просто за неимением сего чудо приспособления работаем по старинке :D ;) Да и неплохо бы просто нормально пользоваться ПК, а мне до этого далеко. По сему оставляю шнурок тем кто умеет им пользоваться :D :D
Будет интерес обращайся, подскажем и реально и поможем
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Lisiy Nos » 23 фев 2015, 23:05
Принял, спасибо ;)
B6 2008г 1.8TSI
Lisiy Nos
Сообщение hanac1985 » 26 фев 2015, 23:31
Прошу прощения)
Как мне показалось, посмотрев в Elsa систему заднего суппорта, что его не стоит вообще вкручивать.
Там есть ходовая гайка, на ходовом винте, а она отвечает за автоматическую регулировку тормозов
Соответственно вкручивая цилиндр, мы случаем не можем нарушить положение ходовой гайки? а там расстояние до нее четко указано....
А в следствии того что цилиндр сам не утапливается, мы начинаем крутить.
Информация по этому к сожалению не нашел, только что категорически нельзя крутить. Вот и решил с вами посоветоваться.
Vw Passat B6 2.0 TDI bkp, 2007 г., на ручке - продан
Honda Civic 5d 1.8 2008 г., робот
hanac1985
Откуда: Тишково, Лобня, Москва, Железнодорожный, Саратов......
Сообщение Babay » 26 фев 2015, 23:50
hanac1985
Ну зачем крутить то? Для чего сие занятие, если и без этого все можно поменять?
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение hanac1985 » 26 фев 2015, 23:53
Babay писал(а):hanac1985
Поверь мне, многие крутят. Очень многие. я порылся по рунету, сплош и рядом. а в сервисах и того чаще.
Причем значения этому никакого не предают, мол какая разница.
hanac1985
Сообщение Babay » 27 фев 2015, 00:32
hanac1985
Согласен. А потом начинают по инету шарить в поисках электромоторов за 5 копеек.
Babay
Сообщение олегос » 13 мар 2015, 18:49
сегодня менял задние тормозные колодки сам без шнурка. снял суппорт. взял от болгарки ключик( в аккурат подходит)закрутил по часовой стрелки цилиндр. одновременно вдавливая монтажкой его во внутрь. и ВСЕ!!!!!! 10 мин и сторона готова!!!
олегос
Сообщение hanac1985 » 17 мар 2015, 22:43
Вот еще один из тех кто их вкручивает. ...
Их не надо вкручивать!
hanac1985
Сообщение Babay » 17 мар 2015, 22:59
олегос
Говорят не надо вкручивать, значит не надо!!! Они и без вкручивания утопятся!!!
Вкручиванием вы делаете тоже самое что и разводка шнурком, да вот только потом не делаете выкручивание (сводку) и адаптацию!!!
Babay
Сообщение Daniliv » 18 мар 2015, 08:18
Бесполезно говорить что либо Им :lol: Надо Не надо п.... метель
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение hanac1985 » 18 мар 2015, 23:02
Их реально до х ..я)))) Причем они все, еще так же советуют.....
hanac1985
Сообщение Дмитрий459 » 19 мар 2015, 07:29
А потом клиенты подобных мастеров офигевают от того ,что суппорт стоит более 20тысяч руб. И начинается поиск китайских моторов,деталей б.у...и т.д
А как в таких чудо сервисах диагностируются, неисправности по электрике -даже и говорить не стоит
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Юра Криков » 19 мар 2015, 15:18
Дмитрий459 писал(а):А как в таких чудо сервисах диагностируются, неисправности по электрике -даже и говорить не стоит
Они этим не занимаются ;) :)
Сообщение VladimirRodionov » 23 мар 2015, 20:14
Подскажите .Шнурка у меня нет ,как правильно поменять зад. колодки .
VladimirRodionov
Сообщение Юра Криков » 23 мар 2015, 21:15
VladimirRodionov писал(а):Подскажите .Шнурка у меня нет ,как правильно поменять зад. колодки .
Есть много вариантов :
1. Приобрести шнурок(кста,он нужен не только для замены колодок).Например здесь - viewtopic.php?f=9&t=3869&start=2525
2. Поискать земляков со шнурком в этой теме - viewtopic.php?f=8&t=9681 (и за пивас они помогут Вам).
3. Ехать в сервис... - ху@вый вариант (бабосики надо тратить на ДЕЛО!).
4. ...
P.S. С 14 го января так и не поменяли ? :?
Последний раз редактировалось Юра Криков 23 мар 2015, 21:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Вернуться в Обслуживание
