Re: Замена шрус
Сообщение boss181 » 10 окт 2018, 23:03
TreyD писал(а):SKF VKJA 3028 вроде.
Все верно, или 304329 GKN (Loebro)
Написать в WhatsApp
boss181
Re: Помогу с определением номера З.Ч. по VIN номеру.
Сообщение CrunK » 15 окт 2018, 15:54
CrunK писал(а):Помогите пожалуйста найти номер шкива генератора с обгонной муфтой. Vin WVWZZZ3CZ6P192196
Никто не может помочь?
CrunK
Сообщение boss181 » 15 окт 2018, 23:36
CrunK писал(а):Никто не может помочь?
535 0012 10
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Zvuv » 17 окт 2018, 09:21
Добрый день.
Помогите пожалуйста найти номерок.
VIN WVWZZZ3CZ8E033680
Нужен селектор переключения DSG
По каталогу что-то не нашёл, а снимать родной пока не могу - машину на подъёмнике не оставишь.
Passat B6 2008 2.0TDI BMR
Zvuv
Сообщение Дмитрий459 » 17 окт 2018, 11:56
Zvuv писал(а):Добрый день.
3C1713203A QUN
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Zvuv » 17 окт 2018, 12:11
Спасибо!!!
Zvuv
Сообщение Zvuv » 17 окт 2018, 12:12
Нет, не то. Это ручка переключения, а нужен сам селектор
Zvuv
Сообщение Дмитрий459 » 17 окт 2018, 12:29
Что в вашем понимании селектор? Названия селектор в каталоге не существует как такового
Если Вы имеете ввиду плату-то она отдельно не идет , а только в сборе с ручкой
если механизм-1K1713041A
Вам бы самому определиться ,что нужно или уж тогда пришлите схему из каталога и укажите номер позиции
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Zvuv » 17 окт 2018, 13:25
Нужен именно селектор. Типа такого:
Zvuv
Сообщение Дмитрий459 » 17 окт 2018, 13:39
Это называется механизм переключения.
Номер выше.
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Zvuv » 17 окт 2018, 14:37
Спасибо
Zvuv
Сообщение Yaponapapa » 17 окт 2018, 17:41
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, номер Корпуса плоского разъема на 06F906461A VAG (датчик расходомера воздуха).
Автомобиль VW Passat B6 2.0 TFSI BPY VIN: WVWAK93C46P038596
Спасибо!
Yaponapapa
Сообщение cbr1977 » 17 окт 2018, 18:29
Здравствуйте!
Нужны артикулы клаксонов, высокого и низкого
Б7 вин WVWZZZ3CZEP017230
Passat B6, 2008, 1.8, хайлайн, продан
Passat B7, 2013, 1.8, хайлайн, продан
Passat B8, 2015, 1.4, хайлайн, владею
cbr1977
Сообщение Павлюка » 18 окт 2018, 04:27
Добрый день.
Подскажите пожалуйста правильный номерок.
VIN wvwzzz3cz8e057212
Нужен датчик ОГ, тот что имеет маленький черный штекер.
Passat B6 variant BMP+DSG6 2007 VIN wvwzzz3cz8e057212. Немец для немеции.
сёма-лансер-виноград-шнива-сервант-немецваген.
Павлюка
Сообщение Esc » 18 окт 2018, 09:38
Добрый день!
Подскажите пожалуйста номер датчика уровня топлива
WVWZZZ3CZ7E042677
Passat B6 Variant 3.2 4motion
Esc
Сообщение vinseto » 20 окт 2018, 12:51
Доброго дня! Подскажите для WVWZZZ3CZ8P065394 номер переднего рычага подвески (оригинал). Он будет в сборе с опорным кронштейном ?
vinseto
Сообщение Bolshoi » 22 окт 2018, 18:48
Добрый вечер, подскажите номер топливного фильтра с фланцем
XW8ZZZ3CZAG004177
Bolshoi
Сообщение Дмитрий459 » 22 окт 2018, 21:44
Bolshoi писал(а):Добрый вечер, подскажите номер топливного фильтра с фланцем
XW8ZZZ3CZAG004177
3C0919679A
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение boss181 » 23 окт 2018, 14:51
vinseto писал(а):Доброго дня! Подскажите для WVWZZZ3CZ8P065394 номер переднего рычага подвески (оригинал). Он будет в сборе с опорным кронштейном ?
3c0407151e Голый будет.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Esc » 24 окт 2018, 05:37
Добрый день!
WVWZZZ3CZ7E042677
Esc
Сообщение boss181 » 24 окт 2018, 10:08
Esc писал(а):Добрый день!
WVWZZZ3CZ7E042677
он идет как Эжекционный насос с датчиком
3C0919673A
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Esc » 26 окт 2018, 10:04
boss181 писал(а):он идет как Эжекционный насос с датчиком
3C0919673A
Спасибо
Esc
Сообщение Dimon87 » 30 окт 2018, 20:02
Подскажите пожалуйста номер термостата на DSG6 и номер термостата двигателя, чтобы прогревался быстрее мотор, как то долго прогревается при езде по городу - WVWZZZ3CZ7E206551... 2.0 tdi 125 kW, 2006 год! Спасибо большое!
Dimon87
Сообщение boss181 » 30 окт 2018, 22:24
Dimon87 писал(а):Подскажите пожалуйста номер термостата на DSG6 и номер термостата двигателя, чтобы прогревался быстрее мотор, как то долго прогревается при езде по городу - WVWZZZ3CZ7E206551... 2.0 tdi 125 kW, 2006 год! Спасибо большое!
03G121113 Термостат двигателя.
А вот термостат дсг пошел вроде только с common Rail моторов.
Тут его нету
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Классик » 31 окт 2018, 09:38
Подскажите пожалуйста по передним тормозным дискам на WVWZZZ3CZBE760151
не понимаю сколько мм они должны быть есть 282, 312, 340 мм
Натяжные потолки в СПб
был Chevrolet Lacetti, 1.4
был Ford Focus 2+, 2.0
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Вернуться в Обслуживание
