Классик писал(а):Подскажите пожалуйста по передним тормозным дискам на WVWZZZ3CZBE760151
не понимаю сколько мм они должны быть есть 282, 312, 340 мм
312мм.
1K0615301AA
boss181 писал(а):03G121113 Термостат двигателя.
А вот термостат дсг пошел вроде только с common Rail моторов.
Тут его нету
Анатолий Толстой писал(а):Добрый день! Подскажите, пожалуйста, номер АКБ на мой авто:
VIN: WVWZZZ3CZ6E201843
maesoleg писал(а):Добрый день. Подскажите пожалуйста код запчасти, не знаю как правильно называется - пластиковый фланец системы охлаждения, крепиться к головке, от него отходит 4 трубки (обломал одну). Двиг CBAB. wvwzzz3czae087970. Заранее Спасибо!
maesoleg писал(а):на фото 86 номер. А кто то может подсказать где можна посмотреть как его менять?
boss181 писал(а):
Alex S. писал(а):Подскажите номерки.
Wvwzzz3cz8e082991 комплект грм,помпа.(буду ставить inna)
Спасибо.
Alex S. писал(а):Вин точно тот.
Дмитрий459 писал(а):1k0498099j
Из неоригинала-304329gkn-lobro
Если интересно - пишите в л. С
Дам хорошую цену
cbladimir писал(а):Добрый вечер! Если не трудно, подскажите пож. номерки на топливный фильтр (в сборе, который в баке) и ТНВД. VIN: XW8ZZZ3CZ9G005157. Спс!!!
3C0919679A
06H127025M
Дам хорошую цену
Johnson писал(а):доброго времени суток.
Авто VW Passat B6 3C2 2.0 TFSI BPY 2006 г.в.
WVWAK73C36P221198
сломался клапан ТНВД. на нем есть номер VAG 06F127035H.
но этот клапан не идет как запчасть. и, соответственно, нигде не продается.
возможно - есть клапана от других моделей VW ? если да, то просьба сообщить номер, т.к. не хоцца тратить 16-17 килорублей на весь ТНВД
