Отзывные акции!
Отзывные акции!
Сообщение Иван123 » 20 ноя 2010, 22:04
Кому интересно имеются-ли акции на Ваш автомобиль или какие уже выполнены, пишите VIN :?:
Отзывные акции выполняются бесплатно и на наличие гарантии не влияет на возможность воспользоваться отзывной акцией
Оригинальные запчасти и аксессуары Volkswagen, Audi, Skoda, Seat
Стоимость запчастей Вы можете смотреть самостоятельно написав номер детали в поле поиска на сайте http://partssale.ru/
ICQ: 611444430
Skype: partssale
E-mail: parts@partssale.ru
Иван123
Re: Отзывные акции!
Сообщение Рябой » 20 ноя 2010, 22:21
WVWZZZ3CZ8E019377 ВСЕ ЧТО МОЖНО О НЕМ...
В6 Изображение
Рябой
Re: Отзывные акции!
Сообщение Dima79 » 20 ноя 2010, 22:55
этотWVWek73C16P067107 глянь, пожалуйста, что было?
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Re: Отзывные акции!
Сообщение Иван123 » 20 ноя 2010, 23:36
Рябой писал(а):WVWZZZ3CZ8E019377 ВСЕ ЧТО МОЖНО О НЕМ...
Акций нет.
ICQ: 611444430
Skype: partssale
Иван123
Re: Отзывные акции!
Сообщение Иван123 » 20 ноя 2010, 23:37
Dima79 писал(а):этотWVWek73C16P067107 глянь, пожалуйста, что было?
Все акции сделаны
Сервисные акции
Данные автомобиля VIN: WVWEK73C16P067107
Сервисные акции Текущий № Акция Начало Наименование Дата ремонта Критерий Оформлено
1 P600 2006-11-29 A-see 92B6 crit. 01 2008-04-11 01 Да
2 P700 2006-11-29 W-see 92B6 (Krit. 03) 2008-04-11 01 Да
3 24M2 2008-02-20 --> This campain is valid for USA market only 2008-04-11 01 Да
4 28F3 2009-10-23 A-Stabz?ndspule pr?fen und ersetzen 2010-06-28 08 Да
ICQ: 611444430
Skype: partssale
Иван123
Re: Отзывные акции!
Сообщение bumer1269 » 21 ноя 2010, 04:36
VIN XW8ZZZ3CZ8G002633 проверь мой ,плиз.
__________________
2008 1.8 TSI Highline 6-AT
bumer1269
Re: Отзывные акции!
Сообщение Иван123 » 21 ноя 2010, 08:44
bumer1269 писал(а):VIN XW8ZZZ3CZ8G002633 проверь мой ,плиз.
Всй чисто. Акций нет.
ICQ: 611444430
Skype: partssale
Иван123
Re: Отзывные акции!
Сообщение Dima79 » 21 ноя 2010, 09:42
Спасибо, вот, кстати, некоторые обозначения акций
P600 - инсталляция дополнительного защитного кожуха на мотор стеклоочистителя Bosch
P700 - Замена ваакумной трубки от ваакумного усилителя до фланца
13D8 отзывная по замене шестерней балансир. вала
17D1 - замена клапана вкг и трубки
23С4 критерий 03 - обнвление ПО б/у ДВС
24M2 - апдейт софта ECM и (если неисправен) замена моторчика заслонки впусного коллектора
24М2 к.01 - перепрошивка софта ECU и TCM(ECU- блок двигателя, TCM- блок коробки)
24L7-Перепрограммация б/у ДВС(улучшения запуска двиг. в холод (с евро 3 на евро 2)
24М5-замена датчика давления топлива G410
28F3 - замена катушек зажигания
37Е8 -перепрограмирование блока упр DSG
51В8 -проверка дренажных отверстий моторного отсека
66D6 -укрепление спойлера по TOUAREG ("при скорости более 200 км.ч. задний спойлер может отделиться от автомобиля и нанести вред автомобилям двигающимся сзади"вот такой коментарий)
92B6- моторчик стеклочистителя - там надо на него крышку нахлобучить дополнительную, в качестве защиты от воды
92В6 критерий 02 - установка крышки мотора стеклоочистителя (если мотор фирмы BOSCH)
94C9 - по ксенону
97P4 - S-Positive battery cable - (замена + кабеля от акума в багажнике до стартера)
Dima79
Re: Отзывные акции!
Сообщение welding » 21 ноя 2010, 11:29
посмотрите, пожалуйста, VIN: WVWZZZ3CZ6P191778
Заранее благодарен
welding
Re: Отзывные акции!
Сообщение kaloshin2008 » 21 ноя 2010, 11:30
XW8ZZZ3CZAG003315 Добрый день. Проверьте и мой пожалуйста.
1.8 TSI, двиг. CDA 097834, (VIN) XW8ZZZ3CZAG003315, DSG7
kaloshin2008
Re: Отзывные акции!
Сообщение PAMA » 21 ноя 2010, 13:37
если можно тоже гляньте XW8ZZZ3CZ9G005508
Re: Отзывные акции!
Сообщение Иван123 » 21 ноя 2010, 14:20
welding писал(а):посмотрите, пожалуйста, VIN: WVWZZZ3CZ6P191778
Заранее благодарен
Открытая акция по катушкам
Сервисные акции
Данные автомобиля VIN: WVWZZZ3CZ6P191778
1 24L7 2008-02-14 Блок управления двигателя 2008-03-07 01 Да
2 28F5 2010-10-18 W-Ignition coil 01 Нет
ICQ: 611444430
Skype: partssale
Иван123
Re: Отзывные акции!
Сообщение Иван123 » 21 ноя 2010, 14:21
kaloshin2008 писал(а):XW8ZZZ3CZAG003315 Добрый день. Проверьте и мой пожалуйста.
Все чисто, акций нет.
ICQ: 611444430
Skype: partssale
Иван123
Re: Отзывные акции!
Сообщение Иван123 » 21 ноя 2010, 14:23
PAMA писал(а):если можно тоже гляньте XW8ZZZ3CZ9G005508
Одна закрытая акция
Сервисные акции
Данные автомобиля VIN: XW8ZZZ3CZ9G005508
1 37E8 2009-10-16 Блок управления коробки передач DSG 2009-11-21 01 Да
ICQ: 611444430
Skype: partssale
Иван123
Re: Отзывные акции!
Сообщение PAMA » 21 ноя 2010, 14:30
Иван123
спасибо!
еще один номер можно? WVGZZZ7LZ7D067545
Re: Отзывные акции!
Сообщение Иван123 » 21 ноя 2010, 16:23
PAMA писал(а):Иван123
спасибо!
Есть две, обе пройдены
Сервисные акции
Данные автомобиля VIN: WVGZZZ7LZ7D067545
1 39C6 2007-10-31 Touareg: задняя главная передача 2008-06-23 01 Да
2 66D6 2009-07-06 Задний спойлер 2010-03-20 01 Да
ICQ: 611444430
Skype: partssale
Иван123
Re: Отзывные акции!
Сообщение evgen35 » 21 ноя 2010, 16:34
Иван123
Иван123
ПРОВЕРЬ МОЮ ВИНКУ ПОЖАЛУЙСТА WVWZZZ3CZ8H063774
evgen35
Re: Отзывные акции!
Сообщение troff » 21 ноя 2010, 16:59
И мне и мне!!!!
XW8ZZZ3CZ9G003145
troff
Re: Отзывные акции!
Сообщение Иван123 » 21 ноя 2010, 17:30
evgen35 писал(а):ПРОВЕРЬ МОЮ ВИНКУ ПОЖАЛУЙСТА WVWZZZ3CZ8P063774
Открытая акция аж почти трехгодичной давности.
Сервисные акции
Данные автомобиля VIN: WVWZZZ3CZ8P063774
1 24L7 2008-02-14 Блок управления двигателя 01 Нет
ICQ: 611444430
Skype: partssale
Иван123
Re: Отзывные акции!
Сообщение Иван123 » 21 ноя 2010, 17:34
troff писал(а):И мне и мне!!!!
XW8ZZZ3CZ9G003145
Все чисто. Акций нет.
ICQ: 611444430
Skype: partssale
Иван123
Re: Отзывные акции!
Сообщение Иван123 » 21 ноя 2010, 17:39
welding писал(а):1 24L7 2008-02-14 Блок управления двигателя 2008-03-07 01 Да
Если вас не затруднит, поясните пожалста про эти акции. Что значит да, что значит нет. Машинка-то уже не на гарантии. 28F5 2010-10-18 W-Ignition coil 01 - что это вообще
"Да" это значит акция пройдена. "Нет", значит нужно ехать к дилеру и проводить её. Отзывные акции выполняются бесплатно для клиента на всех авто гарантийных или нет, подпадающих под акцию. Таким образом производитель устраняет массовые неисправности выявленные при эксплуатации на определенных автомобилях. Соответственно и оплачивают работы дилеру.
ICQ: 611444430
Skype: partssale
Иван123
Re: Отзывные акции!
Сообщение ааАндрей » 21 ноя 2010, 19:16
Иван123
И мне плиз
WVWZZZ3CZ7E091981
ааАндрей
Re: Отзывные акции!
Сообщение Vit » 21 ноя 2010, 23:48
Иван123
И мне, пожалуйста....WVWZZZ3CZ6E241891 :)
Vit
Re: Отзывные акции!
Сообщение VW6 » 22 ноя 2010, 00:56
КРУТО!!!
А мне мона?
WVWZZZ3CZ6P214968
VW6
Re: Отзывные акции!
Сообщение slaker » 22 ноя 2010, 02:06
Скажите это только когда машина на гарантии ?
Пассат 2006 г. 2.0 FSI
Продвижение сайтов от 5000 р.Создание сайтов и интернет магазинов, 1с обслуживание,
корпоративный портал Битрикс.
slaker
Вернуться в Обслуживание
