Расход масла на 1.6 102 л/с
Re: Расход масла на 1.6 102 л/с
Сообщение SURGUT » 04 ноя 2014, 14:59
А у тебя 1.6? Где патрубок дросселя и маслозаливная горловина все сухо?
SURGUT
Сообщение SURGUT » 13 фев 2015, 08:45
Народ продолжаем разбираться с расходом масла 250-300. Заливаю масло SRS 5w40. Допуск 502-505. Свечи выкрутил, нагара нет. Правда немножко белого цвета электроды, мне объяснили что смесь бедноватая. А ни сажи ни свидетельства о том что поджирает нету. В трубе тоже запаха масла нету и дым обычный.
SURGUT
Сообщение 3D_max » 13 фев 2015, 09:02
SURGUT писал(а):Народ продолжаем разбираться с расходом масла 250-300. Заливаю масло SRS 5w40. Допуск 502-505. Свечи выкрутил, нагара нет. Правда немножко белого цвета электроды, мне объяснили что смесь бедноватая. А ни сажи ни свидетельства о том что поджирает нету. В трубе тоже запаха масла нету и дым обычный.
в трубе ты и не увидишь , там каты же стоят все на них остается
3D_max
Сообщение SURGUT » 13 фев 2015, 10:19
А когда машина сама по себе кушает масло которым положено есть его почему на свечах этого не видно?
SURGUT
Сообщение VAGonier » 18 фев 2015, 15:12
На валволине 5-40 вообще ничего не уходит. Машина пробежала 260 000км. Видимо ваш мотор неисправен.
В будни ты поднимаешь ребенка в садик, а в выходные он мстит тебе за это...
VAGonier
Сообщение SURGUT » 09 апр 2015, 03:56
В общем выявил я расход масла. Начал троить двигатель, шнурок показал Пропуск воспламенения 4 цилиндра. Свечу выкрутить, а она вся засралась в масле. Потом в интернете нашел инфу, что у этих двигателей BSE до 2009 г заводской дефект: залегает маслосъемное кольцо 4 цилиндра.
Капиталить мотор уж очень не хотелось бы так как пробег то 130 тыс всего лишь и если вскроешь его то вылезет еще чего много интересного.
Может залить какую нить присадку и покататься с ней перед заменой масла??? Посоветуйте что нить.....
SURGUT
Сообщение Paham18 » 09 апр 2015, 07:28
Попробуй раскоксовку ЛАВР для начала, может поможет.
Paham18
Сообщение SURGUT » 09 апр 2015, 12:58
А толк то вообще есть от этого ЛАВРА? Кому нить помогло???
SURGUT
Сообщение Paham18 » 09 апр 2015, 13:26
SURGUT писал(а):А толк то вообще есть от этого ЛАВРА? Кому нить помогло???
На Ланцере 9 промывал - стало хуже. На опель корса промывал, расход масла до промывки был около литра на 1000 км, стал 500 грамм на тыщу. Я думаю зависит от степени закоксованности двигателя, если не сильно, то может ЛАВР и поможет.
Paham18
Сообщение SURGUT » 10 апр 2015, 08:02
Будем надеяться, а то обидно что машинка свежая и кушает уже масло (((
SURGUT
Сообщение Андрей 1988 » 10 апр 2015, 09:53
Как ездить!!!У меня когда был 1,6 доливал очень редко(в городе и по равнине расхода масла небыло!)но как только по горам ба еще и придавливаеш то расход поевлялся....Сейчас на 2х литровом такаяже история,если ездить не превышая 120-140 то можно и 10000 проехать без долива,а если 200 с + педалировать :D то и бензин и масло он у меня охотно потребляет :?
Андрей 1988
Сообщение VAGonier » 20 май 2015, 15:22
Чет странно. Это же самый элементарный движок. По сути я думаю больше 200-300грамм на 5000 уходить не должно. У меня на валволине по крайней мере так. 5-40
VAGonier
Сообщение Yriiss » 15 июл 2015, 16:37
Добрый день! такой вопрос недавно купил авто двигатель 1,6 bse(видно кинули с двигателем), пробег 115000т.км, но машина ест масло и довольна таки много. Это зависит как то на тягу и скорость машины? Просто хотел попробовать разогнать ее но она еле 130км. набрала на расстоянии примерно 7км. Так понимаю нужна переборка двигателя? Какое масло лучше залить? но все таки хотелось бы узнать зависит тяга, димнамика от этого и все остальное?
Passat B6 1,6bse 2010 г.в.
Yriiss
Сообщение 3D_max » 15 июл 2015, 19:03
Yriiss писал(а):Добрый день! такой вопрос недавно купил авто двигатель 1,6 bse(видно кинули с двигателем), пробег 115000т.км, но машина ест масло и довольна таки много. Это зависит как то на тягу и скорость машины? Просто хотел попробовать разогнать ее но она еле 130км. набрала на расстоянии примерно 7км. Так понимаю нужна переборка двигателя? Какое масло лучше залить? но все таки хотелось бы узнать зависит тяга, димнамика от этого и все остальное?
конечно зависит, если нет компрессии откуда тяга
3D_max
Сообщение Yriiss » 16 июл 2015, 11:27
Скажите какое масло лучше всего залить? Лью кастрол но слышал выгорает он.
Yriiss
Сообщение dimasikribka » 18 ноя 2016, 10:50
Раз тут столько спецов по этому двиглу, скажите гнет ли он клапана при обрыве грм?
passat 2005г.в. 1.6 (102л.с.) мкпп
dimasikribka
Сообщение Андрей 1988 » 11 янв 2017, 09:02
dimasikribka писал(а):Раз тут столько спецов по этому двиглу, скажите гнет ли он клапана при обрыве грм?
ДА.Как и любой двигатель на Б6!
Андрей 1988
Сообщение Андрей 1988 » 11 янв 2017, 09:04
Yriiss писал(а):Скажите какое масло лучше всего залить? Лью кастрол но слышал выгорает он.
Вот тут все о масле viewtopic.php?f=49&t=3929&p=691174#p691174
Андрей 1988
Вернуться в Обслуживание
