корпус воздушного фильтра TFSI
Сообщение LASER! » 15 ноя 2015, 20:03
не могу никак понять для чего в нем в правом дальнем углу (если лицом к машине стоять) снизу такое отверстие...
может кто подскажет?
LASER!
PassatOвод
Re: корпус воздушного фильтра TFSI
Сообщение 1gdm » 17 ноя 2015, 16:55
Тоже думал об этом.. сначала была версия-дренаж,в тч для пыли. Более техничная версия-чтобы не создать случайно вакуум при забитом фильтре.
Сообщение LASER! » 17 ноя 2015, 17:27
на соседнем форуме прозвучали такие варианты :
"Так полагаю, для отвода конденсата.
На 1.8 в корпусе снизу стоит трубка/гофра см 30 длинною спускаясь вниз."
"Описали выше ...Добавлю ----Что бы не произошол гидроудар от сильного всасываниям воздуха при влажной погоде +дождь ..."
LASER!
PassatOвод
Сообщение 1gdm » 17 ноя 2015, 21:33
Или чтобы подогретый воздух из подкапотного подсасывался в корпус и подсушивал фильтр,при большой влажности...
Сообщение Daniliv » 17 ноя 2015, 21:53
LASER! писал(а):"Так полагаю, для отвода конденсата. На 1.8 в корпусе снизу стоит трубка/гофра см 30 длинною спускаясь вниз."
У меня эта трубка дренажная еще и с клапанном
Вернуться в Обслуживание
