Подскажите пожалуйста
Сообщение Ptica » 06 мар 2016, 21:47
Не работает моторчик омывателя б6 2008года 2.0 л дизель универсал ехал домой перестали брызгать форсунки думал закончилась жидкость долил вода была проверил предохранитель внорме а сам моторчик не жужит провода не слетели на месте в чем причина?за ранее спасибо!
Ptica
Re: Подскажите пожалуйста
Сообщение pashustic » 07 мар 2016, 08:51
Ptica писал(а): сам моторчик не жужит
Моторчик под замену
Сообщение komalex » 07 мар 2016, 12:21
ну сначала питание на проводах проверить бы
komalex
Сообщение ser-3 » 07 мар 2016, 12:57
у меня похожая хрень на джетте была после морозов ток + еще омыватель фар не работал....проверил шнурком ошибки были, скинули шнурком заработали омыватели фар, а моторчик лобовухи молчит и ошибка разрыв эл. сети моторчика не сбрасывается....поехал к ОД по гарантии моторчик менять, а мне на приемке говорят клемму аккума снимал минут на 10? я говорю зачем шнурком же проверил ошибка есть и не скидывается...а мне иди и сделай что говорят иначе за диагностику бабло снимут если моторчик жив....плюнул пошел скинул клемму на 10 минут и о чуду моторчик ожил...чудеса блин.....на б6 может и не сработает, но проверь на всякий
ser-3
Сообщение Измаил » 07 мар 2016, 20:02
шнурок не помогает почему то :? ,
а вот снятие клеймы аккума должно помочь.
Измаил
Сообщение Ptica » 08 мар 2016, 08:51
Все нормально ездил в сервис электрик нашел обгорелый проводок отрезал и все заработало только не как не пойму почему преды не сработали
Ptica
Сообщение Daniliv » 08 мар 2016, 10:37
Где нашел?? Другим полезно будет.
Вернуться в Обслуживание
