клацание при сбросе скорости
Сообщение fred30 » 11 июн 2016, 20:16
Друзья подскажите кто знает наше железо. При сбросе скорости когда авто начинает подтормаживать двигателем и переключать передачи на пониженную иногда слышно металическое клацание . Такое ощущение что где то есть люфт в соединении. Интересно где. Либо в шрусе либо как я понимаю гдето в коробасе. Кто знает устройство цепочки колесо-коробас предложите варианты . В принципе за 2.5 года и 45 тыс км моего пробега (общий где то 280)этот звук почти не изменился. Чутка погромче стал. Просто напрягает лишний звук в машине
Passat 2010 сарай cbb 170 HP high line full eberschpaher
fred30
Re: клацание при сбросе скорости
Сообщение DOK64 » 12 июн 2016, 09:59
fred30
Скорее всего двухмассовый маховик.
пассат в6 седан 2.0tdi cbab 2010 г.мкпп
DOK64
Сообщение Daniliv » 12 июн 2016, 11:23
Маховик тут не причем.
Проедьтесь вдоль стены стены или поребрика с открытым окном, и при переключении на пониженную услышите щечек.
Это переключения вилок.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение DOK64 » 12 июн 2016, 11:55
Откуда такая категоричность?
DOK64
Сообщение Daniliv » 12 июн 2016, 11:57
Маховик не клацает а бренчит и на холостых.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение DOK64 » 12 июн 2016, 12:03
Все зависит от износа маховика:бренчит-клацает-вибрация-разрушение с последствиями.
DOK64
Сообщение Daniliv » 12 июн 2016, 12:17
Здесь вот о чем речь
fred30 писал(а):При сбросе скорости когда авто начинает подтормаживать двигателем и переключать передачи на пониженную иногда слышно металическое клацание .
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Daniliv » 12 июн 2016, 12:20
fred30
Ептить.
А коробас то какой, я про DSG имел в виду.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение fred30 » 12 июн 2016, 12:24
DOK64 писал(а):fred30
маховик заменен 5 тыс км назад. Звук был и до замены и после. Одинаковый.
fred30
Сообщение fred30 » 12 июн 2016, 12:26
Daniliv писал(а):Маховик тут не причем.
То что коробас гремит на кочках это я слышу когда вдоль стены еду. Это я читал для него нррма. Звук непонятен именно при торможении и по ощущениям слева по ходу движения.
fred30
Сообщение fred30 » 12 июн 2016, 12:27
Daniliv писал(а):fred30
Ептить.
с дизелем ставится только 6 дсг
fred30
Сообщение Daniliv » 12 июн 2016, 12:29
И-7 тоже.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Daniliv » 12 июн 2016, 12:30
А вообще надо на подъемник, один крутит второй слушает.
Крутит двиглом.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение fred30 » 12 июн 2016, 16:35
Daniliv писал(а):А вообще надо на подъемник, один крутит второй слушает.
Крутит двиглом.
я думаю это только под нагрузкой будет слышно.
fred30
Сообщение fred30 » 12 июн 2016, 16:36
Daniliv писал(а):И-7 тоже.
Может на свежие дизеля 7 ставили. На прежние года 6
fred30
Сообщение Ramec78 » 20 июл 2016, 17:10
подушки двигателя смотри
Passat B6 2.0 TDI 6МКПП, CBAB без DPF и EGR, 2008г
Ramec78
Вернуться в Обслуживание
