Диагностика турбины BZB
Сообщение CERGAN » 13 июл 2016, 19:30
Всем доброго дня. Проблема стандартная, раз в 1ткм выскакивает ошибка по низкому наддуву Р0299. Машина едет с низов, нареканий нет, чека нет. Камрады, может есть, кто силен в диагностике турбы (конечно не безвозмездно) или подскажет проверенный сервис, мастера в Москве и области. А то нет желания менять все подряд и наугад. Буду примного благодарен за помощь! :hi:
Еще такой вопрос...Где-то с год время от времени выскакивает ошибка по клапану ТНВД
008851 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276)
P2293 - 000 - Mechanical Malfunction - Intermittent
Но опять же вроде как на скорость не влияет. :? Сегодня выдал:
Address 01: Engine Labels: 06J-907-115-BZB.clb
Control Module Part Number: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
Component and/or Version: MED17.5 2445
Software Coding: 0404000319070160
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
VCID: 2855E6799BE83A9
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 131012 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.13
Time: 14:59:08
Freeze Frame:
RPM: 775 /min
Load: 13.3 %
Speed: 47.0 km/h
Temperature: 98.0°C
Temperature: 58.0°C
Absolute Pres.: 980.0 mbar
Voltage: 13.589 V
000665 - Boost Pressure Regulation
P0299 - 000 - Control Range Not Reached - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 131033 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.13
Time: 15:24:31
Freeze Frame:
RPM: 2488 /min
Load: 86.6 %
Speed: 72.0 km/h
Temperature: 97.0°C
Temperature: 48.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 13.716 V
Могут ли эти ошибки быть взаимосвязаны?
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Вернуться в Обслуживание
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
