Греются задние тормозные диски.
Сообщение roman86 » 31 авг 2016, 16:41
Друзья, помогите, плз, советом одноклубнику. Начали выкрашиваться от коррозии задние тормозные диски. Решено было заменить + заодно и тормозную жидкость. Менял на сервисе в Калуге. Задние тормозные диски и колодки поставил OZ. Разводили-сводили компьютером. Мастер шлифанул и смазал все направляющие. Ничего подозрительного во время работы замечено не было. Вот только дня через два мною было замечено, что задние диски греются да так, что за колесный болт нельзя взяться после езды. Был сделан эксперимент: 1) проехал километров 10 по трассе без торможений. Замерял температуру тормозных дисков пирометром. Результат - перед 22 С, зад 38 С. 2) проехал с активным торможением по городу 5 км (разгон-оттормаживание от светофора до светофора). Результат- перед 38 С, зад 62 С (до колесных дисков в районе болтов нельзя дотронуться).
Вопрос: что не так и в чем может быть дело? Почему задние диски греются сильнее передних (на перед приходится больше нагрузки, может элетропривод задних колодок дурит)? Нормально ли то, что при относительно стандартной городской езде диски нагреваются до таких температур?
Заранее спасибо за помощь.
Passat B6, 2010г., 2.0 tdi CBAB, Comfortline
roman86
Re: Греются задние тормозные диски.
Сообщение Игорь1812 » 31 авг 2016, 18:10
Может быть задние притираются ещё, поездить немного и перестанут так греться.
А так нормальное явление, проедь с кем нибудь на любой другой машине, после потрогай диски,увидишь что греются они ещё как, можно и обжечься.
Игорь1812
Сообщение valent77 » 31 авг 2016, 18:25
Меняю задние колодки чаще чем передние из-за износа.
Сообщение second » 31 авг 2016, 19:16
valent77 писал(а):Меняю задние колодки чаще чем передние из-за износа.
+1. На двух октавиях у знакомых тоже самое :!:
second
Сообщение roman86 » 31 авг 2016, 22:53
Про притирку: возможно ли, что некорректно сделали адаптацию эл.ручника и колодки сейчас в неправильной позиции?
roman86
Сообщение valent77 » 01 сен 2016, 01:13
Не думаю, проверь как на жигах раньше, накат есть, тянет не тянет в сторону.
На песке или в грязи поставь на ручник и проедь 10м посмотри оба колеса тромозят.
Ну и в конце найди пассат у знакомых и потрогай задние тормозные диски.
Сообщение Сергей.Л » 01 сен 2016, 07:24
roman86 писал(а):Про притирку: возможно ли, что некорректно сделали адаптацию эл.ручника и колодки сейчас в неправильной позиции?
Так а там же адаптация автоматически делается через Васю.что там можно сделать не правильно!?
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Volodenka » 26 авг 2018, 09:30
Подниму тему .
Сильно греются задние колёса при пробеге на трассе , раньше такого не замечал по моему не было . Передние колеса тоже греются но не так сильно рука терпит , а вот задние гораздо сильнее руку держишь секунд -10 дальше не возможно . При поездке на юг заметил такую тему , ещё загудел подшипник ступицы в заднем правом колесе , поменял , гул ушёл , а вот нагрев остался . Кстати при замене подшипника увидел что колодка внутренняя стерлась в ноль , колодки поменял все с прочисткой посадочных мест . Может с тормозами опять что то ? Замечу что никаких посторонних звуков нет .
Думаю а может от нагрева в тормозах смазка из подшипника вытекать и ему поэтому пипец пришёл ?
Кто что скажет ?
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение Юра Криков » 26 авг 2018, 11:36
Volodenka
Направляющие чистили?
Внутренние колодки всегда больше изнашиваются,это специфика строения/работы суппорта.
Сообщение Volodenka » 26 авг 2018, 14:09
Да вроде все чистили , может ещё разок пройтись . Про внутренние колодки в курсе , спасибо .
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение Burneg » 26 авг 2018, 14:13
Было такое, решил проблему на сервисе полной переборкой заднего суппорта с полной заменой всех резинок. Теперь все отлично.
B6 Var 1.9 BLS
B8 Var HL 2.0 TDI 190hp
Burneg
Вернуться в Обслуживание
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
