Износ гидрокомпенсаторов. (BMP) Троение, черный дым
Сообщение aBitEvil » 24 апр 2017, 16:39
Решил создать тему, что бы как то собрать информацию, которую еще недавно искал по форуму и ютубу, надеюсь пригодится кому нибудь.
Суть в чем - в один прекрасный день, по пути домой, мотор яростно затроил, отдавалось в руль и в педали. Сзади черный дым. Добравшись до дома, начал искать информацию, что это может быть. Тут, на форуме, и нашел информацию о том, что это могут быть изношены гидрики. Кстати небольшое троение, заметное когда останавливался на перекрестках, было чуть ли не год.
Как проверить:
https://youtu.be/DxoROWvMSXs
https://youtu.be/aBGd7T5UF08
А значит - вскрытие ГБЦ, замена гидрокомпенсаторов. Помимо них надо заменить - распредвал, все прокладки(включая прокладку тандемного насоса), вкладыши, весь крепеж. Еще можно поменять ремень ГРМ, все равно снимать.
Хотел было сделать сам, спасибо morpeh за советы и Эльзу, но не смог найти гараж на длительный срок, т.к. думал делать не спеша и вдумчиво. Да и нужных инструментов нет, которые нужны по Эльзе.
Если кто решит сам менять - видео в помощь:
https://youtu.be/ZE4wTWzwnF0 (на немецком, но главное тут видеоряд)
Нашел неплохого мастера, по совету друга - тигуановода, и все сделал у него. (Если что в ЛС оставлю контакты, парни трудятся у офов, и подрабатывают в своем сервисе) Под это дело поменял шестигранник маслянного насоса и масло, соответственно. Масла, кстати, влезло почти 5 литров, вместо обычных 4х, т.к. снимали поддон.
По цене - все запчасти (с маслом и шестигранником) - 31000, работа - 5000 за распред, 2000 - замена шестигранника и масла.
Ну и фоточки старых деталей:
Шестигранник:
2.0 TDI, ВМР 2007, DSG6
aBitEvil
Re: Износ гидрокомпенсаторов. (BMP) Троение, черный дым
Сообщение Daniliv » 24 апр 2017, 16:57
Вовремя поменял шестигранник.
Я заменил сразу как купил авто, (перед этим начитавшись страшилок). Копеечная деталь, а приводит к серьезному разминанию лапатника.
Сообщение aBitEvil » 24 апр 2017, 17:01
Daniliv писал(а):Вовремя поменял шестигранник.
Ну, мой был еще более менее, но в любом случае лучше поменять и забыть о нем тысяч на 200 км =)
aBitEvil
Сообщение Daniliv » 24 апр 2017, 18:33
Когда я дернул свой, я удивился как новый, возможно бюргер поменял наверное, хотя в таможенных документах стоит замена двигла.
Сообщение pashustic » 24 апр 2017, 19:40
Сколько замена распреда и гидриков?? Цена вопроса
Можно в личку
Сообщение aBitEvil » 24 апр 2017, 19:46
написал в первом сообщении. Распред и гидрики АЕ, остальное оригинал. Сам распред около 10.000 (оригинальный больше 40), гидрики по 500 рублей.
aBitEvil
Сообщение pashustic » 24 апр 2017, 19:51
aBitEvil
Гут цена за работу
Скинь контакты в личку
Вернуться в Обслуживание
