Как работает задний суппорт PASSAT B6 2007
Re: Как работает задний суппорт PASSAT B6 2007
Сообщение Snova » 20 июн 2017, 10:54
да, можно, но разбирать всё равно придётся полностью.
Passat B6 1.8TSI BZB МКПП 2008
Snova
Сообщение Осtап » 21 июн 2017, 17:25
це ж добре, что не на оригинальном моторчике слизало))
Вот в сборе https://ru.aliexpress.com/item/Q3-VW-Ti ... c73b6a66d8
Как успехи, какие особенности еще выявились при монтаже, переборке?
Может советы будут для последователей?)
Passat B6 3.2FSi AXZ WR6 4motion DSG6 Wagon
Осtап
Сообщение Snova » 21 июн 2017, 17:53
Ну вы даёте!
"Оригинал" на алиэкспресс покупаете)))
Моторчик на котором слизало шлицы оттуда же (я его не оригинальным называю)!
Пока не добрался до замены, нет времени.
Всё подробно напишу, как доберусь.
Snova
Сообщение Snova » 28 июн 2017, 13:53
Вчера перебрал суппорт. Сегодня поставили. Всё заработало!
Единственный момент: в купленном комплекте идёт только одна шайба для подшипника:
не забудьте поставить вторую, чтобы подшипник оказался между двумя шайбами (я поставил старую).
Начинаем испытание на износостойкость =)
Snova
Сообщение Snova » 29 июн 2017, 17:29
Внутренности электромотора. Экзотической "плавающей передачи 50 к 1" не обнаружено. Стоит двойная планетарка.
маркировка на моторе
грели феном, корпус не поддался
двойная планетарка
ножовка по металлу сделала своё дело
Snova
Сообщение Осtап » 03 июл 2017, 14:07
Snova писал(а):Ну вы даёте!
С чего взяли что реплику называл оригиналом?
По модернизации имел такие соображения:
- улучшить крепление болтами, которые при сильной затяжке могут повредить "ушкам" под них на приводе. Впринципе усилие на них же концентрируеться, и многие корпуса именно в этом месте трескаються;
- зачистить посадочное место на суппорте и герметом по периметру корпус обработать, исключить попадание влаги и грязи между приводом и суппортом
- смазать 12/6 гранный вал и посадочное на штоке? Чтобы коррозионно устойчив был или это лишнее? Может каким уплотнительным средством, как то болты ответственных механизмов мажут, чтобы крепко держалось
Такие мысли имею.
Осtап
Сообщение Snova » 03 июл 2017, 15:10
Старый суппорт отходил 9 лет (190 000 км), я без всяких ухищрений собрал, думаю до момента продажи хватит =)
Snova
Сообщение Осtап » 04 июл 2017, 13:59
Snova писал(а):Старый суппорт отходил 9 лет (190 000 км), я без всяких ухищрений собрал, думаю до момента продажи хватит =)
Тогда интересно экспертное мнение, критика моих предположений по модернизации?) Что имеет право на внедрение для следующих "поколений")
И что то не уловил зачем было распиливать Вам один из своих приводов? Ради интереса или все таки из 3-х один собирался?
Замечание к шайбам это же к подшипнику привода относилось?
Осtап
Сообщение Snova » 04 июл 2017, 17:04
Осtап писал(а):- улучшить крепление болтами, которые при сильной затяжке могут повредить "ушкам" под них на приводе. Впринципе усилие на них же концентрируеться, и многие корпуса именно в этом месте трескаются;
- кроме того как аккуратно затягивать я других рекомендаций дать не могу.
-дополнительно нанести герметик на сальник наверное можно, хуже не должно быть.
- я таких средств не знаю, поэтому просто насухо вытер и всё.
Snova
Сообщение Snova » 04 июл 2017, 17:08
Осtап писал(а):И что то не уловил зачем было распиливать Вам один из своих приводов? Ради интереса или все таки из 3-х один собирался?
- Ради интереса. В описании механизма говорилось что там какая-то плавающая передача 50 к 1, вот и хотелось на неё посмотреть, я о таких не слышал даже.
Оказалась двойная планетарная передача, не скажу что обычное дело, но тут хотя бы представление что такое может быть было =)
- да, к плоскому, игольчатому подшипнику внутри цилиндра.
Snova
Сообщение Женя 51 » 21 июл 2017, 08:53
Друзья выручайте, нужна помощь срочно...вчера вечером встал на стоянке у магазина, поставил на ручник - снимать - левое колесо заблокировано. Поменял кнопку - не помогло, подключил аккум напрямую к мотору - очень легко крутит, без нагрузки, похоже срезало зубья....Как разблокировать суппорт?? Хотел вызвать эвакуатор - в 23.00 они уже ночной тариф включили...но даже если он меня и привезет в гараж, всё равно надо как то этот суппорт снять. Сам на работе, почитать, помониторить тему нет возможности,,, в общем хэлп...
1.8 TSI (BZB) Comfortline 6-МT Oo w oO
Женя 51
Сообщение boroda II » 21 июл 2017, 09:07
Женя 51 писал(а):Друзья выручайте, нужна помощь срочно...вчера вечером встал на стоянке у магазина, поставил на ручник - снимать - левое колесо заблокировано. Поменял кнопку - не помогло, подключил аккум напрямую к мотору - очень легко крутит, без нагрузки, похоже срезало зубья....Как разблокировать суппорт?? Хотел вызвать эвакуатор - в 23.00 они уже ночной тариф включили...но даже если он меня и привезет в гараж, всё равно надо как то этот суппорт снять. Сам на работе, почитать, помониторить тему нет возможности,,, в общем хэлп...
Открутишь мотор от суппорта и выкрутишь винт, который держит поршень. Много крутить не придется. Нужны только головки и биты "звездочки".
Сообщение Женя 51 » 21 июл 2017, 09:16
boroda II писал(а):Открутишь мотор от суппорта
вчера снимал колесо, так и не понял можно ли открутить мотор на суппорте,,,грязно там всё...
boroda II т.е. реально открутить мотор с зажатого суппорта ??
Женя 51
Сообщение El Gato » 21 июл 2017, 09:34
Конечно реально. Там два болта, под звёздочку. Размер не помню.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Женя 51 » 21 июл 2017, 11:02
Спасибо парни,,, поехал крутить,,, и искать решение данной неисправности
Всё,,, в гараже. ничего сложного, главное нащупать и почистить два болтика под торкс
Женя 51
Сообщение Осtап » 22 июл 2017, 00:04
читал что эта проблема с стояночным присуща В6,а на В7 уже не распространенна.
Интересно так ли это на самом деле и можно ли ее использовать в исправление на В6?
Суппорт в сборе от В7 точно должен подойти.
Осtап
Сообщение Snova » 26 июл 2017, 20:13
Осtап писал(а):читал что эта проблема с стояночным присуща В6,а на В7 уже не распространенна.
Думаю Б7-е ещё не доехали до этой проблемы просто =)
Snova
Сообщение Осtап » 21 авг 2017, 13:49
пишут что что то капитально изменили http://vvm-auto.ru/volkswagen/980-volks ... -nadezhnyj и В6 с данной проблемой только
Осtап
Сообщение Snova » 21 мар 2018, 11:06
не прошло и года (+25 000 км)! Снова заднее правое на стояночном тормозе заклинило!
И так удачно, на парковке во дворе!
Вечером начну разбираться что случилось.
Snova
Сообщение demainst » 21 мар 2018, 19:32
Ничего особенного там не изменили. Летом менял суппорта на своем Б7. Купил б/у от Б6 R32 ,без моторчиков. Моторчики от Б7 не подошли - на Б7 вдвое больше зубчиков. Перебрал суппорта, переставил оси тормозных цилиндров. Собрал, поставил. Остались суппорта под моторчики Б6.
Так что все отличие задних суппортов Б6 и Б7 только в количестве шлицов на оси моторчиков.
Сообщение El Gato » 21 мар 2018, 21:05
demainst писал(а):Ничего особенного там не изменили. Летом менял суппорта на своем Б7. Купил б/у от Б6 R32 ,без моторчиков. Моторчики от Б7 не подошли - на Б7 вдвое больше зубчиков. Перебрал суппорта, переставил оси тормозных цилиндров. Собрал, поставил. Остались суппорта под моторчики Б6.
Может сплав суппорта немного поменяли? Там проблема-то в посадочном месте, где резиновое кольцо. Не окислялось бы там - не лопался бы пластиковый корпус моторчика. А вообще, эти моторчики, на мой взгляд, хуже тех, что шли с нижним подшипником. У меня была проблема - подтекала тормозуха через уплотнительное кольцо, так вот тот моторчик работал и работал, пока не стал клинить сам электромотор. Починил суппорт, заменил моторчик на нового образца(как на фото выше). Но видно резиновое кольцо на ведомом валу попалось бракованное, потому как тормозуха стала опять подтекать - новый моторчик в результате отходил всего полгода, после чего заклинил(слизало зубья на пластиковых шестернях).
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение El Gato » 21 мар 2018, 21:06
Snova писал(а):не прошло и года (+25 000 км)! Снова заднее правое на стояночном тормозе заклинило!
Ну так в чём причина?
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Snova » 23 мар 2018, 18:13
Пришел вечером, завёл машину, снял с ручника и поехал, как ни в чем ни бывало.
Поехал в сервис разумеется.
Там диагностировали:
03200 - клавиша электромеханического стояночного тормоза (Е538)
02433 - правый электродвигатель стояночного тормоза
00446 - Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения
Сломан корпус разъёма жгута на задний правый электродвигатель.
Ошибки стёрли. ничего не сделали.
Сегодня на ходу, загорелась лампа "ошибка стояночного тормоза"
Больше на ручник не ставил пока.
Как думаете где проблема?
Snova
Сообщение El Gato » 23 мар 2018, 21:33
Полагаю, вы сами проблему описали. Ну и кнопку заменить. Хотя, если автохолд есть, то ей можно вообще не пользоваться.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение svized » 26 июн 2018, 14:21
Кто нить ставил не оригинал тормозную трубку на супорт? Или может кто ее параметры знает? У нас только оригинал продают, 40 уе за кусок трубки - это перебор.
Хотел суппорт снять, трубка идет, ПВХ оболочку содрало. Очкую оборвать без наличия запаса
svized
Вернуться в Обслуживание
