Как работает задний суппорт PASSAT B6 2007
Re: Как работает задний суппорт PASSAT B6 2007
Сообщение Daniliv » 27 июн 2018, 00:41
У нас она стоит под 1000.
Можно купить трубку Д-5 выгнуть по оригиналу и развальцевать.
Правая и левая зеркальные.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение svized » 27 июн 2018, 07:50
если купить любительскую развальцовку и трубку -- всеравно дешевле одной оригинальной трубки выходит. А какие параметры штуцеров? вроде 10мм, а вот резьба какая хз
svized
Сообщение Daniliv » 27 июн 2018, 16:47
svized писал(а):если купить любительскую развальцовку и трубку -- всеравно дешевле одной оригинальной трубки выходит. А какие параметры штуцеров? вроде 10мм, а вот резьба какая хз
Там где продают трубки и штуцера (в достойных магазинах) они все знают и там же вальцуют.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Snova » 19 июл 2018, 16:00
El Gato писал(а):Полагаю, вы сами проблему описали. Ну и кнопку заменить. Хотя, если автохолд есть, то ей можно вообще не пользоваться.
До сих пор не решил проблему, время от времени на ходу загорается ошибка стояночного тормоза, при этом всё работает. После перезапуска ошибка пропадает.
Проехал уже так тясяч 15 где-то.
Passat B6 1.8TSI BZB МКПП 2008
Snova
Сообщение svized » 24 июл 2018, 21:49
это кнопка
svized
Сообщение Snova » 30 июн 2020, 12:40
El Gato писал(а):Ну так в чём причина?
Проблема оказалась в разъёме, отгнили провода и пропал контакт. Помогла замена разъёма.
Помогла, да не надолго (или на долго, два года прошло!), сегодня снова поломка.
Снял электропривод, а там снова ржавчина съела шлицы.
Snova
Сообщение Юрий М » 30 июн 2020, 13:13
Snova писал(а):Проблема оказалась в разъёме, отгнили провода и пропал контакт.
Приветствую!
В каком разъеме? Кнопки?
У меня похожая проблема.
Юрий М
Сообщение Griffon » 30 июн 2020, 22:45
Отгнивают провода в фишке, которая в моторчик ручника.
Griffon
Вернуться в Обслуживание
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
