маховик+дсг6, замена первого без адаптации второго?
Сообщение Павлюка » 05 фев 2018, 12:34
Доброго времени суток.
Приговорили маховик на замену (лязгал, только на холодную, но НГ премия стукнула в голову что пора менять).
Купил маховик и игольчатый подшипник.
нашел несколько контор которые могут заменить маховик, но половина из них настаивает что нужно после замены делать адаптацию дсг6, а вторая половина говорит что нет.
Претензий к роботу нет, да и к машине в целом тоже (не считая лязганья по утрам от маховика).
вот и вопрос: адаптировать? нет? или может быть потом самому?(шнурок есть у меня вот такой:VAG COM 17.8 VAGCOM 17.1.3 VCDS HEX CAN USB Interface FOR VW AUDI Skoda Seat VAG 17.8 ATMEGA162+16V8+FT232RQ (Russian/English), руки растут выше пояса).
Passat B6 variant BMP+DSG6 2007 VIN wvwzzz3cz8e057212. Немец для немеции.
сёма-лансер-виноград-шнива-сервант-немецваген.
Павлюка
Re: маховик+дсг6, замена первого без адаптации второго?
Сообщение El Gato » 05 фев 2018, 13:03
Я конечно не спец, но накой нужно адаптировать после замены маховика? Вот после замены сцепления - понятно. Короче, не надо ничего адаптировать. Да и если уж захочется - сами сможете, там ничего сложного.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Daniliv » 05 фев 2018, 14:16
Ничего не надо.
Я Два раза менял, вот то что не все брались это да. Типо робот хз, а на самом деле тупо скинули и поставили.
2.0 TDI 140 ВMP DSG The Black shed + + <<<<OoWoO>>>> Webasto TTEvo-ALTOX
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение ilyaudalow » 05 фев 2018, 14:19
Ни чего адаптировать не надо , тем более самому.
ilyaudalow
Сообщение Павлюка » 06 фев 2018, 06:35
спасибо. тоже придерживался такого мнения. уж если потом когда запинает то сам адаптирую (гдето проходило инструкция), или когда масло менять буду (тыр через 25).
п.с. (для информации) в АК за замену берут 5к, за адаптацию 2к.
Павлюка
Сообщение docalex » 06 фев 2018, 10:48
Летом менял маховик, там все просто, как на механике, открутили коробку, маховик перекинули, поставили на место. Желательно делать на подъемнике и вдвоем, ДСГ очень тяжелая, подрамник не снимали, вытащили с трудом, вертя ее в разные стороны.
пассик Б6 variant 2009 СВАВ 6 DSG highline
docalex
Сообщение Павлюка » 07 фев 2018, 04:49
docalex писал(а):Летом менял маховик, там все просто, как на механике, открутили коробку, маховик перекинули, поставили на место. Желательно делать на подъемнике и вдвоем, ДСГ очень тяжелая, подрамник не снимали, вытащили с трудом, вертя ее в разные стороны.
геометрия е требуется потом?
Павлюка
Вернуться в Обслуживание
