Проблема с климатом
Проблема с климатом
Сообщение Жека0610 » 02 ноя 2018, 20:17
Всем привет, два месяца назад купил В6, 2.0АТ, очень доволен, но есть одна проблема!!!! подходят холода, при включении климата, греет только пассажирская сторона, водительская дует холодным, даже при выставлении мах температуры. Через шнурок делал диагностику заслонок, все в норме. Если кто сталкивался с таким, подскажите как исправить пожалуйста.
Жека0610
Re: Проблема с климотом
Сообщение Daniliv » 02 ноя 2018, 21:09
Приветствую! Есть темы на этот счет, ищите поиском.
На вскидку сделать адаптацию заслонок. Если не поможет при условии, что все заслонки отрабатывают смотрим как стоит крышка воздушного фильтра.
Долее температурные датчики, их можно поменять местами. Самое худшее это забит в конце (с права) радиатор печки. Промывка (не всегда помогает) или замена.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Жека0610 » 03 ноя 2018, 20:51
Все заслонки срабатывают.А что на счет крышки воздушного фильтра? она может стоять как-то неправильно?
Жека0610
Сообщение Daniliv » 03 ноя 2018, 22:26
Да, криво поставлена.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение VitaliyVWB6 » 06 ноя 2018, 22:46
Жека0610 писал(а):Всем привет, два месяца назад купил В6, 2.0АТ, очень доволен, но есть одна проблема!!!! подходят холода, при включении климата, греет только пассажирская сторона, водительская дует холодным, даже при выставлении мах температуры. Через шнурок делал диагностику заслонок, все в норме. Если кто сталкивался с таким, подскажите как исправить пожалуйста.
Проблема была решена чисткой радиатора печки. Теперь греет как надо. Симптомы были аналогичные
Отправлено с моего E5363 через Tapatalk
VitaliyVWB6
Сообщение Daniliv » 06 ноя 2018, 23:30
VitaliyVWB6
Я ошибся, правая-левая.
Как чистили? Многим поможет.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение VitaliyVWB6 » 08 ноя 2018, 23:46
Daniliv писал(а):VitaliyVWB6
Заслонки,термостат и т.д и т.п всё проверил,продиагностировал! А в итоге люди посоветовали если не менять радиатор печки так хотя-бы её чистку как я и сделал последнее. Эффект по итого обалденный греет как надо. 3 года ездил с холодной печкой. Если радиатор целый и без каких либо протечек обязательно поможет. (P.S. Удачи согреться)
VitaliyVWB6
Сообщение VitaliyVWB6 » 08 ноя 2018, 23:50
VitaliyVWB6 писал(а):Заслонки,термостат и т.д и т.п всё проверил,продиагностировал! А в итоге люди посоветовали если не менять радиатор печки так хотя-бы её чистку как я и сделал последнее. Эффект по итого обалденный греет как надо. 3 года ездил с холодной печкой. Если радиатор целый и без каких либо протечек обязательно поможет. (P.S. Удачи согреться)
Как чистил отдавал пасика на сервис и они после этого подбирают определенного вида реагент для чистки. Говорили много всяческих химических отложений было,ржавчины и т.д.
VitaliyVWB6
Сообщение Жека0610 » 12 ноя 2018, 21:43
А если отсоединить патрубки и промыть, есть возможность образования воздушной пробки в системе?
Жека0610
Сообщение boroda II » 12 ноя 2018, 21:48
Жека0610 писал(а):А если отсоединить патрубки и промыть, есть возможность образования воздушной пробки в системе?
Вероятность есть всегда, но на фольксвагене она очень низкая. Бачок расположен довольно таки высоко.
Сообщение Жека0610 » 12 ноя 2018, 21:57
Спасибо, теперь дело за малым, найти насос, что б промыть
Жека0610
Сообщение Жека0610 » 12 ноя 2018, 22:02
А кто-то пробовал залить промывку для радиатора? Помогает?
Жека0610
Re: Проблема с климатом
Сообщение Александр332vk » 12 ноя 2018, 22:07
Жека0610 писал(а):Спасибо, теперь дело за малым, найти насос, что б промыть
Привет, да блин - какой насос? Берешь баллон из под фреона, привариваешь сантехнический отвод и на конец отвода шаровый кран, далее с другой стороны баллона так же отвод и пробку с соском от безкамерки...все! Заливаешь свою химию, шлангами соединяешь баллон с обраткой печки (радиатора) подаешь давление в баллон (думаю для начала 3 кг/см2 хватит а то разорвет еще) и открываешь кран....все! Я думаю Вы поняли что все это надо проделать отсоединив оба шланга (подача и обратка) от мотора?
Сообщение Жека0610 » 12 ноя 2018, 22:14
Понял, спасибо. Завтра займусь
Жека0610
Сообщение Daniliv » 13 ноя 2018, 13:35
Я себе сделал и пропановоо баллона.
Тольо хватит ли этоо объема.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Александр332vk » 13 ноя 2018, 21:34
Daniliv писал(а):Я себе сделал и пропановоо баллона.
Привет, Я просто думаю что эта процедура за раз не делается..
Сообщение Daniliv » 13 ноя 2018, 23:11
Вот и я.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Жека0610 » 16 ноя 2018, 12:20
Господа, описываю свой результат. Предлогой подготовке к промывке радиатора, наконец это свершилось. Радиатор оказался чистый, не забитый, а проблема все же осталась. Есть у кого ещё варианты?
Жека0610
Сообщение Daniliv » 16 ноя 2018, 13:21
Не буду заново все перечитывать.
Говорил или нет смотреть графики и показания всех датчиков температуры путем прокручивания всех крутилок в разных режимах.
И сравнивать показания.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Жека0610 » 16 ноя 2018, 14:32
Нет, не говорил. Сейчас ездил на СТО, говорят, что все равно радиатор, рассыпалась перегородка, поэтому гоняет по малому кругу и не отапливает водительскую сторону
Жека0610
Сообщение Жека0610 » 16 ноя 2018, 14:33
Как посмотреть показания датчиков?
Жека0610
Сообщение Жека0610 » 16 ноя 2018, 14:34
Давайте приезжайте в Краснодарский край, есть гараж, много домашнего вина, будем лечить))
Жека0610
Сообщение Daniliv » 16 ноя 2018, 19:52
Первый раз такое слышу, сегодня как раз попался на глаза старый радиатор, если не забуду завтра распилю. Да и замена мне обошлась 1500= радиатор плюс антифриз и пузырь заморского :lol: Но с моим ростом это простоооо ......, в общем йоги отдыхают :lol:
Васей, группы уже не помню, да там и так интуитивно все понято.
Графики ниже клацаем.
С удовольствием но далековато :D Спасибо за приглашение.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Юра Криков » 17 ноя 2018, 07:15
Жека0610 писал(а):Давайте приезжайте в Краснодарский край, есть гараж, много домашнего вина, будем лечить))
:good:
Но вино и ремонт на Юге, две не сопостовимые вещи :D
Сообщение Жека0610 » 18 ноя 2018, 19:52
Ну порой одно другому очень помогает :D В общем господа, во вторник приходит новый радиатор, поставлю :drinks: , результат напишу.
Жека0610
Вернуться в Обслуживание
