Проблема с климатом
Re: Проблема с климатом
Сообщение Жека0610 » 22 ноя 2018, 14:47
Всем привет, поставил новый радиатор, впринципе ничего сложного, за 1,5 часа справился. Но изменений никаких. Все так же. У штурмана Ташкент, у водителя Сибирь...
Жека0610
Сообщение boroda II » 22 ноя 2018, 15:00
Жека0610 писал(а):Всем привет, поставил новый радиатор, впринципе ничего сложного, за 1,5 часа справился. Но изменений никаких. Все так же. У штурмана Ташкент, у водителя Сибирь.
Левая заслонка двигается? Там длинная тяга идет от привода.
https://www.drive2.ru/l/7725455/
Сообщение Жека0610 » 22 ноя 2018, 15:36
Спасибо, сейчас буду разбираться
Жека0610
Сообщение Жека0610 » 22 ноя 2018, 21:54
Ну да, привод левой, нижней заслонки не шевелится. Пока открыл заслонку вручную, завтра отдам привод Кулибиным, если не воскресят, придётся покупать новый.
Жека0610
Сообщение Жека0610 » 24 ноя 2018, 08:23
Господа, подсказывайте дальше. Привод проверили, работает, крутит. Подключаю на месте, молчит. Что это может быть? Не идёт питание или дело в каком то датчике?
Жека0610
Сообщение boroda II » 24 ноя 2018, 15:50
Жека0610 писал(а):Господа, подсказывайте дальше. Привод проверили, работает, крутит. Подключаю на месте, молчит. Что это может быть? Не идёт питание или дело в каком то датчике?
Васей проверял привод? Если плохой контакт там по любому ошибка будет.
Тем же васей смотреть , что датчики температуры показывают.
Вернуться в Обслуживание
