Купил B6, есть вопросы.
Сообщение Fila61 » 12 ноя 2018, 17:53
Все привет!
Купил B6 2.0 FSI, WVWZZZ3CZ7P041244.
Ничего про них не знаю. Акпп поставили контрактную, двигатель перебрали (вкладыши шатунные, кольца, мск)
1. Имею магнитолу с USB , SD сенсор, все дела, какая у нее модель? можно ли на нее камеру заднего вида поставить (обычную в лампочку номерного знака). Еще шумит вентилятор. сколько динамиков в ней и какие? перед 6, зад двери 2 и в полке 2 ? При включении ошибка мегафон. Что там с картами на навигатор?
2. В общем что смотреть вообще на только купленной машине? вроде норм ходовка, но на гравийке что то слышно.
3. Вася диагност бесплатная версия 1.1 не могу найти там b6, считываются только блоки 1 и 2. были ошибки, но я их сбросил и больше они не появляются.
4. Про Акпп, ставить ли радиатор охлаждения? она не пинается, нет признаков неисправностей (это моя первая акпп, проехал только 100км.) Фильтр в поддоне не меняли, теплообменник тоже. Предлагают проехать 10К и поменять масло еще раз, и все остальное.
5.менять правую лампу (ксенон) только со снятием бампера?
6. Климат елозит что то. читал про заслонки, но опять же этот блок не могу считать, что бы определить.
7. Кнопка климата по середине стерта, номер ее есть? может у китайцев можно заказать?
Fila61
Re: Купил B6, есть вопросы.
Сообщение Alemania » 12 ноя 2018, 19:12
ну если все дела то скорее всего какой нибудь китайский NoNaMe.
если есть видеовход то можно.
в магнитолы не ставят динамики. А типовая конфигурация 4 пищалки и 4 динамика. В дверях.
какой навигатор ?
ошибка сотового оператора ?
без фото по магнитоле больше ничего не скажу.
самая минимальная оптимальная версия 11.11.2 Такие уже правда трудно найти. Проще новый купить.
штатный ксенон меняется со снятием бампера
разборки в помощь
Сообщение Fila61 » 12 ноя 2018, 19:39
Магнитола родная. https://www.drive2.ru/r/volkswagen/516386461692461077/
тут на фото видно. в передней двери есть под динамик внизу, потом сразу выше + возле дверной ручки, потом еще отверстия в стойке + в задних дверях - это то что видел. просто карты дверные менять буду, думаю сразу поменять и динамики если они устали.
Вот я и хочу узнать есть ли видеовыход, что бы 2 раза не разбирать. Курочить машину лишний раз зачем.
В меню магнитолы есть выбор навигатора, там навител по моему.
Вася работает через кабель по К-линии, обычный? (еще есть elm)
Fila61
Сообщение Alemania » 12 ноя 2018, 19:46
если Навител значит китайщина.
Ссылка на драйв лично мне не помогла. Надписей на кнопках не видно.
вася работает по кан шине.
Сообщение cumber-c » 12 ноя 2018, 19:50
Fila61 писал(а):Alemania
тут на фото видно.
По указанному фото устройство явно не родное, китай.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение cumber-c » 12 ноя 2018, 20:03
Fila61 писал(а):3. Вася диагност бесплатная версия 1.1 не могу найти там b6, считываются только блоки 1 и 2. были ошибки, но я их сбросил и больше они не появляются.
первую версию выпускали еще при нацисткой Германии прост, тогда на б6 даже Фюрер не ездил, вот тут комрады рабочие шнурки продают: viewtopic.php?f=9&t=3869
Fila61 писал(а):6. Климат елозит что то. читал про заслонки, но опять же этот блок не могу считать, что бы определить.
Вот тут к примеру почитайте: viewtopic.php?f=51&t=24587 чтобы понять по признакам Вашего шума может ничего и не надо трогать, при нормальной работе климата заслонки сами по себе шумно двигаются.
Fila61 писал(а):7. Кнопка климата по середине стерта, номер ее есть? может у китайцев можно заказать?
У китайцев хз, но у ВАГа отдельно кнопки такой нет, менять блок целиком.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Fila61
Сообщение Alemania » 13 ноя 2018, 14:14
Китаец
Сообщение ScalseR » 13 ноя 2018, 15:25
под такого китайца подойдет любая китайская камера заднего вида, в ту же подсветку номера с али експресс. Только гляньте есть ли видео вход на данной магнитоле, а то мало ли.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение Fila61 » 13 ноя 2018, 22:05
ScalseR писал(а):под такого китайца подойдет любая китайская камера заднего вида, в ту же подсветку номера с али експресс. Только гляньте есть ли видео вход на данной магнитоле, а то мало ли.
Да, надо посмотреть и еще модель тоже глянуть.
Fila61
Вернуться в Обслуживание
