Холод с права
Холод с права
Сообщение D.Kox » 25 ноя 2018, 13:25
Добрый день.Мужики подскажите пожалуйста где собака зарыта.Справа холодный воздух везде(стекло,ноги).Управление печкой примитивное (кран, скорость обдува,стекло ноги-трос).Рециркуляция работает,обогрев стекла походу нет
Радиатор печки?????
D.Kox
Re: Холод с права
Сообщение Veniamin » 25 ноя 2018, 13:52
Скорее моторчик заслонки с правой стороны.
Veniamin
Re: Холод с права
Сообщение D.Kox » 25 ноя 2018, 16:07
Нет там моторов, вообще ни каких
D.Kox
Re: Холод с права
Сообщение Daniliv » 25 ноя 2018, 16:26
Да, или мыть или менять.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Re: Холод с права
Сообщение D.Kox » 25 ноя 2018, 16:59
На простом отопителе как я понимаю нет моторов????
D.Kox
Re: Холод с права
Сообщение spb90 » 26 ноя 2018, 14:48
Привет , была такая проблема у меня - Моторчик слева не крутил и соответсвенно распределитель воздуха по зонам так же заклинило , вручную выпрямил распределитель и теперь воздух всегда средней температуры ! 158 или 159 моторчик. Меняй или чини их , там собака
http://www.ulmart.ru - нужна супер скидка, Пиши всё сделаю.
spb90
Re: Холод с права
Сообщение boroda II » 26 ноя 2018, 15:31
D.Kox писал(а):Добрый день.Мужики подскажите пожалуйста где собака зарыта.Справа холодный воздух везде(стекло,ноги).Управление печкой примитивное (кран, скорость обдува,стекло ноги-трос).Рециркуляция работает,обогрев стекла походу нет
Радиатор печки?????
Какая температура на шлангах печки, верх и низ .
Рукой потрогай.
Может нужно антифриза добавить?
Re: Холод с права
Сообщение D.Kox » 26 ноя 2018, 16:18
Антифриз в норме,отопитель простой(не климат, нет там моторов) ,но в панели присутствует барабашка .Когда трогаешся с места ,что-то там шуршит
D.Kox
Re: Холод с права
Сообщение D.Kox » 26 ноя 2018, 16:20
До шлангов доступ не очень,но сейчас пойду трогать
D.Kox
Re: Холод с права
Сообщение matros77 » 26 ноя 2018, 17:06
Меняй радиатор печки.
Вот моя тема на Драйве
https://www.drive2.ru/l/493729375334695692/
matros77
Вернуться в Обслуживание
