Замена маслосьемныx колпачков BVY
Сообщение roman1910 » 02 апр 2019, 13:44
Всем привет. Машина 2007г, 2.0 л, FSI, BVY, АКПП
Ребят подскажите пожалуйста кто менял маслосьемные колпачки именно на BVY.
1.Какой именно выбрать фирмы
2.Что нужно купить для замены, я имею в виду (прокладку и т.д и т.п)
3.Есть-ли смысл снимать голову или так можно их поменять ( или все таки снять и притереть клапана)
4. Ну, и если можно, то вкратце описать процедуру замены
За ранее всем Спасибо
roman1910
Re: Замена маслосьемныx колпачков BVY
Сообщение Александр332vk » 02 апр 2019, 17:59
Привет, перед разбором и заменой колпачков надо сделать диагностику поршневой...а то есть замерить компрессию (это к вопросу о снятия головы) если компрессия нормальная то только замена колпачков без снятия. По фирме производителю - нет смысла экономить только оригинал, потому как не разв квартал туда заглядываете, как вариант Elring. А вообще для ремонтных работ есть программа "Elsa" там все подробно расписано.
Сообщение roman1910 » 03 апр 2019, 18:29
А как узнать, какая у меня должна быть компрессия, я имею в виду её диапазон, просто эльзы у меня нет.
Elring-стоит 16руб -1шт, а ваг 186руб-1шт
roman1910
Сообщение Александр332vk » 03 апр 2019, 18:59
roman1910 писал(а):А как узнать, какая у меня должна быть компрессия, я имею в виду её диапазон, просто эльзы у меня нет.
Привет, показатель компрессии примерно должен быть в пределах "+" "-" 1 атмосфера - а по Вашему мотору конкретно Я не знаю сколько нормально. Далее Эльринг тоже бывает разный ....ну и если Вы считаете что 170х16=2720р для Вас экономия, :? с учетом что нарветесь на подделку и заново все переделывать - хозяин-барин. :(
Сообщение roman1910 » 03 апр 2019, 19:37
ок, спасибо, буду находить информацию и попутно её закидывать сюда, может кому пригодиться
roman1910
Вернуться в Обслуживание
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
