Нужна ли замена топливного фильтра
Сообщение inline-meta-ua » 04 авг 2019, 14:31
Пассат б6, fsi, бензин 2,0, BVY мотор. 2006 год, автомат
Подходит время к замене масла. Также хочу поменять воздушный и салонный фильтры. Тормозную жидкость пока не трогаю. Масло в коробке тоже. Еще есть мысля о замене топливного фильтра. Начал рыть инфу.
1. Он не из дешевых. Почти 100 зеленых.
2. На одном из форумов прочитал, что тот вообще не меняется согласно регламенту и какой-то Ельзе.
Но заметил такой момент. Если выключить музыку и сделать в салоне тишину, то в движении и нажатии на педаль газа слышен звук (вроде как подкачки жидкости). Отпустишь - все "ок". Чтобы услышать нужно хорошо ухо напучить. Жена этого звука не слышит.
Кто-то менял этот фильтр у себя?
inline-meta-ua
Re: Нужна ли замена топливного фильтра
Сообщение boroda II » 04 авг 2019, 17:00
inline-meta-ua писал(а):Пассат б6, fsi, бензин 2,0, BVY мотор. 2006 год, автомат
Звук этот скорее всего от печки. Бензин ты не услышишь как течет. Насос может гудеть.
Фильтр в насосе, его меняют через 60 тыс. или вместе с насосом, что у многих происходит чаще.
Сообщение +михалыч » 04 авг 2019, 19:12
Пробег то какой? По нормальному надо мерить ток насоса, Эльза говорит должен быть не более 10 ампер, но я бы советовал при 8 уже менять. У себя менял при 7 - 7,5. С новым ток 6 ампер.
И сетку сразу меняйте, она наверняка уже не просвечивает.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Вернуться в Обслуживание
