Какое масло вы льете?
Re: Какое масло вы льете?
Сообщение VovaTuf » 29 авг 2011, 07:24
Nikolarama писал(а):Планирую перейти на Мотюл специфик 504\507, вот думаю где купить, чтоб на левак не наткнуться. Посоветуйте, кто где покупал Мотюль!!!
Мне из Баварии привезли вместе с машинкой пару канистрочек ))
Дорогущее... 75евро у них оно стоит. Интересно, сколько у нас.
А тут я бы поискал представительство Мотюль и спросил бы у них. Надеюсь они еще не начали его в России разливать?...
VovaTuf
Сообщение Dima79 » 29 авг 2011, 13:50
VovaTuf писал(а):
rivvik писал(а):У ЛМ нет 504-507!!!!Посмотрите ЛМ ТТ 4200! :)
Не хочу. я всегда уважал этого производителя, но теперь - если у него нет 507, то буду юзать масло других производителей - вот Мотюль, например.
О чём это Вы тут? LM рулит и всё у него всегада было и есть, даже в АКПП...
читаем http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=376&like_name=1 это масло я раньше лил, пока у нас его можно было купить...
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Сообщение VovaTuf » 29 авг 2011, 22:23
Dima79 писал(а):LM рулит и всё у него всегада было и есть, даже в АКПП...
Точно, есть! А я куда смотрел? Слепой, ёлы-палы :?
VovaTuf
Сообщение Pool » 31 авг 2011, 21:26
Ну если можно сказать что угар, то значит угар. Выходит меньше чем по паспорту, но я писал что условия эксплуатации изменились кардинально!
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: Прошу консультацию по маслу .
Сообщение deman » 06 сен 2011, 14:00
я просто прочитал статью вот эту( см. ниже) может попробовать ???? как вы считаете ????
Масло Shell Rimula Ultra SAE 10W-40
Главная > Для легковых автомобилей > Масло Shell Rimula Ultra SAE 10W-40
Масло Shell Rimula Ultra SAE 10W-40 - Синтетическое дизельное масло с максимально высокими характеристиками, превышающее самые последние спецификации и отвечающее растущей потребности рынка в энергосберегающих маслах. Первое масло, допущенное Mercedes-Benz как энергосберегающее.
Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с: 91.5/14.3
Плотность, при 15°С, кг/м3: 858
Температура вспышки в открытом тигле, °С: 220
Температура застывания, °С: -39
Щелочное число КОН/г (ISO 3771), мг: 16
Зольность сульфатная, %: 1.9
Спецификации/допуски: ACEA E7/E5/E4, API CF, MB 228.5, DAF HP1/HP2, MAN M3277, MTU тип 3, Volvo VDS-2, Cummins CES 20077, Mack EO-M+, RVI RXD, Scania LFD-2
Область применения Масла Shell Rimula Ultra SAE 10W-40
• Высшая эффективность в европейских дизельных двигателях
Исключительная эффективность в тяжелонагруженных высокоскоростных автомобильных дизелях европейского производства, особенно DaimlerChrysler и MAN. Eвро 2 и Евро 3.
• Магистральные грузоперевозки
Разработано для применения в самых современных высокоэффективных 4-х тактных турбодизелях вне зависимости от условий их работы. Оптимизировано для технологии двигателей Евро 2 и Евро 3.
Преимущества Масла Shell Rimula Ultra SAE 10W-40
• Передовая технология базовых масел Шелл
Rimula Ultra обладает всеми преимуществами созданных Шелл синтетических базовых масел (‘Shell XHVI’) со сверхвысоким индексом вязкости и стойкостью к высоким температурам
• Более чистый двигатель
Моторные испытания показывают, что сочетание в масле Rimula Ultra разработанной Шелл технологии салицилатов кальция с другими допущенными Шелл присадками, может повысить чистоту поршней и тем самым обеспечить более эффективную и надежную работу двигателя.
• Низкий износ - продленный ресурс двигателя
Rimula Ultra обеспечивает выдающуюся защиту от изнашивания в любых условиях эксплуатации и наиболее эффективно в предотвращении полировки стенок цилиндра. Эти свойства обеспечивают продление срока службы двигателя и способствуют сохранению стоимости автомобиля.
• Устойчивость к деструкции Shell Rimula Ultra SAE 10W-40
Использованный в рецептуре масла Rimula Ultra модификатор вязкости/ загуститель отличается исключительной стойкостью к деструкции. В условиях высоких механических нагрузок это обеспечивает сохранение вязкостных характеристик в течение всего срока службы масла и тем самым способствует снижению его и износа.
• Экономия топлива
Благодаря низкой вязкости Rimula Ultra может обеспечить до 3% экономии топлива без увеличения расхода масла и снижения защиты двигателя.
• Низкая испаряемость
Малый расход масла “на угар”
• Сниженные эксплуатационные расходы
Rimula Ultra способствует существенному снижению затрат при эксплуатации автомобиля благодаря:
- сокращению простоев из-за ремонта;
- продлению интервала между заменами масла (одобрено всеми основными производителями техники);
- более эффективной эксплуатации автомобиля;
- экономии топлива;
- низкому расходу масла
• Легкий холодный пуск
Rimula Ultra 5W-30 заметно облегчает пуск двигателя на холоде по сравнению с обычными маслами 15W-40. Это продлевает ресурс аккумуляторных батарей и стартера и снижает пусковой износ.
Уникальное, полностью синтетическое моторное масло, обеспечивающее максимальную защиту дизельных двигателей при тяжелых режимах работы. Является эталоном моторных масел, применяющихся в экстремальных условиях эксплуатации дизельных двигателей новейших разработок.
Сочетает в себе такие показатели, как максимальный интервал между заменами масла и исключительно высокую эффективность использования топлива.
Одним из достоинств этого масла является превосходная защита двигателя от изнашивания, что неоднократно доказано в чрезвычайно жестких условиях гонок для грузовых автомобилей.
Являясь техническим партнером по смазочным материалам команды MAN, компания Shell причастна к триумфу пилота команды, занявшего первое место в сезонах 1999 и 2001 годов.
Благодаря уникальной рецептуре и передовым технологиям масло Rimula Ultra стало первым, допущенным для заливки дизельных двигателей автомобилей Mercedes-Benz серии Actros.
В настоящее время Rimula Ultra - единственное моторное масло, допущенное по спецификации Mercedes-Benz 226.5 как продукт для первой заливки двигателей на заводе. Более того, в январе 2003 года между Shell и DaimlerChrysler была достигнута договоренность о продлении партнерства в области обеспечения 100% потребности завода в моторных маслах Rimula Ultra 5W-30 и 10W-40 для первой заливки дизельных двигателей.
Моторное масло Rimula Ultra 5W-30 получило допуски HP 1 и HP 2 для двигателей DAF стандарта EURO 3.Преимущества при использовании:
• Максимально возможные интервалы между заменами масла
• Подтвержденная на практике экономия топлива, достигающая 5%*
• Максимальная защита от образования отложений на стенках поршня, способствующая увеличению срока службы двигателя
• Легкий запуск двигателя в экстремальных климатических условиях
• Наличие одобрений ведущих автопроизводителей, в том числе Mercedes-Benz и DAF
• Высокая надежность, гарантированная многолетней практикой участия в гонках грузовых автомобилей
Rimula Ultra 5W-30 ACEA E4; API CF; MAN M 3277; MB 228.5, 225.6; DAF HP 1, HP 2; MTU Type 3; Volvo VDS-2.
Rimula Ultra 10W-40
ACEA E7, E4; API CF; MAN 3277; MB 228.5; MTU Type 3; RVI RXD; Volvo VDS-3; Cummins 20077; Mack EO-M Plus; Scania LDF, LDF-2.
* Только при условии использования Rimula Ultra в пакете «Экономия топлива» вместе с полностью синтетическими трансмиссионньми маслами Shell Spirax GSX nASX.
deman
Сообщение deman » 06 сен 2011, 14:02
У меня просто есть возможность доставать это масло бесплатно , а лить мне, что то его опасно , посоветуйте стоит лить это масло или нет ????
deman
Сообщение LASER! » 06 сен 2011, 14:10
на свой страх и риск... допуска фольца нет...
и еще не ведись на рекламные слоганы...
почитай отзывы...
но лично я бы не стал... хотя хз что там дизелю надо...
если бесплатно меняй часто и нормально наверно...
LASER!
PassatOвод
Сообщение Quattro » 07 сен 2011, 11:57
Я бы на твоём месте доставал это масло бесплатно, впаривал его и заливал какой нть Mobil 1 ESP Formula 5W-30 себе)
Quattro
Сообщение deman » 08 сен 2011, 09:02
спасибо большое за помощь!!! я тоже так считаю ))))))
deman
Сообщение Vitaliy198019 » 19 сен 2011, 05:39
Двигатель 1.8Т. Проехал на масле NGN EMERALD 5w-30 VW 504.00/507.00 12 тыс.км. Движок ни грамму не съел. При условии что в основном пробег трассовый и крутил его под 5тыс.оборотов часто. На мобиле расход был 150-200 гр, на кастроле 500 гр на штуку. Цвет слегка потемнел, но это не так как было на мобиле залил и почернело. Маслом доволен.
Vitaliy198019
Сообщение slaker » 20 сен 2011, 11:24
Комрады, какое собраюсь менять масло какое лучше залить, марка и 5w - 30 0 - 30 0 - 40 ?
Я правилильно понимаю что на зиму вязкость должна быть поменьше чтобы заводилась тачка лучше ( а для пасика это оооочень актуально! )
Пассат 2006 г. 2.0 FSI
Продвижение сайтов от 5000 р.Создание сайтов и интернет магазинов, 1с обслуживание,
корпоративный портал Битрикс.
slaker
Сообщение Goliath » 20 сен 2011, 14:38
Залил мотюль специфик. Посмотрим как оно будет, но сразу скажу что мотор стал работать тише это не так
гидрокомпенсаторы так и стрекочут.
2.0 TSI
Goliath
Сообщение slaker » 20 сен 2011, 15:19
А что меняли вместе с маслом ?
Я 10 000 тыщ наз менял фильтр маслянный и еще вроде воздушный.
то что сейчас маслянный надо менять это итак ясно, а надо ли воздушный менять ? кто в курсе ... ?
slaker
Сообщение VovaTuf » 20 сен 2011, 22:15
slaker писал(а):а надо ли воздушный менять ? кто в курсе ... ?
Дык, в книжке сервисной вроде бы всё написано - разьве нет?
VovaTuf
Сообщение Goliath » 21 сен 2011, 13:06
Воздушный фильтр не меняли пробег 39тык
2.0 TSI
Goliath
Сообщение slaker » 21 сен 2011, 13:11
В книжке написано, но я не первый хозяин.
машину брал в 100 000 тыщ было.
сейчас 111 000
slaker
Сообщение Goliath » 21 сен 2011, 18:05
Можно достать посмотреть в каком состоянии а там принять решение либо продуть либо поменять
Так как скоро зима советую поменять салонный фильтр
2.0 TSI
Goliath
Сообщение volodya_B6 » 22 сен 2011, 11:04
А про Shell Helix что скажете? Хорошее ли масло? Стоит ли заливать?
volodya_B6
Сообщение Goliath » 22 сен 2011, 11:11
Шелл хорошее масло надо смотреть по спецификациям есть такие в шелле для семейства VAG
2.0 TSI
Goliath
Сообщение Quattro » 22 ноя 2011, 00:51
Залил хвалёный мотюль 504 507. движок работать стал тише-это факт. всё тоже стрекотание, только тише. завтра на холодную посмотрю уровень и долью до максимума, посмотрим на расход..)
Quattro
Сообщение Артак » 22 ноя 2011, 09:10
Всем привет! я заливал мобил 5W30, после того как у меня полетел масленный насос в Ростове мне залили масло СЕЛЕНИЯ(италия) 5W40, так что вот такие вот дела, просто очень сложно найти нормальное масло из брендов типа Мобил, или Кастрол. Можно залить туда Лонг лайф заводское масло только оно стоит 3500 и расчитано до 20000 км, а у нас нельзя до этого доводить потому что мы больше времени ездим в пробках а это не есть хорошо для мотора, в нашем случи лучше менять масло от 7-до 9 тысяч км это мой совет, хуже не будет. всем удачи. Пассат В6 2008 г.в. универсал 2 литра тди 140 лошодей.
Артак
Сообщение pashustic » 22 ноя 2011, 09:19
Интересно как отличить кастроль российского разлива от немецкого!!Мне в белораше предлагали немецкий кастрол, в грудь били что немецкий!!!=)))По штрих коду посмотрел что германия,хотя стоит ли верить штрих кодам!!Есть инфа об отличиях??
Сообщение ekro » 22 ноя 2011, 09:21
Лью Шел которое проходит по допуску.Кастрол кушало примерно 0.5 л на 2000 км.Сейчас перестало кушать теперь только шел
VW Passat b6, 1.8 TSI+tiptronic 2008,Highline+ 2 пакета
ekro
Сообщение pahan71 » 23 ноя 2011, 23:04
я лью кострол допуск 507.00 для дизеля. продается только литровыми емкостями по 550 руб за литр.
Езжу на Б-6 variant, двс - ВМР, 140 л/с, 6 ступ механика.
pahan71
Сообщение Sergey999 » 24 ноя 2011, 00:15
привет все ! незнаю сегодня общался с другом он проживает в германии, задавал вопрос по поводу масла у него вариант tdi2,0 140л немци меняют масло через 30,000 км или 2 раза вгод и непарятся 5w30 допуск 507.00 и авто ходит до ляма.нахрена менять через 7000 что не камаз на писано производителем хули изебываться.всем удачи и будту окуратнее на догогах.
Sergey999
Вернуться в Обслуживание
