Тормозные колодки
Тормозные колодки
Сообщение VoWa » 29 янв 2010, 22:49
Предстоит первая замена колодок. Есть ли какая нибудь достойная замена оригиналу и какие не стоит брать? В свое время на Б5+ брал Pagit разницы после оригинала не заметил.
2.0 FSI, 2007, HIGHLINE, BLACK
VoWa
Re: Тормозные колодки
Сообщение VoWa » 30 янв 2010, 00:44
migubin писал(а):колодки меняем не так часто, +-500р. лучше заплатить за оригинал
Дело не в экономии. Мож кто покупал не оригинал и остался доволен!
VoWa
Сообщение lamantin » 30 янв 2010, 18:10
А я думаю менять сам буду,ничего сложного,надо только определиться с производителем -у кого выше соотношение цены- качества...
lamantin
Сообщение Ванёк » 30 янв 2010, 23:27
поменял недавно задние колодки ,поставил Dafmi очень недоволен свистят :x
если современем не перестанут заменю,менял в шиномантаже(за 500р) у ОД в Атлант-м за замену+колодки обьявили в раене 5т. ,для замены понадобится сьемник :!:
Ванёк
Сообщение Ванёк » 31 янв 2010, 21:00
через 5-10мин.в дороге свистеть перестают,такое ощущение как только прогреваются то несвистят,
может когда температура + будет свист пропадет :? на теане летом свистели?
___________________________
PASSAT 1.8 TSI HIGHLAINE
Ванёк
Сообщение Tema » 01 фев 2010, 11:20
Я на передние ВСЕГДА ставлю СТРОГО ОРИГИНАЛ! (если диски оригинальные) и дело не в том что может стререть быстрее а вопрос эффективности которую расчитали умные люди.
Если же диски заменены на неоригинал, то тут надо поискать инфу ибо на самом деле может колодка диск попортить, може быть и наоборот. (точно помню что в За рулем была статья про испытания разных дисков и колодок).
И самое главное: если и брать неоригинал, то толковый и именитый (TRW, Brembo, Texstar ну или что-то подобное...)
Tema
Сообщение Максим. » 03 фев 2010, 10:09
В оригинале идет TRW по крайней мере у меня стояли, и у отца на Тигуене.
Максим.
Сообщение E439KT » 03 фев 2010, 10:19
migubin писал(а):задние колодки менял? там только с помощью компьютера можно.
это из-за электропривода "ручника"?
E439KT
Сообщение E439KT » 03 фев 2010, 10:23
да
а в книжке написано, что вроде эти электродвигатели на супортах снимаются... :?
E439KT
Сообщение E439KT » 03 фев 2010, 10:36
а такой комп есть только у ОД?
E439KT
Сообщение VoWa » 03 фев 2010, 11:56
E439KT писал(а):а такой комп есть только у ОД?
Есть почти у всех сервисов кто занимаеся VAG. Я обслуживаюсь в неофициальном у них все есть
VoWa
подскажите
Сообщение sarich » 20 фев 2010, 00:15
Подскажите плиззз где в Москве можно задние колодки поменять? ну кто уже пользуется услугами неофициалов. Не охота у ОД 3000 за работу отдавать
1.8 tsi
sarich
Re: подскажите
Сообщение VoWa » 20 фев 2010, 00:21
sarich писал(а):Подскажите плиззз где в Москве можно задние колодки поменять? ну кто уже пользуется услугами неофициалов. Не охота у ОД 3000 за работу отдавать
автотехцентр ВДВ на звенигородке! специализируются на VAG, демократичные цены - после окончания гарантии обслуживаюсь у них. http://www.vdvserv.ru/
VoWa
Re: подскажите
Сообщение VoWa » 20 фев 2010, 01:51
да еще!!! свободный вход в ремзону+ кофе+ достойная столовка со смешными ценами+курилка+приветливые мастера+ система скидок+ семейные скидки+ запчасти VAG в наличии!!! это не реклама- личный опыт!!!
VoWa
Колодки!
Сообщение armesha » 06 май 2010, 14:19
как то разогналси и резкое было торможение и пикнуло шо то и загорелись колодки,а сейчас езжу не горят :? бывало такое?предупреждает чтоль?сразу говорю не было на англ написано про жизкость)))
1.8 TSI AT highline
armesha
Re: Колодки!
Сообщение malina » 06 май 2010, 16:33
armesha писал(а):как то разогналси и резкое было торможение и пикнуло шо то и загорелись колодки,а сейчас езжу не горят :? бывало такое?предупреждает чтоль?сразу говорю не было на англ написано про жизкость)))
осторожнее ездить надо
malina
Re: Колодки!
Сообщение armesha » 06 май 2010, 18:30
Думаешь говорит ты шо то разогнался?)Умная же машинка-Das auto)
1.8 TSI AT highline
armesha
Re: Колодки!
Сообщение Ivanko » 03 июн 2010, 12:03
Ни о чём не предупреждает,возможно было ложное срабатывание датчика износа колодок или глюкануло что,если не повторяется-забей.
При резком торможении с остановкой включается аварийка,у некоторых этого нет,возможно активировать кабелем.
Ivanko
Re: Колодки!
Сообщение armesha » 03 июн 2010, 12:21
нет разок экстренно тормозил аварийка в порядке,а вот горят колодки и уже 2 тысячи проехал :? ,надо на диагностику
1.8 TSI AT highline
armesha
Re: Колодки!
Сообщение Ivanko » 03 июн 2010, 13:50
так может уже пора менять?? на диагостику давно пора.
Ivanko
Сообщение armesha » 03 июн 2010, 14:46
такая же фигня предстоит,ну раз говорят что с гарантии не вылечу то поменяю в обычном сервисе.А ошибку потом надо стирать?или она сама определит что все в порядке???
1.8 TSI AT highline
armesha
Сообщение GAS » 03 июн 2010, 18:31
Вот тут http://www.passat-club.ru/forum/threads/13501-замена-задних-колодок самостоятельно меняют и без компа :)
Но я лучше поеду к ОД. Колодки заказал TRW GDB 1622 за 990рэ :)
Passat B6 2.0 FSI СhromeLine +++ с ОооО
▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
GAS
Re: Колодки!
Сообщение armesha » 05 июн 2010, 09:14
Короче вреча купил колодки TRW задние за 1300р,нашел рядом сервис сказали замена 900 рублей!делали час не торопясь.Вместо 5100 у ОД я поменял за 2200р те же колодки которые ОД ставит(вроде как оригинал)
1.8 TSI AT highline
armesha
Re: Колодки!
Сообщение armesha » 05 июн 2010, 09:15
Единственная проблема теперь это ошибка!Как после замены я завел она пропала и Я был рад,но позже появилась сново :( Как ее убрать?
1.8 TSI AT highline
armesha
Re: Колодки!
Сообщение troff » 06 июн 2010, 13:45
armesha писал(а):Единственная проблема теперь это ошибка!Как после замены я завел она пропала и Я был рад,но позже появилась сново :( Как ее убрать?
Компом скинуть
troff
Вернуться в Обслуживание
