Тормозные колодки
Re: Тормозные колодки
Сообщение Daniliv » 05 мар 2018, 11:34
Привет! Я ставил, все норм.
Сообщение cbr1977 » 05 мар 2018, 11:36
Daniliv писал(а):Привет! Я ставил, все норм.
Спасибо, значит заберу)
cbr1977
Сообщение Rам » 16 апр 2018, 13:09
Добрый день,
Что то с пассатом запутался совсем)))
Какие колодки и диски на перед взять подешевле?
(2010 г.в. 1,8 cdab dsg)
Где то примерно на 60 менял передние колодки на Бош (отдал предхоз) - что то по сравнению с оригиналом чуть похуже тормозили, но потом подпривык или притерлись - вроде норм сейчас, но подходят уже диски (пробег 95т.км), надо комплектом все махнуть...
Зад ставил трв - ноу проблем))
Rам
Сообщение Daniliv » 16 апр 2018, 14:06
Диски даже из теплого .... за 95 не умрут. У вас конкретно скручен пробег.
Реальный пробег можно посмотреть по коробке шнурком, если конечно не меняли ее или мехатрон.
Сообщение Rам » 16 апр 2018, 14:14
Daniliv писал(а):Диски даже из теплого .... за 95 не умрут. У вас конкретно скручен пробег.
Покупал авто в состоянии нового, было 2,5 года с пробегом 38т.км. первое время обслуживал у дилера, по гарантии меняли сцепу дсг, 100% родной пробег... Короткие расстояния 90% эксплуатации пробки Москвы. На одном диске визуально бортик уже большой, пока не мерял, колеса буду менять рассмотрю получше.
Да и как бы не завтра побегу менять, так то норм, просто хочется заранее прикупить запчасти, потом по возможности поменяю...
Rам
Сообщение boroda II » 16 апр 2018, 16:02
Если считать износом -2мм объявленные производителем, то 95 т. нормальный пробег. Обычно меняют когда износ уже -5-6мм.
Я брал на перед оригинал диски и колодки TRW. Год отъездил без нареканий, не скрипят и выглядят хорошо.
Сообщение Rам » 17 апр 2018, 15:56
boroda II писал(а):Если считать износом -2мм объявленные производителем, то 95 т. нормальный пробег. Обычно меняют когда износ уже -5-6мм.
Согласен! по моему комплект дисков переживает две максимум три смены колодок... у меня на других авто где то примерно 100-120 ткм
Благодарю, в принципе я колодки докатаю, еще тысяч 15 как минимум проходят...
Rам
Сообщение Rам » 25 апр 2018, 17:21
Менял резину на лето, диски - 23 мм в остатке примерно колодки мм по 6-8 ничего менять пока не буду, пусть ездит.
Rам
Сообщение Evg2 » 03 окт 2018, 00:08
приветствую.
Подскажите, правильно ли я понял значек на панели желтый круг с пунктиром по бокам - это датчик колодок?
Если это датчик сработал, как определить перед или зад? или у нас сзади вообще нет датчиков? или можно как то через шнурок увидеть какой датчик сработал?
разбирать чтоб посмотреть, а потом опять собирать , как то лениво, вот и думаю как облегчить себе жизнь. Визуально сточено сильно сзади, но чего то я засомневался в наличии там датчиков. несколько лет назад менял зад, но вообще воспоминаний не осталось,склероз блин уже.
Passat B6 2.0TDI,BKP, 2006г, сарай, 6DSG
Evg2
Сообщение Юра Криков » 03 окт 2018, 00:21
Evg2
Датчик только слева спереди на внутренней колодке.
Сообщение Evg2 » 03 окт 2018, 12:16
спасибо, это все упрощает, но удорожает, придется менять и перед и зад, поскольку задние стерты визуально. Странно что на передних визуально наружные вообще как новые... это ж что получается, что супорта заклинило что внутренние стерлись до датчика?
Evg2
Сообщение Юра Криков » 03 окт 2018, 12:50
Внутренние колодки изнашиваются быстрее из за строения суппорта,но в допустимых пределах,если очень сильно изношены нутренние,то ,как варик - подзаксивили направляющие.Снять ,проинспектировать,помазать.Можно колупнуть и пыльники на поршнях,поглядеть,что там и как,но тогда уж сразу приобрести ремкомплекты и перебрать.
Сообщение Evg2 » 15 окт 2018, 21:36
Еще один момент, начитался что все пользуют высокотемпературные смазки всякие для суппортов и для направляющих.
Ну в задних понятно, направляющие надо смазывать, там конструкция такая, а вот по поводу передних, не понятно, зачем там смазка. Направляющие ходят в резиновых втулках и смазка там бесполезна, да и не было ее там при разборе и ходило все нормально, а отъездил я так более 7 лет. Посмотрел несколько обзоров и везде пишут про смазку...
Смазывают еще и сами колодки с обратной стороны и направляющие. Но ведь на любую смазку сразу налипнет пыль песок аброзив с колодок и будет только хуже! так в чем смысл то ?
я просто начитался и купил тоже высокотемпературной смазки, думал наложу везде, а когда дошло дело - засомневался и никуда не намазал, вот теперь думаю, где правда...
Evg2
Сообщение Vovan77 » 17 окт 2018, 00:06
Evg2 писал(а): вот теперь думаю, где правда...
Передние направляющие нашей конструкции не то что б не надо смазывать, а у некоторых производителей даже запрещено. Короче там должно быть все чисто, сухо и комфортно ).
Oo Variant 08 BZB 09G APR St1 oO Кольца в фонари!
Vovan77
Сообщение oowoo » 17 окт 2018, 05:04
Evg2 писал(а):Еще один момент, начитался что все пользуют высокотемпературные смазки всякие для суппортов и для направляющих.
мазал направляющие в передних суппортах по дурости как только купил машину 2 раза с разницей в год разными "температурными" смазками. Что одна что вторая высохли и ссыпались. Мало того что ссыпались так ещё перед этим вобрали в себя пыль, грязь и т.д. Что не высыпалось то превратилось в сгусток трудноотдираемой массы на направляющих пальцах. От этого передние суппорта по пальцам практически не передвигались. Итог = нефиг ничего мазать в передних/задних тормозах пассата кроме задних направляющих которые герметично закрыты.
Тоже самое будет если мазать скобы в которых держатся колодки
Юра Криков писал(а):Внутренние колодки изнашиваются быстрее из за строения суппорта
с задними тормозами прокатывает номер менять местами внутренние и внешние колодки чтоб изнашивались равномерно
oowoo
Сообщение Amplify » 17 окт 2018, 09:00
."...с задними тормозами прокатывает номер менять местами внутренние и внешние колодки чтоб изнашивались равномерно..."
с передними тоже - проверено...
(да, с колодками нужно кое-где покромсать, отодрать и т.п., но - факт)... проехал около 20 т.км. и ещё столько же проеду то отметки.
диски тоже проточил болгаркой, аккуратно, с чуством... а новые диски и колодки лежат в коробочке :D
никогда и никакими смазками суппортов не пользовался за 207 т.км., просто всё должно быть чисто и блестеть !
Amplify
Сообщение cbr1977 » 17 окт 2018, 09:18
Это как?)))
cbr1977
Сообщение Юра Криков » 17 окт 2018, 10:37
Amplify писал(а):диски тоже проточил болгаркой,
И это как? )))
Сообщение Макс414 » 17 окт 2018, 11:28
Юра Криков писал(а):И это как? )))
Вот это технология))) Можно видео в студию)), интересен процесс проточки дисков болгаркой))
Макс414
Сообщение Amplify » 17 окт 2018, 11:41
не мужики, может неверно выразился, проточил - имею ввиду кромки снять... в инете полно видео... каюсь, если ввёл взаблуждение :D
только передние, задние ещё не трогал :)
а колодки - когда буду менять, фото выложу...Обещаю ( если будем живы, здоровы ).
Amplify
Сообщение Daniliv » 17 окт 2018, 16:54
Я так точил на механике, вывешиваешь одну сторону и на третей отключая все ассисты.
И реборту только в лет.
Сообщение Daniliv » 17 окт 2018, 16:56
Amplify
А так даа, ввел всех в заблуждения :lol:
Сообщение Evg2 » 22 окт 2018, 12:09
Отчитаюсь по замене задних колодок и дисков.
Как я уже писал при замене передних засомневался по поводу смазывания высокотемпературной смазкой всего чего не попадя, как рекомендуют многие умники на просторах интернета.
Вот дошло дело до задних. Мало того что хрен подберешься к скобе суппорта ( а без откручивания ее диск не поменять) так еще поршни оказались заклинеными... Точнее как заклиненными, они работали на своих местах , но не вдвигались ни в какую. Никогда не было проблем с вдавливанием, если трудно шли брал длинную мощную отвертку и с хорошим рычагом вдвигал, а тут ни в какую. Чего только не делал, бесполезняк.
На следующий день поехал купил специальный вдавливатель и только с ним смог вдавить. Но тут возник интерес, что за фигня такая и я решил все разобрать. Вот тут и выяснилось, что это все дело СМАЗКИ. Она намертво закоксовалась и удалось ее соскребсти с поршня только ножом. По виду и составу напоминало гипс, то есть стругалось ножом как мел ( но водой и растворителями не растворялось) И что самое интересное, последними туда лазали спецы с ВАГсервиса официального в Германии лет 5 назад ( есть запись), то есть это они и наложили смазку туда! После очистки поршня был осмотрен цилиндр и оказалось что при вдавливании эта хрень затвердевшая порвала манжеты или как они правильно называются, уплотнители поршней.
Пришлось еще ехать покупать рем комплект.
Вот такая вот история. Вместо часа на замену угробил 2 дня... Никогда ничего не пихайте лишнего, тут явно не подходит - кашу маслом не испортишь...
Поршни должны быть чистыми, а пыльники целыми и все!
Evg2
Сообщение Alemania » 22 окт 2018, 15:40
Evg2 писал(а):Отчитаюсь по замене задних колодок и дисков.
Колодки ручника через шнурок разводили? А то может быть как в том анекдоте про сильных и умных милиционеров ?
Сообщение Дмитрий459 » 22 окт 2018, 17:30
Alemania писал(а):Колодки ручника через шнурок разводили? А то может быть как в том анекдоте про сильных и умных милиционеров ?
Именно так! написал же он выше ____На следующий день поехал купил специальный вдавливатель и только с ним смог вдавить
А потом говорят смазка не та,машины стали дерьмо...
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Вернуться в Обслуживание
