Тормозные колодки
Re: Тормозные колодки
Сообщение Daniliv » 07 июн 2019, 18:25
Shurik006 писал(а): сказали, что правая задняя сторона последняя в контуре.
Правильно сказали. Только на хре..... эти инженеры протянули трубки по левому борту, ведь ABS у нас стоит где??? правильно с права. Мысль только одна в их пользу :lol: да бы тупые бизнес слесаря делали прокачку по привычке :lol:
Сообщение SuperBura » 18 сен 2019, 23:28
Летом уже отписывался в этой теме по поводу скрипов тормозов. По итогу было сделано следующее: на диски ATE с насечками с пробегом 40к были поставлены усиленные колодки TRW, через 300 км снова скрип/визг/писк. Купил новые диски ATE (обычные, без насечек) и керамические колодки ATE - якобы должна была быть тихая связка, а заодно решили сразу поменять и суппорта - поставили абсолютно новые ATE в сборе (цена оказалась не такая уж и большая). За длинную поездку (туда обратно 800 км) притёр по всем правилам диски и колодки, но начал появляться свист/писк, который прогрессировал с каждой новой 1000 км. На данный момент на всей этой новой связке тормозов (из старого остались только скобы) свистит жуть, особенно после небольшого прогрева. Причём при лёгком отормаживании со скорости 100-120 могут свистеть/пищать и по 5 секунд, пока легонько жму на тормоз. Если несколько раз оттормозиться сильно, то на несколько следующий торможений хватает, чтобы никаких звуков не было. Но потом всё начинается снова. Кроме всего прочего, после долгого прогрева и езды на высокой скорости (от 100 км/ч) с какой-то из сторон (вроде водительской) начинает как-будто что-то задевать и издавать тот самый прерывистый свист/писк, с которым я пытался бороться ещё с самых первых попыток доделать тормоза. Нажимаю немного на тормоза и прерывистые звуки проходят на 5-10+ секунд и снова начинаются и так по кругу. Т.е связка всего нового, а проблемы всё те же... Что думать и куда глядеть? Надоело уже... :twisted: :evil:
Passat B6 2008 1.8TSI BZB АКПП TipTronic Black
SuperBura
Сообщение tatarin545 » 24 апр 2021, 19:42
Товарищи, вчера почувствовал скрежет колодок металл о металл. Сегодня разобрал, оказалось что левая сторона стёрлась напрочь до металла, правая практически цела, колодки были TRV, поставил то что было в магазе колодки Blitz.
Так что мне тоже менять тормозуху и прокачивать систему?
tatarin545
Сообщение Юра Криков » 24 апр 2021, 21:12
Здравствуйте.
Может не стёрлись а тупо феррадо отвалилось? Или на железе присутствуют остатки?
Сообщение tatarin545 » 24 апр 2021, 21:50
Стёрлись, остатки по 1 мм с каждой стороны.
tatarin545
Сообщение Юра Криков » 24 апр 2021, 21:54
Тогда инспекция суппортов.
Сообщение Daniliv » 25 апр 2021, 16:07
Юр пррива, у нас сейчас все кто заряжен топит за накладки KUJIWA, цена смешная, а эффект огонь.
Есть на сток тормоза 312-286 и на большие 345 и 310. Задние накладки у нас одинаковые, что 310 что 286.
KUJIWA даст фору всем именитым ATE TRW и тд.
Сообщение BozhaN » 25 апр 2021, 20:05
Daniliv писал(а):KUJIWA даст фору всем именитым ATE TRW и тд.
привет
они же скрипят и пылят как не в себя?
- Ты зачем это сделал??
BozhaN
Сообщение Daniliv » 26 апр 2021, 09:13
BozhaN писал(а):
привет
Привет! Ты точно про них?
Сообщение Юра Криков » 26 апр 2021, 10:31
Андрей привет. Блииин, вроде раньше красная упаковка была, или я шо то путаю...
Позырил у себя в архивах, не нашёл ни фото,ни записей :? А все коробки выбросил после продажи Автрса :(
Сообщение BozhaN » 28 апр 2021, 10:05
Daniliv писал(а):Привет! Ты точно про них?
точно
BozhaN
Сообщение oowoo » 28 апр 2021, 11:50
Daniliv, привет.
Аналогичный вопрос чем таким колодки KUJIWA (которые, к слову, не нашёл в распространённых интернет-магазинах) якобы лучше?? С маркой каких тормозных дисков они лучше и чем?
Колодки либо пищат, либо пылят, либо быстро изнашивают диск или изнашиваются сами; либо в совокупности этих минусов. Ещё ни 1 не попадались лишенные этих недостатков включая именитые ATE / TRW / Brembo / Akebono. Мало того, периодически встречаются "дешманские" колодки (к примеру китайский Кортекс) которые по тишине работы и пыльности затыкают именитые бренды с ценой в 2-3 раза выше
oowoo
Сообщение Daniliv » 28 апр 2021, 13:12
oowoo писал(а):Daniliv, привет.
Привет!
Я же не утверждаю. А отметил, что у нас все кто на ст 3 и 345 тормозах топят за них. Я еще не пробовал, попробую тогда смогу утвердительно сказать.
Например NiBK задние мне вообще не зашли, полгода и все. А у субаристов это один из топ.
Сообщение passat2 » 29 май 2021, 09:43
решил прикупить задние колодки но что то запутался или подзабыл какой размер задних дисков? или роль не играет? мотор дизель 2.0 дсг передний привод. и странно видел на экзист предложения с эл. ручником один размер дисков задних и другой мол без эл.ручника. а разве на наших моделях такое возможно?
на авто 2006 года ставят 310 или 282 мм диски?
passat2
Сообщение Дмитрий459 » 29 май 2021, 12:42
282
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение passat2 » 02 июн 2021, 22:19
понял уже заказал в автодоке фирму Marshall/ в комплекте колодки смазка болты и пластины за 1090 р. но заметил что пока колодки стары почти стерты. ну не совсем стерты но края пластин касаются диска клинит цилиндр и правая сторона греется
passat2
Сообщение passat2 » 03 июн 2021, 18:33
всем привет. есть те кто ставил эти колодки? MARSHALL. в автодоке они под арт. М2624483
соблазнился тем что цена 1050 р в комплекте колодки упакованные в целлофан тюбик смазки болты и 4 пластины
passat2
Сообщение взрыв32rus » 11 июл 2021, 19:18
passat2 писал(а):всем привет. есть те кто ставил эти колодки? MARSHALL. в автодоке они под арт. М2624483
привет,ну как первый месяц отзывы...сам пока только ТРВ
Re: Замена тормозных колодок
Сообщение пассат б 6 бмп дсг » 21 сен 2021, 10:46
Babay писал(а):pleon32
Про свечи тоже есть тема, я там номера неоригинала давал, в том числе и иридивые свечи на все двигатели.
а можно ссылку или продублировать пассат б 6 лдизель 2006 г 2.0 двиггатель БМР какие свечи ставить ?
пассат б 6 бмп дсг
Сообщение tatarin545 » 11 фев 2022, 13:47
И так граждане итог использования тормозных колодок TRW, начитавшись какие они опупенные, чуть не ли на 150 т. пробега хватают, было установлены оные и назад и вперёд.
И так задние колодки хватили на 21750км, там износилась одна накладка, взамен поставил колодки Blitz.
Передние хватили на 36130 км, износилась одна которая с датчиком! Чувствую это сговор производителей. Даже внутренняя с правой стороны нормальная а наружние вообще как новые.
Взамен были поставлены колодки Российского производства Kotl.
Разницы в торможение я не ощутил, хорошо и эффективно тормозят. Шумов тоже не ощутил.
Цена 1570 руб, когда как за TRW просили 3100.
tatarin545
Сообщение tatarin545 » 11 фев 2022, 13:58
И так граждане у меня есть два комплекта б/у накладок передних тормозов у которых наружнии как новые а внутренние плохие.
Вот думаю если я эти пластины которые входят в поршень суппорта сниму и наколхозю на наружную накладку, сваркой прихвачу. То у меня будет ещё один комплект на замену. Вопрос в датчике, я так понял он работает на обрыв, я просто подсоединю старый с замкнутым концом, чтоб в штекер грязь не попала и все. Просто чтоб ошибки не было, а у себя в уме буду знать что через 30 т.км. надо их заменить.
Схема проверенная, так делал на Жигулях и до сих пор делаю на Ниве. Главное чтоб на одном колесе не был один производитель, а то уводит. А если например наружние один производитель а внутренние другой то тормозит одинаково.
А то что то не айс менять их через 35 т.км. хватало бы хоть на 60 т.км.
tatarin545
Сообщение MVK68 » 11 фев 2022, 15:21
tatarin545
Задние колодки TRW прошли уже 40т.км менять пока надобности нет.
Volkswagen Passat B6 2.0TDI-CBAB,DSG6-KQC 2008г.
MVK68
Сообщение Alemania » 11 фев 2022, 15:49
Суппортами надо заниматься., а не херней со сваркой на колодках
Сообщение tatarin545 » 11 фев 2022, 16:46
Alemania писал(а):Суппортами надо заниматься
Перебрать их? Или что с ними делать?
Думал над этим, ладно соглашусь что правая сторона может и хуже работает. Но вот левая хорошо, но то что внутреннюю часть жрет быстрее, это уже не поршень, направляющие на которых две части двигаются друг против друга, смазанные и не зависшие
Когда соберусь поменять тормозную жидкость, займусь, просто не изучал этот вопрос.
tatarin545
Сообщение El Gato » 11 фев 2022, 19:09
tatarin545 писал(а): Перебрать их?
Именно! :good:
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Вернуться в Обслуживание
