замена топливного фильтра tdi bkp
Сообщение S@N » 07 сен 2011, 21:47
Подскажите,есть ли какие-то нюансы при замене топливного фильтра дизеля?
S@N
Re: замена топливного фильтра tdi bkp
Сообщение andrey_020 » 08 сен 2011, 09:00
Никаких, откручиваешь 5 торкс болтов, отверткой поддеваешь крышку с трубками и вынаешь фильтрующий элемент. Высасываешь остатки саляры из колбы фильтра (там всякая ужасная муть). Ставишь новое резиновое кольцо и вставляешь элемент.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение S@N » 08 сен 2011, 12:38
а система не завоздушиться?
S@N
Сообщение andrey_020 » 08 сен 2011, 16:46
S@N
после того как все поставишь обратно, запускаешь мотор и давишь на газ, держишь обороты в пределах 2000, ты почувствуешь, когда воздух попадет в систему (обороты начнут чуток плавать), но машина не заглохнет. Держи газ пока обороты не выровняются.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Dmitriy » 08 сен 2011, 20:07
andrey_020
на сервисе за это берут почти 1000 рублей :D
Dmitriy
Сообщение S@N » 09 сен 2011, 21:31
поменял! мусора и грязи не было,только на стенках черный налет-протер-все заблестело! как показалось, двигатель стал легче заводиться...всем спасибо!
S@N
Сообщение Славян » 20 май 2012, 07:56
Кстати иногда бывает,как у меня, пропускает кольцо.На сервисе кольцо солидолом помазали и поставили,больше не текло
1.9 TDI BXE
Славян
Сообщение pashustic » 20 май 2012, 09:20
Славян писал(а):Кстати иногда бывает,как у меня, пропускает кольцо.На сервисе кольцо солидолом помазали и поставили,больше не текло
Я уже на одном кольце (старом) три замены езжу.. Покупал и разных брендов фильтры.. нифига .. сопливит и все!!Оставил старое родное ( с немчуры) .. пока полет нормальный!! :D
Сообщение Славян » 20 май 2012, 10:09
Я тоже на старом езжу,новый пропускал
1.9 TDI BXE
Славян
Сообщение SEAT » 20 май 2012, 18:47
о,блин,кольцо :shock: а я его сёдня выкинул-новое поставил.надо завтра глянуть-вдруг новое не держит.кста,в стакане мути не было.только чистая солярочка.фильтр менялся каждые 30 тык.Dmitriy
Dmitriy писал(а):на сервисе за это берут почти 1000 рублей
да не.300р.попросили,но я захотел сам-типа интересно.больше сам не буду.интерес пропал после капель солярки на новых штанах :D
Сообщение npocto » 20 май 2012, 18:54
а мне в 2-х сервисах сказали на мои сопли что это масленные испорения и надо снимать турбину смотреть, после консультации паши оказалось надо топлевный фильтр поменять, он и сопливил. вот такие мастера :( :( :( :(
синяя ракета 2.0 TDI BMP 6МКПП, 186 ps. O W O
npocto
Сообщение Emporio » 27 фев 2013, 11:02
andrey_020 писал(а):S@N
Давишь на газ, а потом прощаешься с насос-форсунками, если не повезет? :)
Выписка из ЭЛЬЗы:
Удаление воздуха из системы питания
Указание
 Удаление воздуха нужно обязательно выполнять после всех работ с системой питания (топливный насос, топливопроводы, топливный фильтр).
 Автомобиль должен быть заправлен.
– Включить зажигание.
– Подключить тестер и, в зависимости от версии ПО, выполнить ведомую функцию „Удаление воздуха из топливной системы “, или „Заправка системы питания топливом и удаление воздуха из системы“.
Указание
После этого топливные насосы включаются примерно на 3 минуты.
– Запустить двигатель.
– После заполнения топливной системы дать двигателю поработать несколько минут на средних оборотах, после этого снова выключить двигатель.
– Проверить герметичность системы питания.
– Опросить регистратор событий и удалить записи → Тестер.
Указание
Если в топливной системе ещё остался воздух, то во время пробной поездки двигатель может перейти в аварийный режим работы. Выключить двигатель и удалить ошибки из регистратора событий.
Не могу найти в VCDS где это делается, подскажие плиз!!
Passat B6 Variant, 1.9 TDI, BLS, 5МКПП.
Emporio
Сообщение SEAT » 27 фев 2013, 11:10
Emporio
не усложняй элементарную операцию.
Сообщение pspapp » 27 фев 2013, 11:16
Подскажите номер фильтра топливного.
Сообщение Emporio » 27 фев 2013, 11:25
SEAT писал(а):Emporio
Все же я сторонник работ по регламенту. Думаю инженера не зря тратили время на програмирование этих функций и описание в руководстве по ремонту!!!
Не знаешь в каком блоке эта функция?
Emporio
Сообщение Emporio » 27 фев 2013, 11:28
pspapp писал(а):Подскажите номер фильтра топливного.
http://vin-online.ru/etka
Emporio
Сообщение pspapp » 27 фев 2013, 11:37
Emporio
спасибо
3C0 127 434
Лучше оригинал ставить или другой какой?
Сообщение Emporio » 27 фев 2013, 11:46
Лучше оригинал ставить или другой какой?[/quote]
В этом не особый спец. Себе ставлю Knecht Mahle filter (масло, воздух, уголь, топливо). На existe made in Austria или Germany.
А советали мужики с сервиса, куда езжу, когда впадлу самому.
Emporio
Сообщение pashustic » 27 фев 2013, 16:46
Emporio писал(а):Не могу найти в VCDS где это делается, подскажие плиз!!
Элементарно просто.. просто в VCDS нет таких художественных выражений удаление отсос воздуха
1 блок, базовые установки-4, 35 группа гоу.. Тест насоса.. :) Будет жужжать! :)
Сообщение Emporio » 01 мар 2013, 09:05
И снова дельный совет, в точку!!!!!
где "+" ставить, я тебе их 100000000 накидаю!! )))
Спасибо!
Emporio
Сообщение pashustic » 01 мар 2013, 11:11
Emporio писал(а):где "+" ставить, я тебе их 100000000 накидаю!! )))
Скоро будет рядом с ником ..рейтинг или кол-во спасибок! :D
Сообщение sixshot » 03 авг 2013, 13:15
Всем привет. Так если нет шнурка, можно ли менять самому топливный фильтр? Выкачивать из стакана Дизельное топливо? Как удалять воздух из системы? На пассат клубе рекомендовали после установки нового фильтра залить в стакан соляры из бутылки.
sixshot
Сообщение SEAT » 03 авг 2013, 13:31
sixshot
sixshot писал(а): если нет шнурка, можно ли менять самому топливный фильтр?
конечно можно.
sixshot писал(а):Выкачивать из стакана Дизельное топливо?
если там чисто,и нет мути,то необязательно.
sixshot писал(а):Как удалять воздух из системы?
никак.откуда он там возьмётся?
sixshot писал(а):На пассат клубе рекомендовали после установки нового фильтра залить в стакан соляры из бутылки.
ну налей.хуже не будет.
Сообщение sixshot » 03 авг 2013, 14:21
Сенкую за ответ)))
sixshot
Вернуться в Обслуживание
