замена топливного фильтра tdi bkp
Re: замена топливного фильтра tdi bkp
Сообщение Comm » 14 мар 2016, 09:24
Сергей.Л писал(а):То есть что,мало кто,шнурком прокачивает при замене ?
Я вот лично боюсь что завоздушится...и насос топливный на сухую крутанет...
Или если зажигание несколько раз вкл - выкл ,то ни чего страшного?
Или саляры в фильтр грам 700 залить?!
При каждой замене вычищаю стакан.
Сначала, завливал новый фильтр соляркой.
Когда появился шнурок, закрывал сухой фильтр в стакане и включал тест насоса раза 3.
Потом стало лень таскать ноутбук, стал просто включать/выключать зажигание раза 3-4, слушая как жужжит насос в баке. Ни разу не было проблем.
В общем, лишнее это - шнурок на замену ТФ таскать.
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение Сергей.Л » 02 апр 2016, 14:45
А точно накачает стакан соляры?
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Comm » 02 апр 2016, 18:18
Ну как-то же он заводится после этого и не глохнет :)
Comm
Сообщение Сергей.Л » 02 апр 2016, 21:33
Comm писал(а):Ну как-то же он заводится после этого и не глохнет :)
я просто переживаю,не качнул бы насос "на сухую"
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Юра Криков » 02 апр 2016, 23:17
Ребят,я как обычно ... (перебздиваю :D ) вот что мещает залить новый фильтр солярой? Хотя понимаю - что бы налить в стакан надо предварительно как то налить в удобную тару соляру( канистра на заправке,затем тонкий шланчик,,потом во дворе/гараже полтораха или литровка,поллитровка - мало...) , мне проще... Заполнил стакан,после замены фильтрующего элемента и нах... ;)
Сообщение Comm » 03 апр 2016, 08:52
Юр, мне стало лень с канистрой носиться, попробовал-оно и так работает :)
Канистра кстати стоит, надо выкинуть
Comm
Сообщение Сергей.Л » 03 апр 2016, 09:04
Наверно всё же лучше перебдеть...!
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение shykunets78 » 25 июл 2016, 20:06
Коллеги! Постигла и меня проблема текущего топливного фильтра после замены оного. Даю бесплатный совет. При замене хорошенько смажьте резинку уплотнительную на крышке моторным маслом. Также смажьте хорошенько верхний внутренний край стакана фильтра.Потом аккуратно одеваем крышку и не надо вдавливать ее болтами, стучать ручкой молотка и так далее. Жмем вниз и может чуть чуть влево-вправо. Заходит до самого низа как миленькая. Остаётся только поджать болтики. Все.
shykunets78
Сообщение Chinee » 01 авг 2016, 09:44
shykunets78 писал(а):Коллеги! Постигла и меня проблема текущего топливного фильтра после замены оного. Даю бесплатный совет. При замене хорошенько смажьте резинку уплотнительную на крышке моторным маслом. Также смажьте хорошенько верхний внутренний край стакана фильтра.Потом аккуратно одеваем крышку и не надо вдавливать ее болтами, стучать ручкой молотка и так далее. Жмем вниз и может чуть чуть влево-вправо. Заходит до самого низа как миленькая. Остаётся только поджать болтики. Все.
Да можно и соляркой мазать - она тоже жирная. И самое главное резинку не перекручивать. Первые самостоятельные замены фильтра со 2-3 раза получалось сделать, сейчас уже всегда точно как в аптеке удаётся - руку набил :)
Chinee
Сообщение Юра Криков » 01 авг 2016, 11:05
Применяю при замене фильтр. элемента только диз.топливо.
Сообщение Comm » 07 сен 2016, 16:02
Нафиг маслом? Соляркой и всё
Comm
Вернуться в Обслуживание
