замена топливного фильтра tdi bkp
Re: замена топливного фильтра tdi bkp
Сообщение Daniliv » 10 мар 2016, 08:51
oowoo
Такого же мнения(менял один раз), заправляюсь на проверенных и все норм, на В-5 за много лет один раз и то же ради интереса разрезал, а он свеженький :D
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение BerserkRD » 10 мар 2016, 12:06
Юра Криков писал(а):Всем здравствуйте.
Седня делал очередное ТО с заменой всех фильтров по кругу.И увидел вот такую хню,одна "сота" совершенно чистая :
Нет я конечно понимаю - шов,место склейки катриджа,и пр. Но такое вижу впервые :?
Фильтр - Kolbenschmidt (Германия) - 50014108
То же самое, брал кольбеншмидт, еще резиночка там по сравнению с кнехтом более хиленькая и сам фильтр более легкий, ну если на 10 тык пробега возможно и норм. Фильтр точь в точь как у вас - черный и картонка эта непропускающая светлая))
BerserkRD
Сообщение Юра Криков » 10 мар 2016, 13:41
Та всю дорогу я на этих Kolbenschmidtах,меняю,как и писАл выше,каждые 7 500-8 000,макс. 8 500 км. Думаю лучше перебздеть,чем недобздеть,я старпёр ;) :lol:
По теме - Вот думаю - КаКчество этого брэнда падает :( Раньше даже шов чистил топливо.
Сообщение Сергей.Л » 10 мар 2016, 13:56
Юра Криков писал(а):Та всю дорогу я на этих Kolbenschmidtах,меняю,как и писАл выше,каждые 7 500-8 000,макс. 8 500 км. Думаю лучше перебздеть,чем недобздеть,я старпёр ;) :lol:
Ну я думаю если шов не чистит топливо,и замена каждые 7500-8000,то страшного ни чего!
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Comm » 10 мар 2016, 16:19
oowoo писал(а): первый ради любопытства - на дне было немного воды и грязи;
Как ты различаешь в стакане с жидкостью солярку и воду?
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение валера33 » 10 мар 2016, 17:12
Вода лежит на дне.Если чуть-чуть то шариками если много слоем как кисель :D
валера33
Сообщение Comm » 10 мар 2016, 18:02
валера33 писал(а):Вода лежит на дне.Если чуть-чуть то шариками если много слоем как кисель :D
Понял, отстал :)
Выходит, что у себя я воду ни разу не видел. Гуд :)
Comm
Сообщение Юра Криков » 10 мар 2016, 18:16
Может левый фильтр,клеенный в гаражах :? не начал бы этот клей сыпаться,и не расклеелся бы этот шов вообще...
Сообщение Сергей.Л » 10 мар 2016, 19:13
Да фиг знает не должен!
П.С. а я вот хочу попробовать фильтр zekkert,у нас в местном магазине ,продаван,такими торгует...
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение oowoo » 10 мар 2016, 19:38
открутил корпус фильтра и слил всё содержимое в обрезанную прозрачную пластиковую бутылку. Солярка вверху, вода внизу, грязь на самом дне. Кому лень откручивать корпус могут купить в любой аптеке шприц на 150 мл и за 2-4 захода опустошить корпус фильтра.
Перед тем как поставить новый фильтр вытирал внутрянку чистой тряпошкой :so_happy:
Никакую солярку в корпус никогда не лил - при запуске бензонасос в баке на несколько сек. дольше отрабатывал и сам закачивал в фильтр нужное кол-во топлива. После такой замены движок всегда запускался с первого раза
oowoo
Сообщение Сергей.Л » 10 мар 2016, 19:54
И шнурком не закачивал?
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Юра Криков » 10 мар 2016, 20:03
Я клизЬмой откачиваю из стакана.
И заливаю грамм 700,потом. И прокладки,которые идут с фильтром на Kolbenschmidtах реально тоньше оригинала,но держат зая...
Сообщение BerserkRD » 10 мар 2016, 20:57
oowoo писал(а):Никакую солярку в корпус никогда не лил - при запуске бензонасос в баке на несколько сек. дольше отрабатывал и сам закачивал в фильтр нужное кол-во топлива. После такой замены движок всегда запускался с первого раза
Ну теперь точно выброшу свой насос на выходных. Получается при запуске реле топливного насоса отрабатывает включение его не по времени ( 2 сек) а до достижения давления? У меня включаю зажигание, гудит и не течет ни фига, только плевок.
BerserkRD
Сообщение morpeh » 10 мар 2016, 21:13
По времени, по времени! :) Раз 20 зажигание включаю, чтобы стакан закачать. На предыдушем Пассате так же было, даже после замены насоса. И у всех знакомых аналогично.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение BerserkRD » 10 мар 2016, 21:23
morpeh да у товарища видимо тандемник хорошо засасывал. В общем тема по замене ТФ, так что все нормал) Я как Юра Криков в точности меняю))))
BerserkRD
Сообщение oowoo » 10 мар 2016, 21:34
BerserkRD писал(а):Получается при запуске реле топливного насоса отрабатывает включение его не по времени ( 2 сек) а до достижения давления? У меня включаю зажигание, гудит и не течет ни фига, только плевок.
не знаю по времени или по давлению но после замены фильтра насос жужжал раза в 2-3 дольше обычного (примерно 10 сек вместо 2-3)
Сергей.Л писал(а): И шнурком не закачивал?
когда менял первый раз побаловался шнурком. Ткнул кнопку и насос нагнал солярку в фильтр. Всё. Ничего принципиально другого, в данном случае, шнурок не делает. При отсутствии шнурка результат тот же, только первый запуск нужно чуть дольше подождать пока насос нагонит топливо во внутрь
morpeh писал(а):Раз 20 зажигание включаю, чтобы стакан закачать. На предыдушем Пассате так же было, даже после замены насоса. И у всех знакомых аналогично.
я у себя насос в баке, с матами, менял ещё до того как залез в топливный фильтр, поэтому по времени ожидания наполнения фильтра я вам не завидую :) При рабочем насосе что через шнурок что просто ключом - реально около 10 сек. Там стакан всего то около 1 литра
oowoo
Сообщение Сергей.Л » 10 мар 2016, 22:01
То есть что,мало кто,шнурком прокачивает при замене ?
Я вот лично боюсь что завоздушится...и насос топливный на сухую крутанет...
Или если зажигание несколько раз вкл - выкл ,то ни чего страшного?
Или саляры в фильтр грам 700 залить?!
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение El Gato » 10 мар 2016, 22:13
Я всегда при замене шнурком прогоняю тест насоса, проще, чем заливать солярку.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Сергей.Л » 10 мар 2016, 22:23
El Gato писал(а):Я всегда при замене шнурком прогоняю тест насоса, проще, чем заливать солярку.
Ну хоть кто то... :D !!!!
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение BerserkRD » 10 мар 2016, 23:03
Сергей.Л писал(а):То есть что,мало кто,шнурком прокачивает при замене ?
Как насос топливный крутанет на сухую, если он исправен, следовательно всегда погружен в топливо, обратка и подача в модуле не замкнутая система, вы модуль видели - там обратка просто штуцер сквозной - только идет слив в стакан? Может вы имели ввиду тандемный хватанет - так люди по 100 тык ездят без прокачки, просто маслать дольше приходится - 29 пост например Я как то не вижу ничего критичного
Вкл - выкл зажигание конечно ничего страшного, так же как и 700 г чистой соляры залить ведь не трудно - все равно ведь крышка откручена.
BerserkRD
Сообщение Сергей.Л » 10 мар 2016, 23:16
Я про насос ,который в рампу качает.ТНВД ,который...
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение BerserkRD » 11 мар 2016, 07:58
А, у вас CR на CBAB точно, по ТНВД на CR может кто поправит, тема то про BKP, а там НФ и сдвоенный насос, а подпись не глянул :)
BerserkRD
Сообщение Daniliv » 11 мар 2016, 11:04
Не когда специально не прокачивал и не осушал стакан.
Фильтр дернул и все видно (чисто) или у меня только всегда чисто и без воды :? :D
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Юра Криков » 11 мар 2016, 11:37
Daniliv писал(а):Фильтр дернул и все видно (чисто) или у меня только всегда чисто и без воды
Андрей,я меняю ,бывает и в тёмное время суток,так что не особо и видно,что там в стакане.Хотя и подсветишь переноской... но лучше уж перебздю (откачаю и насухо всё дизенфицирую) ;) :D Хотя за 4 года эксплуатации данного Автоса,ни воды,ни прочей хрени в стакане не было.
Последний раз редактировалось Юра Криков 11 мар 2016, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сергей.Л » 11 мар 2016, 11:38
Да CBAB и CR ,но насоса тоже 2 один в баке,а другой подкачивающий под капотом.И ещё ТНВД.
DRIVE2
Сергей.Л
Вернуться в Обслуживание
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
