Обнуление Сервиса на компьютере
Сообщение D.Jirnov » 08 ноя 2011, 10:49
Всем Доброго дня!!!
Люди, почитал я тут переписку между форумчанами и нашел, что искал, но тема которая интересует из одной выросла в три и вроде как, все приводят к желаемому результату, но все-таки, если кто сталкивался подскажите, какая из трех самая правильная или надо их пробовать все по очереди?
1. Нажать кнопку с ключом, затем включить зажигание, отпустить и нажать кнопку min.
2. Нажать кнопку с ключом, затем включить зажигание, отпустить и нажать заново.
3. Нажать кнопку с ключом, затем включить зажигание, отпустить и одновременно нажать две кнопки с ключом и min.
Машина 2008-го года, немец, комфорт, 1,8.
Заранее спасибо.
D.Jirnov
Re: Обнуление Сервиса на компьютере
Сообщение Dmitriy » 08 ноя 2011, 12:23
D.Jirnov
какая у Вас сработает, такая и правильная 8-)
Dmitriy
Сообщение D.Jirnov » 08 ноя 2011, 13:09
А по-подробней можно получить ответ. Хочется докапаться до истины.
D.Jirnov
Сообщение KirillTFSI » 08 ноя 2011, 14:22
Мне помог первый вариант!
KirillTFSI
Сообщение D.Jirnov » 08 ноя 2011, 14:31
KirillTFSI, Спасибо за ответ.
D.Jirnov
Сообщение Димастый » 11 ноя 2011, 19:39
Всем доброго времени суток. Парни, а если нет компа на авто, есть возможность сбросить сервис самому?
Димастый
Сообщение KirillTFSI » 11 ноя 2011, 19:54
Варианты в первом посте и есть то самое, если компа нет.
KirillTFSI
Сообщение Димастый » 11 ноя 2011, 20:37
KirillTFSI писал(а):Варианты в первом посте и есть то самое, если компа нет.
Благодарю за совет. Подойдет то, попробую сбросить.
Димастый
Сообщение Mussongames » 14 ноя 2011, 09:05
У меня подходит первый вариант.
Когда держишь кнопку и включаешь зажигание - появляется надпись "Service NOW".
Где-то читал по форуму - возможно сбросить таким способом только если сервис не просрочен.
Вопрос по теме - а какой именно период / пробег между сбросами сервиса проходит? Как вычисляется в случае "скручивания пробега" ?
2.0 TFSI (BPY) ....///// Passat b6 LikeTheWind
Mussongames
Сообщение Dmitriy » 14 ноя 2011, 12:16
Mussongames
к просрочке никак не привязан
Dmitriy
Сообщение verhovus » 14 ноя 2011, 14:13
Сегодня тоже обнулил свой.Подошёл первый вариант. :)
B6 07,PASSAT "ЕВРОСАРАЙ" 140 кобыл ,TDI 2.0 l ,DSG HIGHLINE.
verhovus
Сообщение D.Jirnov » 15 ноя 2011, 16:07
verhovus, Mussongames - Ребята, СПАСИБО, что откликнулись. Теперь стало понятно. Не хотел заранее лезть, так как считаю, что любые мозги любят определенный порядок и песпорядочно тыркать неизвестную комбинацию кнопок это не правильно. :?
D.Jirnov
Сообщение Pawel » 27 ноя 2011, 19:23
Будьте добры объясните что куда нажимать или подскажите ссылку где прочитать? Заранее спасибо.
Пассат В6 2005, 2.0 FSI, BLR, МКПП-6, Комфорт (без пакетов) ХВАТАЕТ!
Продам ЕГР
Pawel
Сообщение pashustic » 27 ноя 2011, 20:19
Для этого необходимо: нажать и удерживать кнопку "ключик"(справа от руля), включить зажигание, отпустить "ключик", кратковременно нажать кнопку "min"(слева от руля). Сервисный интервал начинается с 15 ткм и 365 дней и перед истечением одного из этих сроков(какой раньше) будут появляться напоминания и по истечении надпись "Service Now!"(или на немецком).
Сообщение Pawel » 27 ноя 2011, 20:54
Всё так и есть надпись постоянно маячит "Service" 8.700 17 дней. Большое спасибо за пояснение!
Продам ЕГР
Pawel
Сообщение D.Jirnov » 28 ноя 2011, 08:33
Обнулил 1-ым вариантом.
D.Jirnov
Сообщение Pawel » 29 ноя 2011, 14:10
Обнулил. Вариант 1.
Продам ЕГР
Pawel
Strukturshik
Сообщение D.Jirnov » 02 дек 2011, 16:11
Уважаемый Strukturshik, дело в том, что из той ссылки, что указана и вышла моя тема.
D.Jirnov
Сообщение Passat 2.0T » 02 дек 2011, 16:22
На америкосах прокатывает какой то вариант?
Passat 2.0T
Сообщение D.Jirnov » 02 дек 2011, 16:38
Думаю, что настройка у всех одна. Поэтому вариант 1.
D.Jirnov
Сообщение KirillTFSI » 02 дек 2011, 16:56
Passat 2.0T писал(а):На америкосах прокатывает какой то вариант?
Да на америке то же первый!
KirillTFSI
Сообщение Strukturshik » 02 дек 2011, 19:48
D.Jirnov писал(а):Уважаемый Strukturshik, дело в том, что из той ссылки, что указана и вышла моя тема.
Вы меня тоже поймите, такой темы на форуме много,а дублирующие темы надо бы удалить, но раз здесь активное обсуждение, просто позже объединю.
Ссылка выводит на справочник по Пассату, там будем собирать самые часто задаваемые вопросы и способы решения.
Может кто перед тем как создавать новую тему по определенной проблеме посмотрит там и найдет ответ.
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Сообщение Andrei72rus » 03 янв 2012, 14:05
1 вариант !
2.0 TFSI 2006г 6АКПП немец
Andrei72rus
Сообщение Александр76 » 04 янв 2012, 19:39
спасибо мне тоже помог 1 вариант
Александр76
Вернуться в Обслуживание
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
