Замена масла в мкпп.
Re: Замена масла в мкпп.
Сообщение Владимир63 » 10 авг 2015, 13:35
Добрый день. Подскажите какое масло залить в 6 мкпп и раздатку. WVWZZZ3CZ8E054613.
Спасибо.
Владимир63
Сообщение Griffon » 10 июл 2016, 20:48
Всем привет. Хочу поменять масло в коробке. Подскажите какое масло лить и сколько vin WVWZZZ3CZ7E189908.Спасибо.
Griffon
Сообщение Griffon » 11 июл 2016, 16:51
Griffon писал(а):Всем привет. Хочу поменять масло в коробке. Подскажите какое масло лить и сколько vin WVWZZZ3CZ7E189908.Спасибо.
Никто не в курсе? :?
Griffon
Сообщение Chinee » 21 июл 2016, 09:39
Griffon, судя по расшифровке вина у тебя коробка JLU.
По коду коробки надо в Етке масло посмотреть, у меня етки нет. Либо гугл в помощь! Например тут viewtopic.php?p=566900#p566900
Вот объем из Эльзы
https://yadi.sk/i/NqS-_pPCtVAUg
Себе на коробку KDN я нашел, что в бутылке оригинала залит TITAN SINTOFLUID FE 75W-80, его и буду лить ибо оригинал космос стоит :)
Chinee
Сообщение SURGUT » 27 июн 2020, 05:48
Подскажите пожалуйста, при замене масла больше 1л не вытекает, никак что ли полностью не поменять?
SURGUT
Сообщение boroda II » 27 июн 2020, 19:31
SURGUT писал(а):Подскажите пожалуйста, при замене масла больше 1л не вытекает, никак что ли полностью не поменять?
На мкпп несколько точек слива. Ты все откручивал?
Сообщение Comm » 27 июн 2020, 20:16
А зачем вы меняете масло в МКПП? :?
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение boroda II » 27 июн 2020, 20:53
Comm писал(а):А зачем вы меняете масло в МКПП? :?
А ты думаешь оно вечное?
Сообщение Юра Криков » 27 июн 2020, 22:05
Я себе тоже хочю сменить(ни разу не менялось). Правда чуть погодя, када из кризиса выйду :)
Сообщение oowoo » 28 июн 2020, 01:48
может его там и не было сколько нужно, подшипники/шестерни перегрелись и от этого пошёл вой на скорости за 100
чтоб легче переключались передачи, чтоб легче крутились внутри подвижные части, чтоб не ездить на старом потемневшем масле с продуктами износа и самое главное чтоб быть уверенным что из-за коробки никогда не встанешь неизвестно где.
oowoo
Сообщение Александр332vk » 28 июн 2020, 10:32
oowoo писал(а):может его там и не было сколько нужно, подшипники/шестерни перегрелись и от этого пошёл вой на скорости за 100
+100 :good: :good: :good:
Киа Соренто 2021 г.в. 2.2 дизель 8ми ст. робот компл. Gravity, 6 мест, панорамная крыша, цвет "Перламутровый Жемчуг", чистокровный "Кореец".
Сообщение Comm » 02 июл 2020, 10:20
oowoo писал(а):чтоб легче переключались передачи, чтоб легче крутились внутри подвижные части, чтоб не ездить на старом потемневшем масле с продуктами износа и самое главное чтоб быть уверенным что из-за коробки никогда не встанешь неизвестно где.
Какие-то общие фразы. Ну да ладно, как я понял это вопрос религии. Я его не менял ни разу и не собираюсь менять.
Comm
Сообщение Александр332vk » 02 июл 2020, 10:40
Comm писал(а):Какие-то общие фразы. Ну да ладно, как я понял это вопрос религии. Я его не менял ни разу и не собираюсь менять.
Надеюсь масло то в моторе Вы меняете.....это тоже к стати тоже общие фразы.. :lol: :lol:
Сообщение krebsi » 02 июл 2020, 11:27
Правильно, не хрен его менять в механической коробке. Кто хочет, пусть меняет...
krebsi
Сообщение Comm » 02 июл 2020, 12:51
Александр332vk писал(а):Надеюсь масло то в моторе Вы меняете.....это тоже к стати тоже общие фразы.. :lol: :lol:
Замена масла в двигателе прописана в регламенте обслуживания. Замены масла в коробке я в мануалах не нашёл. Более того, где-то видел фразу "на весь срок службы". И почему-то я производителю верю.Если потекут сальники, то да, при замене сальником нужно заменить и масло. А если всё работает, ничего не течет, смысла туда лезть не вижу никакого.
Comm
Сообщение Александр332vk » 02 июл 2020, 14:22
Привет, да мне кажется что "правильным" маслом "кашу не испортишь" - ну тут да, дело каждого :) Ну а в атоматической коробке же меняют, типа работает а в механике нет? :?
Сообщение krebsi » 02 июл 2020, 14:49
Александр332vk писал(а):Ну а в атоматической коробке же меняют
Только в DSG-6, если речь о VAG...
krebsi
Сообщение boroda II » 02 июл 2020, 14:57
Comm писал(а):Замена масла в двигателе прописана в регламенте обслуживания. Замены масла в коробке я в мануалах не нашёл. Более того, где-то видел фразу "на весь срок службы". И почему-то я производителю верю.Если потекут сальники, то да, при замене сальником нужно заменить и масло. А если всё работает, ничего не течет, смысла туда лезть не вижу никакого.
Весь срок это период гарантии. После 5 лет там уже не масло, но дилеру уже пофиг.
Сообщение krebsi » 02 июл 2020, 15:04
Это откуда такая информация? Срок службы автомобиля никогда не ограничивался какой бы то небыло гарантией. Но и конкретных цифр по пробегу тоже нигде не найти. Единственный фактор, по которому можно ещё как то ориентироваться, это то, что кузов не должен проржаветь насквозь в течении ХХХ лет.
krebsi
Сообщение boroda II » 02 июл 2020, 15:08
krebsi писал(а):Это откуда такая информация? Срок службы автомобиля никогда не ограничивался какой бы то небыло гарантией. Но и конкретных цифр по пробегу тоже нигде не найти. Единственный фактор, по которому можно ещё как то ориентироваться, это то, что кузов не должен проржаветь насквозь в течении ХХХ лет.
В спецификациях на гсм есть сроки хранения и годности.
Сообщение Юра Криков » 02 июл 2020, 15:30
krebsi писал(а):Единственный фактор, по которому можно ещё как то ориентироваться, это то, что кузов не должен проржаветь насквозь в течении ХХХ лет.
Гарантия на ЛКП 3(три) года.
Гарантия на сквозную корозию 12(двеннадцать)лет.
Но это совсем другая тема.
По теме(лично мой опыт) Пасс Б5ый,МКПП,жёстко включались передачи до полного прогрева, да и после прогрева как то не так включались. Заменил масло - Всё стало на свои места. Пробег был + 500 000км,масло до этого не разу не менялось.
Сообщение krebsi » 02 июл 2020, 15:34
boroda II писал(а):В спецификациях на гсм есть сроки хранения и годности.
Срок хранения и срок эксплуатации это же совсем разные вещи.
Менять или не менять масло в механической кпп это дело сугубо личное. Хотите заменить, меняйте. Я в жизни не менял, даже на ВАЗ-2103.
krebsi
Сообщение krebsi » 02 июл 2020, 15:38
Юра Криков писал(а):Пробег был + 500 000км,масло до этого не разу не менялось.
При таком!!! пробеге, наверное не только масло уже в з...це, а иногда и сама кпп. Сами же пишете, что до этого никто не менял [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
krebsi
Сообщение Юра Криков » 02 июл 2020, 15:42
krebsi писал(а):Срок хранения и срок эксплуатации это же совсем разные вещи.
На жигах я тоже не менял, правда и пробег на них были смешные, а вот например на Икарусе с пробегом 1 700 000км,масло менял два раза, первый при пробег 900 000км, второй при пробеге 1 500 000км,дальше в планах было в 2 000 000,но... Бус списали. Кстати в Мурзилке тоже не слово о замене масла(типо на весь срок службы :D)
Сообщение Юра Криков » 02 июл 2020, 15:43
krebsi писал(а):При таком!!! пробеге, наверное не только масло уже в з...це, а иногда и сама кпп. Сами же пишете, что до этого никто не менял [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Автос был продан на пробеге далеко за 500 000км,коробка была в идеале! Что, что, но механика на ВАГах Вечная!
Вернуться в Обслуживание
