Re: Сажевый фильтр
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Japan » 14 сен 2018, 12:06
Макс 414 ответил
Вот фото мои
B6 Variant, 2.0 TDI, СВАВ, 2008, 6-МКПП
Japan
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Japan » 14 сен 2018, 12:10
Последний раз редактировалось Japan 07 окт 2018, 14:38, всего редактировалось 14 раз(а).
Japan
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Макс414 » 14 сен 2018, 13:38
Еще раз большое спасибо, что ответили!
Макс414
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Daniliv » 15 сен 2018, 08:37
Japan
Фотки не открываются.
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Spec » 15 сен 2018, 10:47
А у кого-нибудь есть в 108 группе значения больше чем 249мл.? У меня уже 2 года эти значения не меняются, хотя раньше показания росли. С сажевым проблем нету, он еще на месте.
Passat Variant B6'08г. CBAB+DSG
Spec
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Макс414 » 15 сен 2018, 11:15
Spec писал(а):А у кого-нибудь есть в 108 группе значения больше чем 249мл.? У меня уже 2 года эти значения не меняются, хотя раньше показания росли. С сажевым проблем нету, он еще на месте.
У меня в этой группе 289 ml показывает, хотя ошибок нет и регинирация нормально проходит с интервалом 400 км.машина едет без затупов. Выпуск чистил в этом году, ничего там критичного небыло. Пока езжу, но уже морально и материально готов)
Макс414
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Александр332vk » 15 сен 2018, 11:16
Привет, такая же ситуация - дошло до 198 и встало! Почти год и не растет, несмотря что не давно с Крыма приехал....
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Spec » 15 сен 2018, 11:36
Спасибо за ответы. Тоже в крым пару недель назад катался и удивился что опять показания не сдвинулись, но теперь просто даже смотреть не буду, буду ждать спиральку на приборке)
Spec
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Александр332vk » 15 сен 2018, 11:45
Привет, после каждого прожига сбрасываю суточный пробег и по нему ориентируюсь...480-550 км. это норма а вот когда будет 200 и меньше тогда и думать буду. Да, еще изредка пользуюсь присадкой от Ликви Моли для сажевых фильтров....хорошая штука, но часто нельзя оплавится фильтр.
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Макс414 » 15 сен 2018, 11:54
Александр332vk писал(а):Привет, после каждого прожига сбрасываю суточный пробег и по нему ориентируюсь...480-550 км. это норма а вот когда будет 200 и меньше тогда и думать буду. Да, еще изредка пользуюсь присадкой от Ликви Моли для сажевых фильтров....хорошая штука, но часто нельзя оплавится фильтр.
А можно про присадку поподробнее пожалуйста?) Как ее использовать и точное название? Заранее спасибо за ответ)
Макс414
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Александр332vk » 22 сен 2018, 18:36
https://ogo1.ru/market/prisadki/228006- ... 4805100002 Примерно вот такая - извиняюсь за долгий ответ...в темку не смотрел
Re: Сажевый фильтр
Сообщение acabzmei » 22 сен 2018, 20:44
А как определить, программно пофиксен сажевый или нет? Вроде ни каких прожигов не наблюдаю, едет бодро. Но с недавних пор начала вылазить спиралька- ошибка 001348 Датчик 1 температуры ОГ. Вроде при программном отключении этот датчик тоже отрубают. Подскажите знающие.
Один за всех и все за одного!
acabzmei
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Александр332vk » 22 сен 2018, 21:16
acabzmei писал(а):А как определить, программно пофиксен сажевый или нет? Вроде ни каких прожигов не наблюдаю, едет бодро. Но с недавних пор начала вылазить спиралька- ошибка 001348 Датчик 1 температуры ОГ. Вроде при программном отключении этот датчик тоже отрубают. Подскажите знающие.
Привет, если есть "шнурок" то (если мотор СВАВ) смотрим 108 группу, а первом окне количество золы в фильтре.
Re: Сажевый фильтр
Сообщение acabzmei » 22 сен 2018, 22:21
Александр332vk писал(а):Привет, если есть "шнурок" то (если мотор СВАВ) смотрим 108 группу, а первом окне количество золы в фильтре.
У меня там "0" по-моему в первой группе а во второй и третьей одинаковые цифры, по-моему 33
acabzmei
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Александр332vk » 22 сен 2018, 22:53
Видимо действительно удалено, но вот программно - это вопрос, так как не должен он видеть G450
Re: Сажевый фильтр
Сообщение acabzmei » 22 сен 2018, 23:26
Александр332vk писал(а):Видимо действительно удалено, но вот программно - это вопрос, так как не должен он видеть G450
Вот меня это и смущает! Значит криво программно удалён получается
acabzmei
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Александр332vk » 22 сен 2018, 23:32
acabzmei писал(а):Вот меня это и смущает! Значит криво программно удалён получается
Видимо криво, обращайтесь к тем кто работал с машиной.....
Re: Сажевый фильтр
Сообщение acabzmei » 22 сен 2018, 23:51
Александр332vk писал(а):Видимо криво, обращайтесь к тем кто работал с машиной.....
Это было до меня, так что придется искать знающих и умеющих мастеров
acabzmei
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Japan » 07 окт 2018, 14:40
Daniliv писал(а):Japan
Получилось загнать под спойлер!
Japan
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Макс414 » 07 окт 2018, 23:36
Александр332vk писал(а):https://ogo1.ru/market/prisadki/228006-Prisadka-dlya-ochistki-sajevogo-filtra-Liqui-Moly-2298?utm_source=yandex_market&utm_medium=cpc&utm_campaign=prisadki&utm_content=228006-Prisadka-dlya-ochistki-sajevogo-filtra-Liqui-Moly-2298&utm_term=228006&frommarket=http%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fpartner&ymclid=376305193096344805100002 Примерно вот такая - извиняюсь за долгий ответ...в темку не смотрел
Спасибо за ответ!
Макс414
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Павлюка » 16 окт 2018, 11:01
попрошу помощи еще раз, с легкими пояснениями и обновленными данными:
при обгонах/разгонах или сбросах после обгона/разгона мигает спиралька и васей пробивается ошибка
Адрес 01: Двигатель Маркировки: RUS\03G-906-021-BMM.clb
Часть No SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Компонент: R4 2,0L EDC G000AG 9972
Пересмотр: --H07--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодирование: 0000078
Заказ #: WSC 78433 150 85394
VCID: 75E0D9481CC137E9CA-8020
1 Ошибка найдена:
001350 - Датчик 1 температуры ОГ; ряд 1
P0546 - 000 - короткое замыкание на плюс - Не постоянный
Готовность: 0 0 0 0 X
Если под капотом снять клему (стрелочкой красной) то ошибка чуток меняется, вместо КЗ пишет что-то типа сигнал не обнаружен.
Проверил косу проводов под аккумулятором и воздушным фильтром, всё без повреждений.
Подскажите точный номер датчика, их там просто 3 стоит.Походу придется покупать.
Павлюка
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Yellow bus » 24 окт 2018, 09:38
Всем привет! Тоже столкнулся с такой проблемой. Регенерация постоянно включается, но продуться не может.Загорелся чек, спираль и выхлоп, залил присадки и проехался на оборотах- после перезавода остался только чек. Нужен совет :-мыть dpf ( дабы сохранить "экологию" на месте)? Или вырезать? И что будет если вырезать и не прошивать?! И к кому обратиться в Волгодонске или Ростовской области? !
С Уважением. Сергей.
Yellow bus
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Александр332vk » 24 окт 2018, 12:43
Сергей Привет, попробуй каустиком промыть - вырезать то всегда успеешь. Есть видео в Вольво клубе. А что у Вас за диагностическая программа, и где брали?
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Yellow bus » 24 окт 2018, 22:00
Сканером bosch читали и принудительно запускали регенерацию. Мотор cbab, на спидометре 175т.км не дилерский.
Yellow bus
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Александр332vk » 24 окт 2018, 22:30
Привет еще раз, что то для 175 тыс. рано ругаться фильтр начал. у меня сейчас 215 тыс и + 80 смотали= около 300 т..а сколько заполненость показывает? Смотреть в 108 группе (если Вася-диагност) у меня 198гр. при максимуме 175. регенерация раз в 500 км.
Вернуться в Обслуживание
