Re: Сажевый фильтр
Re: Сажевый фильтр
Сообщение aramais » 02 фев 2017, 20:26
Всем привет. Несколько вопросов:
1. На что смотреть что бы понять можно ли сразу чипануть? Т.е. возможно проверить состояние турбины, замерить компрессию, еще какие-то механизмы. Чипануть хочется, но не хочется рисковать ресурсом который и так уже около 300 тысяч. Впринципе и 140 сил устраивает, но если есть возможность и больше сделать то почему бы и нет?! А расход топлива если чипануть со 140 до 170 увеличится или останется примерно такой же?
2. Как удалять?- Видел где просто разрезают и удаляют сажевый, а видел как еще вместо сажевого вваривают трубку перворированную и обматывают металлической сеткой. Видимо что бы не резонировала пустая банка. Что выбрать?
3. Как понять или что спросить в конторе что бы знать что они заливают нужную прошивку под удаленный сажевый и заглушенный EGR? На что обратить внимание? Контор много в Москве по этому делу, но , видимо, тогда должно быть много и недобросовестных контор тоже. Склоняюсь к WINDE...
Помогите пожалуйста разобраться с ними.)))
aramais
Re: Сажевый фильтр
Сообщение ivlike » 12 фев 2017, 14:33
Подскажите, что делаю не так?
- скорость 70-80км/ч
- обороты 2200
- дорога ровная, потребители включил - подогрев сидений, обогрев стекол, климат
- две тушки, одна 125кг и вторая 135кг.
температура перед фильтром выше 350градусов не поднимается, и то - это на небольших подъемах, а если ровная дорога, то 250-280.
VW Passat B6-Variant 2.0TDI BMR+DSG
ivlike
Re: Сажевый фильтр
Сообщение sergey-80 » 16 фев 2017, 19:21
Уважаемые форумчане,не можете подсказать нормальный сервис, в Москве,где можно удалить сажевый.В принципе всё работает,но начитался о его вреде для машины.Да и рега.. достала включаться как раз около подъезда,после работы.Стоишь ждёшь по 20 мин.
sergey-80
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Арииц » 16 фев 2017, 23:46
sergey-80 писал(а):Уважаемые форумчане,не можете подсказать нормальный сервис, в Москве,где можно удалить сажевый.В принципе всё работает,но начитался о его вреде для машины.Да и рега.. достала включаться как раз около подъезда,после работы.Стоишь ждёшь по 20 мин.
Приветствую.
Приезжай к нам в сервис.
Физически удалим сажевик.
Наша ветка: viewtopic.php?f=3&t=26178
Наш сайт: germany-s.ru
Mercedes Benz W212 E350
___________________________________________
Германия Сервис+ лучший друг Вашего автомобиля
тел: +7 (916) 002-45-55; +7(916)598-83-33,
web: http://germany-s.ru
Арииц
Re: Сажевый фильтр
Сообщение sergey-80 » 17 фев 2017, 16:02
А програмно? самому искать?
sergey-80
Re: Сажевый фильтр
Сообщение nonstop1978 » 28 апр 2017, 20:38
Подскажите пожалуйста где у VAS PC 19.01.01 посмотреть загруженность сажевого , хочется сравнить с показаниями васи 17.2.0 . Двигатель BLS.
nonstop1978
Re: Сажевый фильтр
Сообщение pashustic » 29 апр 2017, 20:50
nonstop1978 писал(а):S PC 19.01.01 посмотреть загруженность сажевого , хочется сравнить с показаниями васи 17.2.0
Все там будет одинаково
Смотреть в ведомых функциях первого блока- электроника двигателя.
Re: Сажевый фильтр
Сообщение alex46 » 30 апр 2017, 10:22
Народ, а вопрос такой: на тигуанах , шкодах с калуги tdi стоит только катализатор, кто-нибудь в живую видел его размеры? В чем вопрос:
удалил еще 2 года назад сажу (просто банку вынул, можно обратно запилить), работала она хорошо, кат оставил. Но все таки, не нравится мне - копоти то нет, но запах на ХХ достает, бывает завел, двери открыты, напитывается салон...
Так вот перечисленного нет на авто калужской сборки, копоть на трубе есть а запаха нет. Делаю вывод что родной штатный кат не справляется, вернее он очень мал и быстро остывает.
Думаю запилить обратно, а потом уже поставить катализатор :D Есть даже 2 донора с ВАЗА по размерам сам элемент такой но как я понял бензиновый и дизельный отличаются каты.
alex46
Re: Сажевый фильтр
Сообщение nonstop1978 » 30 апр 2017, 19:27
Да данные одинаковые. А подскажите для чего пункт Коррекция массы сажи.
Регенерация фильтра у меня происходит самостоятельно , не принудительно.
В 068 группе коэффицент заполнения сажевого фильтра равен 0 % , а масса твердых выбросов равна 73 гр.
Вот эти 73 гр. можно в Коррекции массы сажи сбросить на 0 или же они будут только увеличиваться , что приведет к необходимости удаления фильтра ?
nonstop1978
Re: Сажевый фильтр
Сообщение pashustic » 30 апр 2017, 21:53
nonstop1978
Будут увеличиваться
Условная величина о жизни фильтра
Сбросить? Себя обмануть?
Иль на продажу)))
Re: Сажевый фильтр
Сообщение nonstop1978 » 01 май 2017, 09:26
Спасибо , всё понятно , машина для себя , значит сбрасывать не надо, по этим цифрам буду видеть сколько прожил фильтр, а из вашего опыта не подскажите 73 гр. это уже близко к вырезке или ещё по работает, с какими показателями вы их удаляли.Двигатель 1.9 TDi BLS ,пробег 220 тыс.,машина ведет себя нормально, тяга хорошая, ошибок по фильтру нету, регенерация происходит самостоятельно.
nonstop1978
Re: Сажевый фильтр
Сообщение pashustic » 01 май 2017, 12:09
nonstop1978
Ездите и не парьтесь!!
Сажевый сам вам передаст привет, если сдохнет
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Spec » 01 май 2017, 13:17
Всем добрый день! Меня немного напрягает в машине почти постоянный затуп при резком нажатии на педаль газа, сделал небольшой лог:
Есть отставание по наддуву, мне кажется что виною уже забитый сажик, т.к. противодавление в фильтре иногда растет до 300+мбар. Ошибок по сажику никаких нету, он вообще не доставляет проблем, но пробег в 350+т.км и показания в 108 группе 228мл., как бы намекают, что фильтру пора на покой и он уже мешает.
Хотя может надо геометрию турбины почистить?
Passat Variant B6'08г. CBAB+DSG
Spec
Re: Сажевый фильтр
Сообщение pashustic » 01 май 2017, 14:36
Spec
Когда уже научитесь норм графики делать :mrgreen:
Зы где отстование ты увидел? ;)
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Spec » 01 май 2017, 15:10
pashustic, отставание от запрашиваемого давления наддува в начале, вот еще один скрин:
Времени нету нормальный график сделать. Пока до работы ехал, записал его.
Spec
Re: Сажевый фильтр
Сообщение morpeh » 14 июн 2017, 23:51
Вылезла вот такая ошибка:
005212 - Exhaust Gas Temperature Sensor 3
P145C - 000 - Short to Ground Что это? Хана датчик или провод где перетёрся и на массу замкнул?
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Сажевый фильтр
Сообщение pashustic » 15 июн 2017, 06:19
morpeh
Датчик темпы после сажевого.
С проводкой думаю все будет норм
Re: Сажевый фильтр
Сообщение morpeh » 15 июн 2017, 06:48
Бляха-муха! Тока недавно его менял!(
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Сажевый фильтр
Сообщение pashustic » 15 июн 2017, 09:26
morpeh писал(а):Бляха-муха! Тока недавно его менял!(
Тогда стопэ.. Если менял и тем более на новый, он не мог так быстро вылететь. Проверяем проводку, а именно в отрезке от переходного разъема- далее общий жгут.
Re: Сажевый фильтр
Сообщение morpeh » 15 июн 2017, 09:43
Ага. На выходных гляну. Отпишусь потом.
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Сажевый фильтр
Сообщение morpeh » 18 июн 2017, 19:45
Пролил фишку очистителем контактов. Ошибка пропала. Посмотрим, что дальше будет. Если вылезет опять, буду проводку дербанить.
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Сажевый фильтр
Сообщение взрыв32rus » 18 июн 2017, 22:29
Вить,если менял,то сколько стоит новый ДПФ?
Re: Сажевый фильтр
Сообщение morpeh » 18 июн 2017, 22:43
Так я не сажевый менял, только датчик температуры ОГ.
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Макс414 » 28 июл 2017, 12:06
Добрый день! Переодически выкидывает ошибку по лямда зонту
1неисправность:
008598 -лямбда зонд 1;ряд1
Р2196-000 сигнал переобогощение смеси -индикатор неисправности ВКЛ
Стоп кадр:
Статус неисправности :11100000
Приоритет неисправности:2
Частота появления ошибки :1
Индекс забывания:255
Пробег :144502 км
Отсчет времени:0
Дата:2017.07.14
Время:00:53:01
Двигатель CBAB С сажевый фильтром
Стоп кадр:
Об/мин:1541/мин
Скорость :65.0 км/h
Лямбда:47.3%
Возд.масса:490.0 мг/ул
(Нет узла):25.40
(Нет узла):16 .0
Напряжение:0.975v
Готовность :11000
Пишу в этой теме потому что боюсь остаться без регенерации. Просьба кто знает помочь, найти какой именно из установленых лямда зонт менять по номерам они все одинаковые, но вот какой именно под замену понять не могу. Пожалуйста помогите. По вин вот этот номер лямда бьется bosch 0281004148.
Заранее всем спасибо.
Макс414
Re: Сажевый фильтр
Сообщение bf23 » 10 авг 2017, 23:20
Коллеги, приветствую!
Зарегился, т.к. много читал эту тему при подготовке к удалению сажевого фильтра.
Touran, мотор BLS, удалил сажевый фильтр на пробеге 233 ткм.
Ошибок и проблем с регенерацией не было, однако в последнее время регенерация участилась и ощутимо рос уровень масла из-за попадания солярки при регенерациях, это стало основной причиной удаления. Золы в группе 68.2 было более 80 г.
Физическое удаление делали в фирме Доктор Выхлоп (Краснодар, ул. Северная) - сделали отлично, вварили пламягаситель, изменений в звуке выхлопа нет, после удаления ЭБУ даже не увидел по датчикам отсутствие фильтра, т.е. создано сопротивление близкое в заводскому. Цена 5000 р.
Программное удаление сделано с помощью pashusticа, сливал и заливал прошивку сам.
По динамике есть улучшения, лучше крутится на высоких оборотах, за расходом и уровнем масла пока наблюдаю.
Из минусов - без катализатора сильнее слышен запах выхлопа и он ближе к камазу-икарусу.
bf23
Вернуться в Обслуживание
