Spec писал(а):А у кого-нибудь есть в 108 группе значения больше чем 249мл.? У меня уже 2 года эти значения не меняются, хотя раньше показания росли. С сажевым проблем нету, он еще на месте.
Александр332vk писал(а):Привет, после каждого прожига сбрасываю суточный пробег и по нему ориентируюсь...480-550 км. это норма а вот когда будет 200 и меньше тогда и думать буду. Да, еще изредка пользуюсь присадкой от Ликви Моли для сажевых фильтров....хорошая штука, но часто нельзя оплавится фильтр.
acabzmei писал(а):А как определить, программно пофиксен сажевый или нет? Вроде ни каких прожигов не наблюдаю, едет бодро. Но с недавних пор начала вылазить спиралька- ошибка 001348 Датчик 1 температуры ОГ. Вроде при программном отключении этот датчик тоже отрубают. Подскажите знающие.
Александр332vk писал(а):Привет, если есть "шнурок" то (если мотор СВАВ) смотрим 108 группу, а первом окне количество золы в фильтре.
acabzmei писал(а):
У меня там "0" по-моему в первой группе а во второй и третьей одинаковые цифры, по-моему 33
Александр332vk писал(а):Видимо действительно удалено, но вот программно - это вопрос, так как не должен он видеть G450
acabzmei писал(а):Вот меня это и смущает! Значит криво программно удалён получается
Александр332vk писал(а):Видимо криво, обращайтесь к тем кто работал с машиной.....
Daniliv писал(а):Japan
Фотки не открываются.
Александр332vk писал(а):https://ogo1.ru/market/prisadki/228006-Prisadka-dlya-ochistki-sajevogo-filtra-Liqui-Moly-2298?utm_source=yandex_market&utm_medium=cpc&utm_campaign=prisadki&utm_content=228006-Prisadka-dlya-ochistki-sajevogo-filtra-Liqui-Moly-2298&utm_term=228006&frommarket=http%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fpartner&ymclid=376305193096344805100002 Примерно вот такая - извиняюсь за долгий ответ...в темку не смотрел
