замена топливного фильтра на 2.0 FSI
Сообщение diman278 » 11 июн 2012, 16:20
Всем привет, посоветуйте мне пожалуйста что делать! подходит ТО 60 т.км где прописана замена топливного фильтра, но ОД начал мне рассказывать о том что при замене фильтра 50% того что сгорит топливный насос! Отзовитесь те кто реально сталкивался с заменой этого фильтра!
diman278
Re: замена топливного фильтра на 2.0 FSI
Сообщение and 123 » 11 июн 2012, 17:03
ПРИВЕТ. Я бы сказал процентов 80 что он сгорит.Сталкивался сам когда работал мастером у офф.д
and 123
Сообщение SaWkA » 11 июн 2012, 17:40
А не маловат ли пробег для замены топливного фильтра ?
SaWkA
Сообщение Stas63 » 11 июн 2012, 17:47
and 123 писал(а):ПРИВЕТ. Я бы сказал процентов 80 что он сгорит.Сталкивался сам когда работал мастером у офф.д
А причину данной закономерности можно для общественности?!
ДилерAPRв Самаре
Тюнинг авто, блог на Драйве
Stas63
Сообщение вадим нighline » 11 июн 2012, 19:20
че то не нашел на 60 тыс. замены топливного :? только масляный,салонный и воздушный.
вадим нighline
Сообщение diman278 » 11 июн 2012, 19:48
А у меня прописана замена этого фильтра, да и вопрос в принципе не в этом, а в том стоит ли его вообще менять
diman278
Сообщение verder73 » 12 июн 2012, 09:45
По регламенту замена топливного фильтра на 1.8 тси раз в 30тыс. В 2010 делал ТО в Фольксваген Кунцево мне мастер об этом сказал, что типа регламент изменили в связи с плохим качеством топлива. Я не поверил подошёл в ремзоне к обладателю пассата 1.8 и он мне подтвердил, что на 30 поменял топливный фильтр. У меня на тот момент был пробег 43т. Я согласился на замену, сейчас 75т полёт нормальный. Хочу добавить, что когда сняли старый топливный фильтр он был почти девственно чист. Из чего я сделал вывод, что у себя я его буду менять только после 120т. Т. К. стараюсь заправляться только на одной заправке и знаю что лью качественный бензин.
2.0 FSI BVY TIPTRON 2007г.в. владел с 02.10.07г. Продан 30.08.2015г.
Мицубиси Аутлендер IV 2.4 CVT владею с 01.09.2015г
verder73
Сообщение КИЦЕК » 13 июн 2012, 10:23
почему насос должен сгореть?
B6 2007г 2.0FSI,BVY, АКПП 09G HXJ, HIGHLINE+2 пакета
КИЦЕК
Сообщение Edik005 » 13 июн 2012, 10:35
КИЦЕК писал(а):почему насос должен сгореть?
Тоже любопытно!
Прожив 10лет в России, немец так и не смог понять, почему х_ево-это плохо, а пи_дато-это хорошо. И почему пиз_дец-это хуже,чем х_ево, а ох_енно-это лучше,чем пи_дато.
Edik005
Сообщение shlakoblok » 13 июн 2012, 14:25
Приветствую Всех,
Люди, кто мне расскажет, кто подскажет, может ли после замены топливного фильтра на 1,8 tsi увеличится средний расход топлива. К примеру по городу было, до замены, 11-12 л/100км, а после замены стало 15-16л/100км?
Кандей и печка не при делах, проверял!
Passat B6 1.8 TSI ComfortLine 2008(9)® O W O
____________________________________________________________________
shlakoblok
Сообщение diman278 » 13 июн 2012, 17:20
Тоже любопытно!
И мне интересно поэтому и завел такую тему
diman278
Сообщение and 123 » 17 июн 2012, 02:48
Да Бог его знает почему он горит! :x Но когда приезжают люди с заменой фильтра,через 4-5 дней добро пожаловать на замену насоса.(предлогаешь сразу заменить в отказ)ЧО за разводилово????Потом это вы что -то нахимичили чтоб я на деньги попал!! :shock: 70-80 процентов горят!!
and 123
Сообщение КИЦЕК » 17 июн 2012, 08:45
может хапает воздух и плохо охлаждается?
КИЦЕК
Сообщение cumber-c » 17 июн 2012, 08:47
А мне вообще на 1.4 ТСИ сказали что он идет сразу в сборе с насосом.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение Сержант » 17 июн 2012, 09:59
Конструктивно: топливный фильтр, как фланец стоит внутри бака, крепиться сверху к насосу. В самом фильтре - угольная крошка. Насос тут ни при чем. (Если мастер при замене не накосячит). Из личного опыта (Б6): на 60 т.км. заменил т.ф., сейчас 100 т.км. - вопросов нет. До этого было две турбированные Шкоды Октавии (конструктив насос-фильтр другие), но я о VAG - ских топливн. насосах, на одной насос стал глючить в 180 т. км, на второй 120 т.км. без проблемм - продал.Так что, как сдесь уже говорили - не мешайте машине работать. Удачи.
Сержант
Сообщение Pawel » 08 сен 2012, 11:48
В итоге какая периодичность замены фильтра на FSI и что нужно менять фильтр с насосом или только фильтр?
Пассат В6 2005, 2.0 FSI, BLR, МКПП-6, Комфорт (без пакетов) ХВАТАЕТ!
Продам ЕГР
Pawel
Сообщение Сержант » 08 сен 2012, 12:27
Замена фильтра через 60 т.км. при эксплуатации на отечественном бензине. Можно конечно совсем не менять, но если он забьется каким-нибудь г...ом , будет напрягаться насос с печальным исходом. И тогда замена насоса в сборе.
Сержант
Сообщение Pawel » 08 сен 2012, 13:01
Я так понял что фильтр лучше самому не менять? А можно его проверить нормальный он или нет?
Продам ЕГР
Pawel
Сообщение Сержант » 08 сен 2012, 13:13
Есть один способ проверки: если топливный насос в баке гудит - то это скорей всего последствия забитого фильтра. Но я до этого бы не доводил. Это уже состояние близкое к "коме". В принципе можно и маслянный фильтр не менять, пока движок не "стуканет". Как-то так, тебе решать.
Сержант
Сообщение GLOTOVKLAB » 28 окт 2016, 18:29
у нас что топливныи фильтр только в баке-так называемая сеточка и все?или еще гдето есть фильтр?просто знакомыи 2.0фси-150 сил уверяет что не можит быть что только в баке.разъясните пожалусто?))
BPY 2.0 турбо 200л.с-2005г.в Американец
GLOTOVKLAB
Сообщение palindrom.sky » 28 окт 2016, 18:55
GLOTOVKLAB писал(а):у нас что топливныи фильтр только в баке-так называемая сеточка и все?или еще гдето есть фильтр?просто знакомыи 2.0фси-150 сил уверяет что не можит быть что только в баке.разъясните пожалусто?))
а по-моему знакомый не прав. нет больше фильтра, кроме этой сеточки..
Passat B6, 2.0 FSI, BVZ, AT.
palindrom.sky
Сообщение GLOTOVKLAB » 28 окт 2016, 19:31
развтра пусть покажет что он там еще нашел.спасибо за ответ))
GLOTOVKLAB
Сообщение admi » 01 янв 2018, 12:34
топливый фильтр а BPY 2.0 турбо 200л.с-2007г.в Американец... где он ...один ли он??...как менять пробег 200 тыс...насос работает не ровно
admi
Сообщение boroda II » 01 янв 2018, 14:05
admi писал(а):топливый фильтр а BPY 2.0 турбо 200л.с-2007г.в Американец... где он ...один ли он??...как менять пробег 200 тыс...насос работает не ровно
В баке.
Вернуться в Обслуживание
