Актуально: мойка радиатора - фото
Re: Актуально: мойка радиатора - фото
Сообщение Александр85 » 12 авг 2013, 19:08
а не легче радиаторы снять и помыть? Чем пол машины разбирать
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Юра Криков » 12 авг 2013, 19:14
Александр85 писал(а):а не легче радиаторы снять и помыть? Чем пол машины разбирать
Зачем? Что бы их снять всё равно "морду" бомбить надо.
Выше всё описано.Дружище и не изобретайте велосипед. ;)
Сообщение Александр85 » 12 авг 2013, 19:19
Че за тачка. Чтоб радиатор снять всю морду снимать. Я в шоке. Я думаю можно снять все и так. Без разбора морды. На подъемнике или на яме. Максимум решетку радиатора снять
Александр85
Дядя Саша
Сообщение mexmix » 13 авг 2013, 07:12
Юра Криков писал(а):Это не есть гут
Согласен,качество очистки хуже.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение mexmix » 13 авг 2013, 07:18
Что бы снять радиаторы надо снять бампер, ни чего сложного там нет.
Снятие радиаторов подразумевает слив ОЖ и фреона, оно вам надо?
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение SLON13 » 13 авг 2013, 07:21
Интересно девки пляшут, когда я в ВАГ сервисе спрашивал про мойку радиатора, мне сказали что бампер снимать не надо :? :? :?
SLON13
Сообщение mexmix » 13 авг 2013, 07:40
SLON13 писал(а):Интересно девки пляшут, когда я в ВАГ сервисе спрашивал про мойку радиатора, мне сказали что бампер снимать не надо :? :? :?
Может они применяют нано технологии и нано роботы вытаскивают грязь между радиаторами наружу. :roll:
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение demainst » 13 авг 2013, 21:09
Значит это не мойка. Читайте сначала и смотрите фото.
Сообщение Alemania » 22 май 2014, 12:41
Тоже помыл радиаторы. Внешний был подзабит. Но в меж радиаторном пространстве все было сухо и вполне прилично выглядело.
Еще один нюанс : телевизор оказался прикручен болтами с головкой на 16 , а не на 17 как у Василия.
Сообщение cooler-master » 22 май 2014, 12:48
Мыл после покупки. Пробег был 150ккм, внутри чисто было :)
Пожалел, что разобрал. Но на душе спокойно стало, что там чисто :D
3C5, CBBB @ 210лс/385нм, no EGR/no DPF, powered by Ratkov & Kalex, 04/09г, LQT, LC9X, спорт подвеска, Le Mans R17, Ferodo DS2500 + Zimmerman Sport, музяка-качака Изображение
cooler-master
Сообщение Vasily_b6 » 22 май 2014, 14:44
)))?у Василия завышенная самооценка размера болта))))
!!!!! По теме: разбирать нужно, я вот жалел, что отдал деньги на мойке за мойку радиаторов (правда по купону). Все г которое было забилось как оказалось после вскрытия (раскрытия радиаторов) в межрадиаторное пространство.
А вот сейчас ненарадуюсь, моется все без снятия бампера.
Vasily_b6
Сообщение wake-off » 22 май 2014, 15:08
В первые майские тоже мыл радиаторы, говна почти не было...
2.0TDI BMP DSG HIGHLINE
wake-off
Сообщение Vasily_b6 » 22 май 2014, 15:43
Все равно молодцом! И кстати - это важно для владельцев с Акпп без доп радиатора - мойте - перегорел коробки - замена гидроблока и тд - прайс будет "радовать"
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 22 май 2014, 15:45
А вообще удивляюсь почем никто до сих пор не придумал и не поставил пыльник сверху и побокам, для закрытия межрадиаторного, снизу конечно хитрить нужно, плотный пыльник не подойдет, а вот ловушка для мусора который может падать вниз не помешала бы.
Vasily_b6
Сообщение junior-13 » 22 май 2014, 16:03
тоже на днях помыл в вагплюсе 4крубля минус скидка
Renault Megane3 Grandtour 2010г. 1.5 dci K9KJ836 128 л.с. FAP/EGR off
В6 Variant 2.0FSI BVY АКПП 2006 был
B5, AFN, механика, 1998 год, 1.9ТDI был
junior-13
Сообщение Pixel » 22 май 2014, 16:05
Нафиг,за это еще и деньги платить.В выходные,на дачке,под пивко за полдня можно забатцать данную процедуру.Мыл 2 года назад,вот думаю пора опять мыть или рано)))
Pixel
Сообщение Alemania » 22 май 2014, 19:07
Vasily_b6 писал(а):А вообще удивляюсь почем никто до сих пор не придумал и не поставил пыльник сверху и побокам, для закрытия межрадиаторного, снизу конечно хитрить нужно, плотный пыльник не подойдет, а вот ловушка для мусора который может падать вниз не помешала бы.
У меня стоят. И сверху пластина и снизу резинки плотные и по бокам все закрыто.
Кстати может дополнишь свой пост про разбор морды )) Что там могут оказаться головки на 16. Хорошо у меня под рукой такая оказалась. Нестандартный размер.
Сообщение Юра Криков » 22 май 2014, 20:05
Vasily_b6 писал(а):А вот сейчас ненарадуюсь, моется все без снятия бампера.
И ненадо здесь рекламировать чужеродные автосы :D
Сообщение Vasily_b6 » 23 май 2014, 22:47
Да ладно, теже ручки собирали, только вюрсткончитенные;)
Vasily_b6
Сообщение Evgeniy.Kumakov » 16 июн 2015, 10:18
подскажите плиз,с какой переодичностью надо мыть ?машина ноябрь 11г,пробег 79тыс,инфо по мойке прошлым владельцем не располагаю.
Evgeniy.Kumakov
Сообщение LIS_B6 » 16 июн 2015, 10:30
Evgeniy.Kumakov писал(а):подскажите плиз,с какой переодичностью надо мыть ?машина ноябрь 11г,пробег 79тыс,инфо по мойке прошлым владельцем не располагаю.
Сам недавно промывал, также не зная как было до меня и пару раз словив увеличение температуры к 100 градусам в пробках. Поэтому советую промыть, увидите всё своими глазами, посмотрите на фото из этой темы. У меня большинство сот было забито смесью пыли, пуха, грязи, мошкары и т.д., в верхних углах даже слегка почернели. Думаю промывать надо минимум 1 раз в 1-2 сезона перед летом в зависимости от пробегов, условий эксплуатации и конструкции (у меня "сэндвич" из трех радиаторов - двигатель bzb).
LIS_B6
Сообщение Evgeniy.Kumakov » 17 июн 2015, 11:45
хорошо,спасибо...надо заняться,заодно и бачек омывателя глянуть,а то вытекает половина воды...хорошо пока лето
Evgeniy.Kumakov
Сообщение boss181 » 17 июн 2015, 13:14
Evgeniy.Kumakov писал(а):хорошо,спасибо...надо заняться,заодно и бачек омывателя глянуть,а то вытекает половина воды...хорошо пока лето
там может трубочка перетереться, частое явление, трется об бампер
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Макс632 » 17 июн 2015, 14:05
А хто в курсе - сколько сейчас сея процедура в сервисах-партнерах стоит?
Ато чувствую, часто и на долго включается вентилятор + Вася показывал ошибку по вент.сист.охл. :(
WV passat CC 2008г.
TDI 2.0 CBA b
DSG - 6
Макс632
Сообщение LIS_B6 » 17 июн 2015, 14:25
Макс632 писал(а):А хто в курсе - сколько сейчас сея процедура в сервисах-партнерах стоит?
Делал недавно в ваг-сервисе - 4500 руб., 3 часа
LIS_B6
Вернуться в Обслуживание
