Актуально: мойка радиатора - фото
Re: Актуально: мойка радиатора - фото
Сообщение Дмитрий 1979 » 17 июн 2015, 14:32
Макс632 писал(а):А хто в курсе - сколько сейчас сея процедура в сервисах-партнерах стоит?
Ато чувствую, часто и на долго включается вентилятор + Вася показывал ошибку по вент.сист.охл. :(
Ошибка ещё может быть из-за износа щёток в вентиляторах. У меня такая же беда, задумался о замене вентиляторов, т.к. они завальцованы и сложно разбираются.
Дмитрий 1979
Сообщение Макс632 » 17 июн 2015, 16:16
Мэйби мэйби, но вентилятор не обидится, если радиатор почистится))) Работать будет легче, служить с износом щеток (даже) будет дольше, вероятность "закипания" в пробке станет ниже :)
Вот и интересуюсь че/почем. Машина 2009, пробег под стописят, предыдущий не чистил... :nea:
WV passat CC 2008г.
TDI 2.0 CBA b
DSG - 6
Макс632
Сообщение Макс632 » 17 июн 2015, 16:17
Делал недавно в ваг-сервисе - 4500 руб., 3 часа
Вот! В принципе подходит :) Сенкс ;)
WV passat CC 2008г.
TDI 2.0 CBA b
DSG - 6
Макс632
Сообщение Impylse » 16 июл 2015, 13:27
Сколько вренени надо чтобы сделать своими прямыми руками?
Бампер уже снимал, непонятно сколько надо на откручивание телевизора и разъединение сэндвича.
Passat B6 1,8TSI, BZB, 6АКПП
Impylse
Сообщение взрыв32rus » 16 июл 2015, 13:59
тоже бывает когда завожу чуть кондей скрипнет,а потом тихо...пыль или смазка сохнет.
Сообщение Impylse » 06 авг 2015, 13:30
Мужики сколько по времени сей процесс то занимает если делать самому?
Impylse
Сообщение demainst » 06 авг 2015, 14:45
Impylse писал(а):Сколько вренени надо чтобы сделать своими прямыми руками?
Часов пять-шесть с перекурами и чаепитиями. Если уж бампер снимешь (а это половина разборки), то дальше все просто и очевидно, главное, чтобы все нужные ключи под рукой были.
Мыл два раза, а за одно и двигатель. Посвящал этому делу день. Без фанатизма, начинал часов в 11, заканчивал, солнце еще высоко было :lol:
Сообщение Evgeniy.Kumakov » 07 авг 2015, 19:20
Люди!!!!!!!SOS!!!отдал машину на чистку радиатора не ОД,заодно протекал бачок омывателя.В итоге приехал забирать,он говорит что протекал шланг,он кусочек заменил,НО!!!он перестал брызгать,при чем насосы проверил,говорит работают в норме,посоветовал к электрику.Но это не все,сажусь,завожу,и тут мои глаза по 5 руб,кондиционер не крутит....точнее вообще воздух не идет,все загорается,но тишина.В общем я в полном расстройстве,приехал мля решить 1 проблему,а тут вылезло да и не понятно что,и комп молчит,ошибки не выдает.Плиз,подскажите что делать???
Evgeniy.Kumakov
Сообщение Юра Криков » 07 авг 2015, 19:42
По омывателю -Пред либо 40,либо 42 (пятнадцати амперный) слева в торпедо.
P.S. Т. Вы бы хоть указали даннные автоса,что ли...
Сообщение Evgeniy.Kumakov » 07 авг 2015, 21:04
Юра Криков писал(а):По омывателю -Пред либо 40,либо 42 (пятнадцати амперный) слева в торпедо.
открывал коробку предохранителей слева,с виду все как было так и есть,ничего бросающегося в глаза там не заметил.
Автос в Таганроге,если хочешь подробности,давай в личку
Evgeniy.Kumakov
Сообщение Alemania » 07 авг 2015, 21:10
а кому подробности авто нужны в личке ?
Чтобы чем то помочь как минимум надо знать год и месяц выпуска автоса.
Ну так с виду и с омывателем и с вентилятором салона тоже все Ок..?? Все как было так и есть...есть и вентилятор и омыватель как бы..
Предохранитель вытащить надо и проверить
Сообщение Evgeniy.Kumakov » 07 авг 2015, 21:36
Ааа,мне показалось инфу про автосервис,машина 1,8 TSI 10г выпуска DSG7,и с виду и до промывки все было ок,за 4 часа помыли,приехал и не ок(((
Evgeniy.Kumakov
Сообщение Сержант » 07 авг 2015, 22:17
Evgeniy.Kumakov писал(а):Ааа,мне показалось инфу про автосервис,машина 1,8 TSI 10г выпуска DSG7,и с виду и до промывки все было ок,за 4 часа помыли,приехал и не ок(((
Доброго. По 1-ой проблеме - не надо лезть сразу в преды. При нажатии на стрекозу должно быть слышно жужжание моторчика. Если да - тогда смотри магистраль на герметичность или забитость, если нет - тогда в электрику. Думаю "кривые руки" при снятии бампера что-то накосячили. Удачи.
Сержант
Сообщение алексей на пасатижах » 07 авг 2015, 22:39
По климату- сделай самодиагностику климатической установки. Нажми одновременно на кнопки рециркуляции и АС.Если климат неисправен, то в левом окне увидишь цифру и букву ошибки.
Сообщение Evgeniy.Kumakov » 08 авг 2015, 12:03
нету жужжания,дворники срабатывают,а жужжания нету,вода не идет,аккумом говорит отдельно проверил моторчики,исправны....говорит ничего не отсоединял,снял бампер и отсоединил только 2 парктроника,в электрику говорит не лез вообще
Evgeniy.Kumakov
Сообщение Evgeniy.Kumakov » 08 авг 2015, 12:05
алексей на пасатижах писал(а):По климату- сделай самодиагностику климатической установки. Нажми одновременно на кнопки рециркуляции и АС.Если климат неисправен, то в левом окне увидишь цифру и букву ошибки.
прости,а в левом окне ...окно чего и где ?если магнитола,то у меня адроид
Evgeniy.Kumakov
Сообщение Юра Криков » 08 авг 2015, 20:59
Удобно в двух темах писаться?
Сообщение Evgeniy.Kumakov » 08 авг 2015, 22:09
Юра Криков писал(а):Удобно в двух темах писаться?
какой ты внимательный Юрий,удобно....вопросы еще есть?
Evgeniy.Kumakov
Сообщение Юра Криков » 08 авг 2015, 23:08
Это противоречит правилам Форума,если что :x ага ;)
Сообщение demainst » 08 авг 2015, 23:51
У него климат без окошек
Сообщение Evgeniy.Kumakov » 09 авг 2015, 16:06
Свершилось чудо!электрик все исправил,оказывается проблема была в предохранителе,который почему то сгорел...может быть что то замкнуло во время мойки,может быть что то еще.Предохранитель находится под капотом на 50А,который как раз отвечает за омыватель,вентилятор печки,прикуриватель и сист охлаждения двиг.
Так что кто столкнется с такой же проблемой,вопрос раскрыт.Всем удачи и меньше поломок авто.
Evgeniy.Kumakov
Сообщение Impylse » 15 авг 2015, 19:13
Почистил, радиаторы, оказалось все не так запущено как у тех форумчан, которые выкладывали ранее фото. Пробег 126, следов предыдущих чисток в виде замятых сот на внутренних радиатора не было.
Кстати на BZB 3 радиатора, на кой черт не понятно.
По мне так разобрать не долго, а вот собрать уже сложнее, на жаре бампер становится мягким, саморезов до дури, но все раскладывал по разным мискам, чтобы понимать сколько открутил на каждом этапе.
В 11 начал, в 4 собрал и завел.
Impylse
Сообщение demainst » 15 авг 2015, 21:08
Impylse писал(а):Почистил, радиаторы, оказалось все не так запущено как у тех форумчан, которые выкладывали ранее фото. Пробег 126, следов предыдущих чисток в виде замятых сот на внутренних радиатора не было.
В большей или в меньшей степени, но польза от процедуры очевидна. Третий радиатор, видимо, для коробки.
Сообщение Impylse » 15 авг 2015, 21:20
2 и 3 радиатор тоже огромный, судя по патрубкам там антифриз, на масляный ни разу не катит.
Impylse
Сообщение Daniliv » 15 авг 2015, 21:26
3 Это интеркулер
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Вернуться в Обслуживание
