Гул при торможении
Гул при торможении
Сообщение Glotov » 27 фев 2017, 09:50
Добрый день, ребята! Напрягает следующая ситуация: утром трогаюсь с места и по двору медленно еду, стоит притормозить, как сзади доносится хруст(как будто песок между колодкой и диском), при торможении со 100-80- 40 чувствуется гул и еле ощутимая вибрация. Что это может быть?
Glotov
Re: Гул при торможении
Сообщение Alemania » 27 фев 2017, 17:13
Glotov
нормально все...это не песок. Это поршень по диску уже трет.
Сообщение ceska » 28 фев 2017, 09:00
Glotov писал(а):Добрый день, ребята! при торможении со 100-80- 40 чувствуется гул и еле ощутимая вибрация. Что это может быть?
Диски повело,на замену!
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение sir_LORD » 28 фев 2017, 11:46
Alemania писал(а):Glotov
Нет, кстати топикстартер прав. Ситуация схожая. Летом менял диски и колодки. Зимоей поехал в Питер. Снегопад, на дороге слякоть. После поездки появилось ощущение, что я машину 10 лет не трогал и там все на столько заржавело, что при торможении прохожие пугались. Обращу внимание диски и колодки НОВЫЕ были, пробег примерно 2-3 тысячи. Разобрал и разочаровался. Выработка от песка-грязи такая, что даже проточка им уже не помогла бы! Огорчило, что это был кризисный год. Т.е. летом покупал все по докризисным ценам (5 тыс), а зимой уже "х2" (9 тыс).
Положительный момент летом взял ТРВ и эта сволочь свистела при торможении (а менять новое на новое... жаба душила). Зимой уже купил АТЕ.
sir_LORD
Сообщение reeltor » 28 фев 2017, 12:30
Glotov писал(а):Добрый день, ребята! Напрягает следующая ситуация: утром трогаюсь с места и по двору медленно еду, стоит притормозить, как сзади доносится хруст(как будто песок между колодкой и диском), при торможении со 100-80- 40 чувствуется гул и еле ощутимая вибрация. Что это может быть?
Скорее всего поршень в суппорте под замену. Недавно подобное было.
Порвалась резинка в суппорте и к поршню попала водичка и поршень заржавел и появилась выработка на нем.
Начиналось с писка как будто камушек попал а закончилось заклиниванием суппорта.
Passat B6 1,8 bzb Oo W oO
https://www.drive2.ru/users/RealyOm
reeltor
Сообщение Glotov » 28 фев 2017, 13:17
Так значит можно разобрать для начала и посмотреть? ))
Glotov
Сообщение sir_LORD » 28 фев 2017, 17:02
Это единственно возможное решение проблемы. По симптомам гадать все равно что на кофейной гуще. По электрике гадать еще можно, но с вопросами по механике - брать и ремонтировать.
sir_LORD
Сообщение Glotov » 06 мар 2017, 12:15
Вчера переобувался на лето и заодно посмотрел, что там с задними тормозами... Ну во первых пыльники на суппортах целые -это уже радует, колодки стали очень тонкими- со стороны поршня 2-3 мм осталось и всякий мусор был собран у краев колодок. Почистил все, поставил на место - не шумит. но колодки надо менять - ибо скоро закончатся и наверно еще диски придется поменять, т.к. крутанул диски и они не постоянно шумят от прикосновения колодок, а шум прерывается - значит диск не ровный. Все верно ведь?!
Glotov
Сообщение Игорь1812 » 13 мар 2017, 18:21
Glotov писал(а):Вчера переобувался на лето и заодно посмотрел, что там с задними тормозами... Ну во первых пыльники на суппортах целые -это уже радует, колодки стали очень тонкими- со стороны поршня 2-3 мм осталось и всякий мусор был собран у краев колодок. Почистил все, поставил на место - не шумит. но колодки надо менять - ибо скоро закончатся и наверно еще диски придется поменять, т.к. крутанул диски и они не постоянно шумят от прикосновения колодок, а шум прерывается - значит диск не ровный. Все верно ведь?!
Не факт что диск неровный,но если есть сомнения и толщина диска позволяет их можно проточить. Выйдет намного дешевле чем ставить новые.
Passat B-6 Variant CDGA 1.4K+T 150л.с. EcoFuel (metan)7DSG 2010,продан!
Opel Zafira 2014 г.в, 1.6 CNG Turbo ecoFLEX (C) 5дв. минивэн, 150 л.с, 6МКПП.Продан!
Сейчас Опель Астра К 2018 г.в.,1,4 Turbo CNG (метан)110 л,с,6МКПП.
Игорь1812
Сообщение morpeh » 13 мар 2017, 18:24
Игорь1812 писал(а):Не факт что диск неровный,но если есть сомнения и толщина диска позволяет их можно проточить. Выйдет намного дешевле чем ставить новые.
Ты поаккуратней с такими выражениями!! Я в одной теме про проточку написал, так меня чуть ли не дауном выставили! :D
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Игорь1812 » 13 мар 2017, 19:56
Да я в той-же теме тебя и поддержал насчет проточки ;) .
Игорь1812
Сообщение Glotov » 14 мар 2017, 11:20
Думаю задние лучше не точить - они и так тонкие )))))
Glotov
