Daniliv писал(а):Наружный ставил gkn loebro, внутренний трипод оригинал.
Говорю - не на долго! Хозяин тачки говорит - норм всё будет!
makidonskoi писал(а):Оригинал конечно зашибись, но цена у него абсолютно не демократичная, это самый крайний случай, похоже остаётся поверить автору темы viewtopic.php?f=5&t=29609 и попробовать поставить gkn loebro 305400, смазку взять оригинал, пыльник оригинал
Daniliv писал(а):Слышал про них, не плохо ходят. Только смазку обязательно для триподов берите.
спасибоmakidonskoi писал(а):Подскажите пожалуйста ещё. Есть оригинальный пыльник, по каталогу 3Q0498201, написано "комплект", похоже сам пыльник, хомуты и смазка., Кто нибудь знает точно, что в этом комплекте? Есть ли там смазка, а если есть, то какая? По идее пыльник для трипода, я полагаю, что и смазка должна быть соответствующая, но не уверен, подскажите
Daniliv писал(а):.... и заменил иголки...
вот и пригодился
Drake писал(а):АКПП 1.8 160 л/с. Может кто ставил какой-нибудь loebro? Кроме GKN-Loebro есть интерес к Sollo. Кто ставил, что скажете? Вибрация в руль после 130, на балнсировку, диски, тормозные диски, кривые диски))) не грешите)). Осталось поменять шрус, ну или получить совет куда еще смотреть))
Dizel писал(а):Всем привет, подскажите
Бьюсь уже неделю с поиском нужной внутренней гранаты на пассат б6 2.0 BMR 170 DSG6
VWVWZZZ3CZ7E088812
Выше пост "BONUS" Пишет что LOEBRO 305400 подходит
Это верно, ? я как ни проверяют и сам и через магазины, говорят не подходит, что за бред не пойму.
El Gato писал(а):Привет!
Loebro 305400 - 100% подходит для коробки dsg6, правда с двигателем bkp в сочетании(себе менял). Сейчас глянул на варианты заменителей оригинальных шрусов для bkp и bmr. И там, и там есть варианты от Asva и Febest с одинаковыми артикулами. Можешь сам убедиться - забей на сайте exist артикулы 3C0 498 103 N(твой оригинал) и 1K0 498 103 E(мой оригинал). Так что раз они предлагают один и тот же вариант и туда, и туда, то можно полагать, что оригинальные шрусы между собой идентичны. А так как для bkp есть вариант поставить loebro, то, скорее всего, и на bmr можно его воткнуть.
