Сообщение Ksandr » 19 янв 2024, 09:33
mihey_83 писал(а):Здравствуйте, имеется Passat B6 1.8 TSI BZB универсал, комплектация комфорт, машину купил недавно и как выяснилось позже с лопнувшей задней пружиной, кончившимися сайлентблоками и амортизаторами, долго сидел в каталогах и перечитал кучу пособий на драйве но кажется запутался ещё больше, так как постоянно приходится возить по работе в багажнике 60-70 и иногда 80 кг то встаёт вопрос какие поставить пружины что бы одновременно обеспечивали комфорт и не просевший зад, прошу вашей помощи.
То есть, то что стояло с завода вас не устраивает и вы хотите изменить подвеску? Или что?
Сообщение mihey_83 » 20 янв 2024, 12:04
Здравствуйте, добавил коды из win номера, можете подсказать какие пружины и амортизаторы должны быть у меня.
mihey_83
Сообщение Ksandr » 21 янв 2024, 09:40
mihey_83 писал(а):Здравствуйте, добавил коды из win номера, можете подсказать какие пружины и амортизаторы должны быть у меня.
Здравствуйте. Для того, чтобы узнать какие пружины и амортизаторы стояли с завода, коды не нужны. Достаточно обратиться в автомагазин с со своим вин кодом или зарегистрировать свой авто в экзисте, автодоке, емексе и т.п. Соответственно по оригиналам можете подобрать себе замену.
Коды упрощают расчет при переходе с одного типа подвески на другой. Тут почитайте для более полного понимания http://www.passat-club.ru/forum/threads/42082- .
Если что-то не поймете, пишите.
Сообщение mihey_83 » 21 янв 2024, 12:57
Подскажите пожалуйста. получается что пружины конкретно задние для седанов и универсалов одинаковые в конструктиве, различие только в категориях и типах подвески.
mihey_83
Сообщение Ksandr » 21 янв 2024, 15:29
mihey_83 писал(а):Подскажите пожалуйста. получается что пружины конкретно задние для седанов и универсалов одинаковые в конструктиве, различие только в категориях и типах подвески.
Ну, конструктивно они все выполнены одинаково. Но, если мне не изменяет память, то на универсале, при одинаковом двигателе, подвеска должна быть жестче, чем на седане. Это вроде как логично.
Вы разобрались со своими кодами? Получается перед : L18+G04 , зад : OYE+1JL. Перед. пружины : L18 - 3C0 411 105 AG (Ор Бе Ор). Задние : 0YE+1JA,1JL - 3C0 511 115 AE (Бе Ли Же Же Же).
Но, все-таки перепроверьте через магазин по вину. Если нужна инфа по амортам, пишите.
Сообщение mihey_83 » 21 янв 2024, 16:29
Спасибо вам большое, я почти разобрался, просто в каталоге EXIST в общем списке пружин меня смутила отдельная колонка с пометкой VARIANT
mihey_83
Сообщение Ksandr » 21 янв 2024, 17:42
mihey_83 писал(а):Спасибо вам большое, я почти разобрался, просто в каталоге EXIST в общем списке пружин меня смутила отдельная колонка с пометкой VARIANT
Если вы постоянно возите что-то тяжелое в багажнике, то вполне логично перевести заднюю подвеску в ППД или ППД комфорт, при этом остаться в своей весовой категории. Правда зад при этом будет несколько жестче.
Сообщение mihey_83 » 21 янв 2024, 18:29
Ksandr писал(а): Если вы постоянно возите что-то тяжелое в багажнике, то вполне логично перевести заднюю подвеску в ППД или ППД комфорт, при этом остаться в своей весовой категории. Правда зад при этом будет несколько жестче.
Именно это я видимо и хочу и так понимаю для этого будет достаточно поменять только задние пружины на другие?
mihey_83
Сообщение mihey_83 » 21 янв 2024, 18:33
0YF+1JA — 3C0 511 115 AF например эти
mihey_83
Сообщение mihey_83 » 21 янв 2024, 18:34
жесткость меня не очень пугает, главное управляемость!
mihey_83
Сообщение Ksandr » 21 янв 2024, 20:08
mihey_83 писал(а):0YF+1JA — 3C0 511 115 AF например эти
Не так. Имеется задняя подвеска Евро - OYE+1JL. Смотрим таблицу и видим вес 641-669кг. Меняем на ППД и получаем OYE+1JB(R) с тем же самым весом в той же таблице. Теперь задняя пружина стала 0YE+1JB(R) - 3C0 511 115 BJ (Кр Ли Же Же Же).
Заходим в elcats.ru и смотрим стойки согласно новому коду подвески.
Но, это если совсем по уму. Думаю, что стойки можно оставить старые.
Вообщем на ваше усмотрение. Управляемость никак не пострадает.
Сообщение Roman 45 » 08 фев 2024, 08:42
Здравствуйте помогите с подбором передних стоек устал от стуков стоек на разрыв WVWZZZ3CZ8P099284
За ранее благодарен.
Roman 45
Сообщение Ksandr » 08 фев 2024, 15:35
Roman 45 писал(а):Здравствуйте помогите с подбором передних стоек устал от стуков стоек на разрыв WVWZZZ3CZ8P099284
А в чем проблема? Регистрируйте свой авто по вину на экзист, автодок, емекс и т.д., и увидите номера своих заводских стоек и их заменителей. Можете не регистрировать, позвоните и вам скажут.
Сообщение user046 » 15 фев 2024, 16:12
Последний раз редактировалось user046 20 мар 2024, 02:14, всего редактировалось 1 раз.
user046
Сообщение взрыв32rus » 29 фев 2024, 09:25
приветы всем.масло менял,увидел передняя левая пружина лопнула.заменил обе,пока нормуль,сход-развал не делал...поставили Lesjofors
Сообщение MYF » 31 мар 2024, 10:55
Добрый день.
Пришла пора менять передние амортизаторы на моём B6. Сейчас стоят ППД оригинальный номер - 3C0413031BA.
Подскажите в нынешних реалиях с точки зрения качества и подделок что лучше взять:
KYB 335808
или
Sachs 317 575
или ещё что-то?
Пружины хочу взять Sachs 993 684. В оригинале стоят 3C0411105AG, точки: оранжевый - белый - оранжевый.
Корректны такие замены?
Passat B6.
MYF
Сообщение Ksandr » 31 мар 2024, 16:49
MYF писал(а):Добрый день.
KYB 335808
или
Sachs 317 575
или ещё что-то?
Вполне корректны ваши замены, согласно каталога.
Стойки, кроме перечисленных, есть ещё бренды проверенные временем : Bilstein, Monroe, Boge и др.
Пружины на замену оригиналам, судя по сообщениям, часто берут Lesjöfors.
Вообщем, выбор за вами.
Сообщение MYF » 31 мар 2024, 18:03
Бренды, что вы перечислили мне конечно знакомы, вопрос что лучше выбрать на данный момент, чтобы корректно и надежно работали и с меньшим кол-ом подделок.
Поэтому думал может кто-то расскажет о своем опыте например.
Lesjofors имеете ввиду 40 951 46 или какую-то другую модель?
Passat B6.
MYF
Сообщение Ksandr » 31 мар 2024, 18:35
MYF писал(а):Бренды, что вы перечислили мне конечно знакомы, вопрос что лучше выбрать на данный момент, чтобы корректно и надежно работали и с меньшим кол-ом подделок.
Пружина, в вашем конкретном случае, да - она. Но, лучше перепроверить у них на сайте. Я, вообще, об этом бренде.
По поводу стоек : это сколько же надо перепробовать различных стоек, чтобы иметь хоть какое-то представление об их работе. Не реально вне испытательного стенда.
Лучше уж тогда обратиться к сервисменам и спросить : стойки каких брендов им чаще всего приходиться менять.
Сообщение MYF » 31 мар 2024, 18:39
Я так понял сервисмены тут тоже бывают, может что и скажут :)
Passat B6.
MYF
Сообщение gh057 » 22 апр 2024, 09:30
Приветствую. Подскажите, через какой сервис можно расшифровать ВИН, чтобы узнать о подвеске. Табличка в багажнике стёрлась, сервисной книжки нет. Или может кто сразу расшифрует: WVWZZZ3CZ8E010543. Спасибо заранее.
gh057
Сообщение MYF » 22 апр 2024, 09:34
gh057 писал(а):Подскажите, через какой сервис можно расшифровать ВИН, чтобы узнать о подвеске.
В принципе во всех интернет магазинах запчастей можно зарегистрировать машину в личном кабинете и получить доступ к каталогу запчастей. Через номера запчастей можно понять/поискать какой тип подвески.
Passat B6.
MYF
Сообщение gh057 » 22 апр 2024, 09:57
MYF писал(а):В принципе во всех интернет магазинах запчастей можно зарегистрировать машину в личном кабинете и получить доступ к каталогу запчастей. Через номера запчастей можно понять/поискать какой тип подвески.
Так эти магазины же выдают номера по той же подвеске ППД, что сейчас и стоят.
gh057
Сообщение Ksandr » 24 апр 2024, 22:00
gh057 писал(а):Приветствую. Подскажите, через какой сервис можно расшифровать ВИН, чтобы узнать о подвеске. Табличка в багажнике стёрлась, сервисной книжки нет. Или может кто сразу расшифрует: WVWZZZ3CZ8E010543. Спасибо заранее.
VAG ETKA / WVWZZZ3CZ8E010543 - данные автомобиля
VAG ETKA Поиск по VIN WVWZZZ3CZ8E010543
Перейти к поиску запчастей
Информация об автомобиле
Брэнд VOLKSWAGEN
Модель Passat Limousine
Модельный год 2008
Регион Программа продаж для СНГ
Код модели 3C23H6
Код двигателя BVY
Тип двигателя 2.0
Мощность 110 кВт / 150 л.с.
Трансмиссия JUC
Код и название лакокрасочного покрытия 3Q - Коричн. перламутр moccabrown
Код и название обивки салона VD - Latte macchiato(коричн.)/серый /
Изготовлен 14.06.2007г.
Страна сборки DE
Комплектация автомобиля
Код Наименование
0ER СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ КПП "AQ 250" -- детали а/м --
0FA Производство, стандарт
0G7 Tiptronic
0GG Соответствие экологическому классу, Евро 4
0HG Спецкомплект для данного класса а/м -3C0-
0PK Надпись "FSI"
0SN Наклейки/таблички на рус. языке
0TD Передние и задние коврики
0VU Бортовая документация на русском языке
0Y3 Зоны с холодным климатом
0YC Весовая категория 3 только встроенное управление без прогноза потребностей
1A2 Непосредственный впрыск бенз. двигателя (FSI)
1AS Электронная система курсовой устойчивости (ESP)
1E1 Адсорбер
1EY Заводская спецтабличка с указанием массы, но без разрешения на эксплуатацию (другие страны)
1G2 Полноразмерное запасное колесо, стальной диск
1JB Задние амортизаторы, исполнение для плохих дорог
1KU Задние дисковые тормоза
1LH Передние дисковые тормоза
1N3 Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic)
1NL Крышки колёс из лёгкого сплава
1PC Колёсные болты-секретки (незапираемые)
1Q1 Инерционн. демпфер рул. колеса, 26,5 Гц
1S1 Комплект бортового инструмента и домкрат
1SK Дополнительная защита картера и защита днища от ударов камней
1T2 Знак аварийной остановки
1VG Монтажные детали для 4-цил. двигателя
1X0 Передний привод
1Z0 Первая заправка серийным топливом
2G1 Насадка для заправки неэтилированным бензином
2JC Бампер в комфортном исполнении
2P1 Защитная пластиковая окантовка груз. отсека
2ZB Кожаное многофункциональное рулевое колесо
3B4 Крепление детских кресел на системе детских кресел ISOFIX
3C7 Трёхточечный автоматический ремень для центрального заднего сиденья
3D5 Центральная консоль
3L3 Рег. по высоте в руч. режиме для перед. сидений
3LJ Плёнка с подложкой из пенистого пластика для облицовки дверей и боковин со вставкой из искусственной кожи
3NU Неразделённая подушка задн. многоместн. сиденья с разделённой и откидной спинкой, со средним подлокотником
3P1 Держатель аптечки/знака аварийной остановки
3QT Трёхточечные передние ремни безопасности с автом. катушк., натяжителем и регулировкой высоты
3SG Спортивное комфортное переднее правое сиденье
3TG Спортивное комфортное переднее левое сиденье
3X2 Люк для перевозки длинномерных грузов
3ZU Задн. внеш. трёхточ. ремень безоп. с этикеткой для ЕЭК
4A3 Раздельно регулируемый обогрев передних сидений
4B4 Боковые молдинги
4E2 Отпирание изнутри крышки багажника/задн. двери (эл. привод)
4GX Ветровое стекло с теплозащитным остеклением и подогревом
4K3 Центральный замок с дистанционным радиоуправлением, салонной кнопкой запирания и функцией блокировки замков
4KC Остекление с использованием боковых и задних стёкол пониженной теплопроводности
4L6 Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало
4M6 Держатели для ёмкостей с напитками
4R4 Электростеклоподъёмники с функцией комфортного управления и защитой от защемления
4SG Косметич. зеркало слева, с подсветкой, в солнцезащитном козырьке, выдвижное
4TG Индивидуальное зеркало справа, с подсветкой, в солнцезащитном козырьке, выдвижное
4UE Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
4X3 Боковая подушка безопасности спереди, с верхней подушкой безопасности
4ZB Блестящие декор. накладки
5D1 Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц
5MG Декор. вставки, окраш. под корень ореха
5RQ Правое наружное зеркало, сферическое
5SL Асферич. наружн. лев. зеркало
6E3 Передний центральный подлокотник
6KJ Защитная решётка радиатора с хромированной накладкой
6M8 Сетка багажника и сумка с защитной тканью
6P1 Кронштейн номерного знака задний (ЕЭК)
6Q2 Обшитый кожей наконечник рычага переключения передач
6SJ Настил пола багажного отделения, двусторонний коврик (резина/ткань)
6T1 Плафон освещения в нише для ног
6W1 Передний кронштейн номерного знака (крупногабаритный)
6XN Электрорегулировка и раздельный обогрев наружных зеркал
7AA Электронный иммобилайзер
7B3 Электророзетка(и) на 12 В
7M0 Накладки порога в дверных проёмах из искусственного материала
7P7 Опора поясничн. отдела с эл. регулировкой для спинки переднего левого сиденья
7R3 Боковые повторители указателей поворота, белые
8AG Головное устройство с CD, MP3
8BG Сдвоенная фара для правостороннего движения, со встроенной фарой дальнего света
8GU Генератор 140 А
8K8 Ассистент управления светом с функцией coming home
8N3 Выключатель прерывистого режима работы стеклоочистителей с датчиком дождя
8Q1 Корректор фар
8RM 8 пассивных динамика
8S7 2 плафона для чтения спереди
8SK Комбинированный задний фонарь (светодиодный)
8T2 Электронный круиз-контроль
8TC Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения
8WD Противотуманные фары (встроенные)
8Z5 Не для стран с жарким климатом
8ZH Антенна для приёма в диапазонах AM/FM, разнесённая
9AK Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона
9JB Исполнение для курящих, пепельницы впереди и сзади
9P1 Система оповещения о непристёгнутом ремне безопасности, электр. контакт в замке ремня
9Q5 Многофункциональный дисплей + панель управления
9T1 Обогреваемые жиклёры омывателя ветрового стекла
9TB Дополнительные контрольные лампы (в области дверей)
9Z0 Рабочее напряжение 12 В
A8G Комплектация Спорт-Комфорт
B0A Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
B37 Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России
C13 Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
CP1 Легкосплавные диски 7J X 16 EH2 ET 45
D2Z 4-цил. бенз. двиг. 2,0 л/110 кВт (16 кл.) FSI, баз. двиг. с гомогенн. смесеобраз.: T58
E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
FB0 Стандартная окраска
FC1 С индивидуальной комплектацией
G04 Передние амортизаторы
G1A 6-ступенчатая АКП
HJ7 Шины 215/55 R16 97W xl
J0L Аккумуляторная батарея 340A (70 А·ч)
K8B Хетчбэк
L0L А/м с лев. расп. рул. упр.
L18 Диапазон давления пружины 18 - только встроенное управление без прогноза потребностей
N7K Обивка сиденья из Alcantara/кожи
NT0 Защита при транспортировке (исп. 1)
NY0 Аккумуляторная батарея/генератор стандартной ёмкости
P01 Child seat integrated into right rear seat
PJZ "Monza" - 4 alloy wheels 7J x 16 - Tires 215/55 R16
PM1 Multi-function leather steering wheel
PN5 Macassar decorative inserts for dashboard and center console, air-conditioning system Climatronic
PW3 Winter package, additionally with heatedouter windshield
QA1 Детское сиденье
QE2 Вещевой ящик
QG1 Продление интервала ТО
RCL "RCD 300" with MP3 replay function, 4 x 20 W, 8 speakers
SX8 Модернизация в соотв. с регламентом 22 к.н.
T58 4-цилиндровый бензиновый двигатель 2 л агрегат 06F.B (алюм.)
U5A Панель приборов, индикация КМ/Ч
UF1 Электрический интерфейс для внешнего пользования
UH2 Стояночный тормоз
V0A Шины без определения марки производителя
VL1 С дополнительными мерами по защите пешеходов
WIP iPod preparation Volkswagen Individual in glove compartment
WSW Rough-road suspension for Russia and Africa
Сообщение Юра Криков » 24 апр 2024, 22:30
Саш привет.
Блииин, ты меня удивил((, а как же спойлер?
