тормозные диски
Re: тормозные диски
Сообщение cerpuhov » 28 июн 2014, 12:25
Добрый день
поставил перед ате 24.0325-0158.1 и ате колодки - результатом доволен
подскажите есть задние диски с такимже рисунком (перфорацией) ?
B6 2006 FSI
cerpuhov
Re: тормозные диски
Сообщение mslava90 » 01 июл 2014, 11:42
А что скажете про колодки LPR 1300руб передние. Задние вроде так же стоят.и еще в экзисте нашел задние за 1200 фирмы отто , что по ним скажете?
mslava90
Re: тормозные диски
Сообщение Art_yu » 01 июл 2014, 13:59
LPR - соотношение цены и качества (Нормальный средний класс) Отто, если Zimmerman, то очень хороши!!!
Passat B6 2.0 FSI 2006 Highline,Tiptronic
Art_yu
Re: тормозные диски
Сообщение J.B. » 02 июл 2014, 08:40
задние диски купил отто - буду ставить в выходные,
на экзисте идет как "артикулы с улучшенными характеристиками"
но вот не нашел колодки отто на зад для 1ku
b6 tsi hl 2008
J.B.
Re: тормозные диски
Сообщение J.B. » 02 июл 2014, 08:42
Дмитрий 1979 писал(а):При замене задних колодок хотел ещё поменять и задние диски, но не смог подобрать звёздочку под этот болт N91168901 (им прикручена серьга суппорта), он по Эльзе идёт M12X1,5X65, но звёздочка на 12 почему-то не подошла. Кто-нить менял задние диски? Какая там в итоге звёздочка нужна?
Вот тут он под номером 10
А вот и сам болт по ссылке ниже:
http://automax-autodiely.sk/srob-zadneh ... -2684.html
Торгс нужен вот такой :
это не торгс, а сплайн 8-)
b6 tsi hl 2008
J.B.
Re: тормозные диски
Сообщение Юра Криков » 02 июл 2014, 11:07
J.B.
Это кстати твой торгссплайн ;) Жэнь,для меня все звёздочки - торгсы :D
хожу пешком
Re: тормозные диски
Сообщение prodigu » 08 июл 2014, 11:09
Кто такие диски ставил http://exist.ru/price.aspx?pcode=100.3300.20 - ?
И колодки под номером 23587.200.1
Все фирмы Otto Zimmermann
пойдут на перед, как качество?
Volkswagen Passat B6 1.8 TSI BZB 2008 г.в.
prodigu
Re: тормозные диски
Сообщение Babay » 08 июл 2014, 12:28
prodigu
У меня такие диски стоят - доволен. С колодками ТРВ отличные тормоза.
Колодки их пока рекомендовать не могу, не так давно они на нашем рынке с колодками, отзывов по ним совсем нет.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Re: тормозные диски
Сообщение prodigu » 10 июл 2014, 14:28
А ABS - совсем лажовые колодки???
prodigu
Re: тормозные диски
Сообщение Babay » 10 июл 2014, 14:33
prodigu
Хорошего мало.
Был возврат после недельного пользования раскололись по месту крепления к ступице.
Babay
Re: тормозные диски
Сообщение prodigu » 10 июл 2014, 14:40
Ясно. Тогда либо "Отто" либо ТРВ
prodigu
Re: тормозные диски
Сообщение Babay » 10 июл 2014, 14:48
prodigu
Брембо можешь еще смотреть и Текстар.
Babay
Re: тормозные диски
Сообщение J.B. » 10 июл 2014, 15:24
prodigu писал(а):Кто такие диски ставил http://exist.ru/price.aspx?pcode=100.3300.20 - ?
у меня такие и колодки трв стоят в коробочках ждут замены - наверное субботы
b6 tsi hl 2008
J.B.
Re: тормозные диски
Сообщение prodigu » 23 июл 2014, 14:34
Тут вот какое дело я подумал. На ветке кто то написал что рабочую поверхность тормозного диска не увидишь и не оценишь его состояние не сняв колесо (функциональная часть с обратной стороны). НО. Я думаю как - тормозная колодка стирается о лицевую часть - та что снаружи блястит! - Значит она и есть функциональная часть тормозного диска. Если так скажите как определить что ему край? Только по толщине?
У меня просто при торможении ужасный скрип, как на жигулях (не в обиду), но колодки менял недавно, да и видно что они в хорошем состоянии. А вот диски....
Поясните пожалуйста.
prodigu
Re: тормозные диски
Сообщение Pool » 23 июл 2014, 14:41
prodigu писал(а):Тут вот какое дело я подумал. На ветке кто то написал что рабочую поверхность тормозного диска не увидишь и не оценишь его состояние не сняв колесо (функциональная часть с обратной стороны). НО. Я думаю как - тормозная колодка стирается о лицевую часть - та что снаружи блястит! - Значит она и есть функциональная часть тормозного диска. Если так скажите как определить что ему край? Только по толщине?
У меня просто при торможении ужасный скрип, как на жигулях (не в обиду), но колодки менял не давно, да и видно что они в хорошем состоянии. А вот диски....
Для точного определения, что происходит с диском и колодками, нужно снять колесо. Бывает что лицевая часть как зеркало, а внутренняя просто ужас. У меня так было дважды. Внутренняя часть самая нагруженная т.к. там поршень давит.
Наличие с краю диска высокого бортика более 1 мм может приводить к неправильной приработке колодки. С внутренней может быть вообще до 50% не шлифованой поверхности - все это приводит и к скрипам тоже.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: тормозные диски
Сообщение prodigu » 23 июл 2014, 14:50
Спасибо
prodigu
Re: тормозные диски
Сообщение prodigu » 19 авг 2014, 18:27
Поставил TEXTAR диски и ATE диски. Что могу сказать, неплохо ... но при очень резком торможении машину уводит в сторону.
До этого стояли колодки TRW и диски оригинал - такого не было.
prodigu
Re: тормозные диски
Сообщение Юра Криков » 19 авг 2014, 18:29
prodigu писал(а):Поставил TEXTAR диски и ATE диски
prodigu писал(а):но при очень резком торможении машину уводит в сторону.
Инспектировали направляющие?
хожу пешком
Re: тормозные диски
Сообщение Сержант » 19 авг 2014, 18:38
prodigu писал(а):Поставил TEXTAR диски и ATE диски. Что могу сказать, неплохо ... но при очень резком торможении машину уводит в сторону.
Дело не в дисках и колодках - подклинивает либо поршень либо направляющие на суппорте на противоположной стороне от направления куда "тянет".
Сержант
Re: тормозные диски
Сообщение Сержант » 19 авг 2014, 18:44
Для наших Российских условий, от песка, от грязи, зимой - от песка с солью, однозначно ставить штатные заглушки в передние подкрылки - меньше дряни будет лететь на внутреннюю сторону диска.
Сержант
Re: тормозные диски
Сообщение Юрий М » 09 сен 2014, 23:16
Подскажите, чем смазывать направляющие суппортов? И надо ли вообще?
Голову сломал, никакой информации. ELSA ничего про смазку не пишет...
Юрий М
Re: тормозные диски
Сообщение Art_yu » 10 сен 2014, 12:15
Юрий М писал(а):Подскажите, чем смазывать направляющие суппортов? И надо ли вообще?
G 000 650 или G 052 150 A2
Art_yu
Re: тормозные диски
Сообщение Юра Криков » 11 сен 2014, 20:09
Ничего не хочю сказать плохого про смазывание направляющих,но я ни разу , ни на одном автосе не мазюкал их. Очищаю и ставлю без смазки.
хожу пешком
Re: тормозные диски
Сообщение Игорь43 » 23 окт 2014, 05:52
Смело! Но мне кажется, что если смазать, то хуже не будет. По дискам. Поставил Otto на перед. Колодки Gilfer. Тормозят очень здорово. Но..... есть но. Это скрип. Поскрипывают частенько. Не то что бы напрягает, но поищу другой вариант при следующей смене колодок.
Passat B6-Variant 2008 2,0 TDI CBAB DSG-6 Highline
Игорь43
Re: тормозные диски
Сообщение Provokator07 » 10 ноя 2014, 17:35
Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста размер заднего тормозного диска или его данные по модели?!? WVWZZZ3CZ7P042277
WV Passat B6 2006 года VIN WVWZZZ3CZ7P042277
Provokator07
