Стук в передней подвеске.
Re: Стук в передней подвеске.
Сообщение IvanoGolovkin » 08 ноя 2015, 12:11
где не китайские ароматизаторы купить
IvanoGolovkin
Сообщение figarevich » 08 ноя 2015, 19:47
IvanoGolovkin
Чего мычишь? Ужрался что ли? :x
Сообщение BerserkRD » 09 ноя 2015, 15:31
1gdm писал(а):По опыту: если очень запущено там все,цапфу лучше скинуть.
Да, вчера снимал стойку для замены опорника, разжал самодельной приспособой из обточенной на болгарке биты шестигранника на 8. Итоговый размер 5*8. Очень удобно, цена вопроса 50 руб, а не 600 руб за VAG3424.
По Эльзе снял быстро если вытащить шрус -открутить ступичный болт, вытащить внешний шрус и подвесить его. Далее чуть подбить (не откручивая 3 болта опорника стойки) - очень легко выходит в два легких удара по кулаку.
Начал собирать и ставить один, вставил аморт наполовину в кулак, шрус в шлицы никак не хотел входить, в итоге открыл ту же Эльзу, привинтил сначала стойку на три болта вверху (опорник) и затем все идеально пошло - шрус вошел в момент, а я блин мучался полчаса
Glotov писал(а):Парни привет, кто напомнит артикулы втулок стабилизатора на наши машины? Оба варианта пожалуйста-я просто не помню у меня 22 мм или сколько?
Брал фордовские. В теме про замену втулок описано. 23 у нас вроде. 1718026 FORD
Втулка стабилизатора
BerserkRD
Сообщение BerserkRD » 16 ноя 2015, 08:51
Юра Криков писал(а): Написал про гильзы патроннные - потому что пробывал сам лично,два года назад...
на этом заканчиваю с вами этот разговор
...счастья,здоровья богатырсого вам...
Заезжал на сход/развал. Прикупил вот такой полнотелый с/б - посоветовали на сервисе, где на ауди ставили такие. Сам перепрессую.
1140206300
Посмотрю, если нужно то добавлю еще термоусадку на рычаг, по нмашим дорогам полнотелый самое то :D
Расхлябанность по меньшей мере и стуки пропасть должны по любасу.
BerserkRD
Сообщение Юрий63 » 30 ноя 2015, 07:37
Победил глухой стук справа заменой опорников и втулок стабилизатора, теперь долгожданная тишина... :)
Passat B6 2008г. 1.8 TSI BZB АКПП TipTronic HighLine
Юрий63
Сообщение romeo_24rus » 10 дек 2015, 14:38
Ребята приветствую вас всех. Вопрос по сайлентам переднего рычага . на b6 2010г
1K0407183E задний
и TRW JBU692 передний
ВСТАНУТ?
или есть что то другое и лучше :D
Toyota Allion 1,8, 2006
Toyota Carina 1,5 1995
Vw Passat 1,8 TSI, 2010 CDAB,DSG7
romeo_24rus
Сообщение Дмитрий459 » 10 дек 2015, 20:44
Приветствую..конечно лучше есть
Есть сейчас спецпредложение на оригинал- можно сказать новогодняя распродажа
Передние-600р.Штука
Задние в сборе с кронштейном-2300р.шт
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение romeo_24rus » 12 дек 2015, 06:11
Дмитрий459
Да меня именно это интересует встанет или нет. т.к.я от заказа отказался в магазине а на предоплату оставленную предлагают это забрать 1K0407183E задний
romeo_24rus
Сообщение El Gato » 05 фев 2016, 19:54
Добрый вечер всем. Нужен совет.
Проблема в следующем: вчера появился непонятый звук, больше похожий на стук, спереди, слева. в районе колеса. Стук проявляется на скорости больше 60 км/ч.
Еще вчера при заезде во двор, при правом повороте услышал тоже почти такие же стуки спереди слева. Подумал, что внешний левый шрус хрустит. Сегодня приехал на площадку, выкрутил руль до упора влево и нажал на газ. Никаких хрустов/звуков нет. Вправо также ничего не было слышно. Заехал на СТО, продиагностировали подвеску - говорят всё в норме. Потом подняли машину со мной внутри на подъёмнике, я завёл двигатель и "разогнал" до 80 км/ч, пока держал такую скорость, СТО-шники снизу слушали. Звук был слышен. Сказали, что идёт со стороны колеса. Либо внешний шрус, либо ступичный подшипник. Теперь стою перед вопросом - что менять? У кого какие мысли по этому поводу.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение romeo_24rus » 06 фев 2016, 06:08
El Gato писал(а):Добрый вечер всем. Нужен совет.
Привет.
Попробуй сам вывесить машину или на подъемник или на домкрате.Сними колесо и на нейтрали покрути руками за ступицу и подергай на себя от себя.Если подшипник плохой совсем то ступица болтаться будет.Если не совсем плохой но не хороший :) то шелест или скрежет подшипника будет слышен.
Не понятно только как на станции не выявили дефект подшипника или нет. Я почему то сначала подумал что это стойка стаба,но на подъемнике говориш тоже гремит.
И еще,у тебя выработка торм. дисков и колодок большая? У меня был как то стук сам нечего не нашел и на станции тоже, потом уже знакомый говорит может это колодки отпрыгивают.так и было.но у меня выроботка дисков и колодок приличная была. поменял диски торм и колодки и все норм стало.
romeo_24rus
Сообщение El Gato » 06 фев 2016, 07:54
Спасибо за совет. Попробую сегодня. Ещё думаю снять левую полуось и разобрать внешний шрус, если это он стучит, то думаю при разборе я увижу дефекты.
Диски у меня ещё нормальные, а вот колодки уже подуставшие.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение El Gato » 06 фев 2016, 22:13
romeo_24rus писал(а):Привет.
Сегодня снял левую полуось, разобрал внешний шрус. Выявлено следующее:(на фото)
Полагаю, это и есть причина стука. Или я ошибаюсь? Кстати, сами шарики целые, без каких либо следов повреждений.
Также заменил передние колодки, хотя старые ещё тысяч 5-10 бы отходили ещё, но стук остался, так что не в них дело.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение romeo_24rus » 07 фев 2016, 06:26
El Gato писал(а):Сегодня снял левую полуось, разобрал внешний шрус. Выявлено следующее:(на фото)
ой ну тут я не советчик.я не шарю в таких вещах. но как я понимаю раз есть стук значит какой то люфт должен быть.подожди может кто еще ответит
romeo_24rus
Сообщение El Gato » 15 фев 2016, 15:38
Вот и конец истории.
Поменял сегодня левый внешний шрус, в итоге стук пропал. Теперь никаких посторонних звуков при езде. Ура!!!!
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение romeo_24rus » 15 фев 2016, 17:07
Приятно и радостно за человека а я весну жду. Буду подвеску преретряхать почти всю. Скрип сайлентов уже бесит.
romeo_24rus
Сообщение kbapk » 11 апр 2018, 15:14
Добрый день. Есть такая проблема. Есть стук в тот момент когда нажимаю тормоз. Именно в момент нажатия. Стучит ходовая. Была мысль на рейку, но не поменял
kbapk
Сообщение Юра Криков » 11 апр 2018, 21:38
kbapk писал(а):Добрый день. Есть такая проблема. Есть стук в тот момент когда нажимаю тормоз. Именно в момент нажатия. Стучит ходовая. Была мысль на рейку, но не поменял
Здравствуйте.Пружины колодочные все на месте?
хожу пешком
Сообщение kbapk » 12 апр 2018, 12:31
Юра Криков ты имеешь ввиду которые колодки прижимают?
Я посмотрю конечно. Но на сколько помню были на месте. Так как стук давно а колодки уже менял. Все твое на месте. Сейчас буду опорный менять. На диагностике не могут определить.
kbapk
Сообщение Юра Криков » 12 апр 2018, 18:05
kbapk писал(а):На диагностике не могут определить.
На вибро стэнд не заезжали? :?
хожу пешком
Сообщение kbapk » 14 апр 2018, 21:47
нет не заезжал
kbapk
Сообщение Daniliv » 15 апр 2018, 09:02
kbapk
А зря, можно много интересного узнать.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение gruzdov7 » 02 июл 2018, 21:54
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Был уже не в одном сервисе не чего не находят, а проблема в следующем: отпускаю газ идёт стук в районе правого колеса, нажимаю на тормоз стук пропадает, нажимаю на газ стук пропадает. Еду накатом идёт стук. Проблема появилась после замены колодок передних. Диски менял 1,5 года назад износа нет. Диски и колодки Циммерман. Подшипник и валы в норме. Что может быть?
2,0 тди DSG 6 CBAB 2008 г.в.
gruzdov7
Сообщение bosss777 » 03 июл 2018, 08:19
gruzdov7 писал(а):Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Был уже не в одном сервисе не чего не находят, а проблема в следующем: отпускаю газ идёт стук в районе правого колеса, нажимаю на тормоз стук пропадает, нажимаю на газ стук пропадает. Еду накатом идёт стук. Проблема появилась после замены колодок передних. Диски менял 1,5 года назад износа нет. Диски и колодки Циммерман. Подшипник и валы в норме. Что может быть?
Похоже колодки не плотно сидят в скобе, у меня было так, наварил немного сваркой на ушки колодок и обточил до нужной формы, стук пропал
P.S. колодки ATE ceramic, похоже просто брак попался
Данный способ лечения на драйве нашел
VW Passat B7 1.8TSI CDAB 7-DSG HL +Comfort+Technik+бежевая NAPPA 2011 г.в.
VW Jetta V 1.6 MPI BSE 6-auto 2009 г.в.
bosss777
Сообщение gruzdov7 » 03 июл 2018, 10:04
Можно подробнее, где и что наваривали? Колодки не первый раз меняю проблем не было.
gruzdov7
