Вибрация при разгоне на мал. скорости.Шрус?
Re: Вибрация при разгоне на мал. скорости.Шрус?
Сообщение passat2 » 29 ноя 2015, 19:41
подскажите. короткий шрус. тот что левый. при вращении должен равномерно вращаться или с небольшим колебанием? мучает вопрос какого шума на скорости после 60. думал ступица .поменял и шум не пропал. вывешивал авто и заводил оба колеса крутились левый с небольшим колебанием вроде как по элепсу мизерному а правый длинный вращался ровно.
кажеться зря менял ступицу. думаю если это шрус все равно разбирать подвеску. верну старую на место. а новая еще приходится. пробег то всего то 200км.
passat2
Сообщение Игорь43 » 05 дек 2015, 20:57
Сам вопросы задавал, сам и отвечаю. Может кому-то пригодится. Купил и поставил вот такой внутренний ШРУС Loebro 305400. Очень похож на оригинал. Очень похож. Менял 2 сразу. Вибрация пропала.
Passat B6-Variant 2008 2,0 TDI CBAB DSG-6 Highline
Игорь43
Сообщение Bulat_nvkz » 16 дек 2015, 10:58
Максим023 писал(а):Честно сказать я не понимаю как эта балда,два хомута и мазилка может стоить столько бабосов :evil:
Действительно, посмотреть бы структуру себестоимости оригинала... Не могу осмыслить ценник, хоть убейся :wall:
VW Passat B6, 2.0fsi МКПП6
Bulat_nvkz
