брякает подвеска на мелких кочках
Re: брякает подвеска на мелких кочках
Сообщение dim@k » 07 окт 2014, 17:23
Сам два года боролся с побрякиванием на мелких кочках. Поменял все, оставалась только рейка. Сегодня ребята перебрали рейку и теперь все гуд. Стук рейки ощущал ногами, с правой стороны было чувствительнее.
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение Lunatik359 » 07 окт 2014, 18:21
Дмитрий=_) писал(а):Оказалось: была сорвана внутренняя резьба подрамника, он алюминиевый у нас-сорвать внутреннюю резьбу элементарно.
Странно, что за внутренняя резьба ??? если места крепления защиты ? то их можно расверлить и нарезать резьбу больше, больше резьбы не находил, подрамник крепится через 4 болта к кузову, на подрамнике еще крепится рычаги, рейка и стаб, но там сквозные отверстия везде, может вас развели ????
Lunatik359
Сообщение loginza20418 » 13 дек 2014, 19:12
вот что то брякает и брякает .. причем только справа .. .. и переднее и заднее колесо ... еслиб рейка наверное гремели оба передних колеса.. ни в руль не в педали не отдает .. звук как горлышком пластиковой бутылки по диску колесному (глухой) :evil: :evil: :evil:
loginza20418
Сообщение Юра Криков » 13 дек 2014, 20:47
loginza20418 писал(а):вот что то брякает и брякает .. причем только справа .. .. и переднее и заднее колесо ... еслиб рейка наверное гремели оба передних колеса.. ни в руль не в педали не отдает .. звук как горлышком пластиковой бутылки по диску колесному (глухой) :evil: :evil: :evil:
Не помню кому то уже писал - предположу задняя правая стойка стаба(впечатления то что спереди - обманчиво).
Если стойка стаба - продиагностировать не получится,просто тупо поменять.Но это конечно при условии полной диагностики подвески.
хожу пешком
Сообщение loginza20418 » 13 дек 2014, 20:56
да я заказал полный комплект справа кроме подшипников (комплект опоры стоек, 4 аморта Божэ покругу, шаровые передние ессно) стойки стабилизатора втулки стабилизатора сальники рычага все поменял .... жду детальки потом отпишусь ... но так брякает по мозгам ппц просто .. не громко но я параноик
loginza20418
Сообщение Юра Криков » 14 дек 2014, 00:41
loginza20418 писал(а):но так брякает по мозгам ппц просто ... не громко но я параноик
Такая же хня,если чё то , где то скрипнулопукнуло - домашним мозг вынесу(сожаю дочку,супругу в автос - и чё не слышите?) :D
хожу пешком
Сообщение loginza20418 » 14 дек 2014, 06:51
немного флуда сори.. :D
както ппц задолбал меня сверчок ... никак найти немог . звук из бардачка бы ... посадил жену (ребенок еще только ползает) и она моментально наша ) оказались очки в потоке ... потом назад ее посадил .. в районе парктороников нашла.. клипса не вставилась , пока вроде нету сверчков, просебя подумал (ахренеть и тут пригодилась) :D
loginza20418
Сообщение Mihail.Vorobev » 24 фев 2015, 14:04
den4ert писал(а):а как можно понять что это рейка... ?? Официалы бы сказали наверно :?
руль вправо-влево когда стоишь подергай. С амплитудой чуть больше люфта. Если гремит - рейка
Mihail.Vorobev
Сообщение Данисджан » 29 окт 2017, 11:46
Дмитрий=_) писал(а):Добрый!
Проблема: Была такая же история со стуком на кочках, полицейских..
Нашел отличных ребят-таки нашли трабл!
Решение:
1.Менять подрамник (7000 б/у + работа)
2.Нарастить болт, выровнять площадку для гайки, ставят гайку (все 1500!)
Выбрал 2. Езжу как на аэростате-тишь/гладь!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Дружище можешь подробнее описать)
Volkswagen Passat 1.6 mpi bse
Данисджан
