Опять вибрация....Спасайте....
Re: Опять вибрация....Спасайте....
Сообщение Daniliv » 07 сен 2015, 23:51
Все зависит как повело, сколько придется точить и какая останется толщина диска
Глянь в азбуку там есть допуски минимальные, на вскидку не могу вспомнить
Сообщение Volkov » 08 сен 2015, 00:03
Daniliv писал(а):Все зависит как повело, сколько придется точить и какая останется толщина диска
Блин, просто неудобная ситуёвина, точить-быстрее менять комплект дисков. Новый брать-ну в принципе тоже самое.. :(
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение sp3399 » 08 сен 2015, 00:19
Смотрю у многих проблема с вибро)) у меня 2.0tdi 6ст мкпп
Вибрация есть тоже... в руль и педали не отдает ощущается от 50 до 80 км/ч хоть на передаче хоть с выключенным сцеплением..диски колеса все в норме... машину трясет.. иногда ощущение что скоро перед от зада отдельно поедет)) может подушка кпп причиной?
sp3399
Сообщение Volkov » 08 сен 2015, 00:21
sp3399 писал(а):Смотрю у многих проблема с вибро)) у меня 2.0tdi 6ст мкпп
Смотрите шрус. На всякий очистите его от нависшего на нём говидла, если имеется.
Volkov
Сообщение Юра Криков » 08 сен 2015, 00:55
Volkov
Я б начал с ревизии направляющих,колодок, потом - диски.Короче - полный осмотр торм. И если вибрация "волновая" типо - тых-тых-тых(х.з как описать,ну Вы наверно поняли),то 100 процентов диски .
P.S. Минимальная толщина дисков -
Перёд - 22мм.
Зад - 10мм.
Сообщение sp3399 » 08 сен 2015, 10:03
Диски перед колодки направляющие и резинки поменяны
два месяца назад диски зад проточены и замены колодки в том году, так же весной менял наружные пыльники шруса да и в руль то нет отдачи;) а общая вибрация есть..
sp3399
Сообщение боевой » 08 сен 2015, 10:59
Такая же беда,но только под нагрузкой и с 70 до 120 т.е. любые варианты с колёсами отпадают.Подушки тоже все в порядке.Шрусы не люфтят.Но как я понял по темам из форума -90% это внутреннй шрус.Уже заказал себе оригинал,сегодня поеду забирать,на днях ставить,менять местами т.д.Что из этого выйдет отпишусь по факту.
Passat B6 HIGHLINE 2007, 2.0 TDI 170л.с., BMR KDS,M6F.
боевой
Сообщение sp3399 » 09 сен 2015, 14:59
Ждем и желаем успеха.... !)))
sp3399
Сообщение боевой » 09 сен 2015, 21:32
Записался на пятницу,надеюсь что проблему решим,уж дорого мне эта вибрация выходит-балансировки,диагностики,которые ничего не дали. За один только шрус отвалил 19 рублей+ещё за работу не знаю сколько понадобится отслюнявить.
боевой
Сообщение Daniliv » 09 сен 2015, 21:41
У меня в триподе развалился в одном из трех игольчатый в хлам (вибрация п.... какая стала) поменял от старого на время чтобы за новым добраться
второй месяц гоняю без проблем
До нового руки не доходят (час работы с перекуром)
Сообщение боевой » 12 сен 2015, 21:02
Сегодня я победил грёбаную вибрацию.Так как ни левый ни правый внутренний шрус не вызывал никаких подозрений решили снимать с водительской стороны,как оказалось это было верное решение.В общем единственным обнаруженным косяком было нарушение геометрии.Как так выгнуло металл остаётся только догадываться.Ещё в смазке было много металлической пыли на вид как краска серебрянка.
боевой
Сообщение Daniliv » 12 сен 2015, 23:53
Мог образоваться от удара и соответственно при полном выкрученным руле, еще предположу, что шрус не оригинал
Сообщение боевой » 13 сен 2015, 10:11
Шрус 100%оригинал т.к. На мой двигатель внутренних аналогов не существует,внешних вариантов полно а этих нет поэтому 19 руб обошелся.Скорее всего приличный удар был на критически вывырнутых колесах
боевой
Сообщение Daniliv » 13 сен 2015, 11:55
Я так понял меняли Вы, а убит шрус был третьим лицом
Не один раз уже обозначил в разных ветках, что надо вскрывать и дефектовать, а не люфт искать
(которого может и не быть, а у трипода даже у нового он есть.)
Сообщение боевой » 13 сен 2015, 16:44
всё верно,в данной ситуации только вскрытие покажет....на первом,причём уважаемом у нас СТО,в которое я обратился с проблемой вибрации ничего не выявили,но зато посоветовали сразу ехать к не менее уважаемому спецу по КП так как скорее всего это диференциал :o
боевой
Сообщение sp3399 » 15 сен 2015, 23:35
При шрусах в руль будет отдавать??
sp3399
Сообщение боевой » 16 сен 2015, 10:17
sp3399 писал(а):При шрусах в руль будет отдавать??
Да,у меня в руль отдавало и в педаль газа тоже от кузова наверное вибрация шла.
боевой
Сообщение sp3399 » 17 сен 2015, 08:44
Значит в моем случае в чем то другом дело....
sp3399
