трясучка непонятно откуда при 50-60
Re: трясучка непонятно откуда при 50-60
Сообщение lmi_84 » 13 апр 2017, 17:53
Daniliv писал(а):
lmi_84 писал(а):
Daniliv писал(а):lmi_84
Вы укажите двигун и коробас.
На DSG трипод только оригинал, шрусы можно и аналог.
Вы мне ответте, на полуоси при новом трипоиде и шрусе люфт вертикальный должен быть (вверх-вниз),и если да-то какой его максимум?
На триподе есть, на шрусе не должно быть.
Так и есть , небольшой возле трипоиде,но все новое,на выходных попробую передние диски прокатить по индикатору,может какое биение покажет,хз что еще смотреть
lmi_84
Сообщение Daniliv » 14 апр 2017, 13:39
Как тормозные диски поживают???
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение lmi_84 » 17 апр 2017, 16:38
Daniliv писал(а):Как тормозные диски поживают???
Не смотрел,Пасха же))
lmi_84
Сообщение evgenysto » 30 май 2017, 17:32
Друзья, подскажите по похожей проблеме. В общем вибрация постепенно прогрессирует уже как пару лет, суть ее проявляется при переключении скорости 3-4-5-6(меньше) и оборотах в районе 1200-1400 при наборе скорости, проявляется сильнее если машина нагружена или разгон в горку так скажем, при активной езде и в режиме спорт когда стрелка тахо колеблится от 2000-4000 ее нет совсем. Если к примеру педаль газа приотпускать она становиться меньше. Продольного расколбаса нет, значит не в шрусе дело я полагаю? Просил одного в сервисе глянуть мне подушки, говорит ок, но доверия к нему у меня нет. Подскажите советом.
VW PASSAT B6 2009г TDI 2.0 DSG6(CBBB) Highline OowoO
evgenysto
Сообщение evgenysto » 31 май 2017, 15:30
Отлично. Я первый у кого такая проблема возникла. Надо в VAG писать
evgenysto
