Сообщение Babay » 11 июл 2017, 12:21
besson018 писал(а):Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста варианты замены, вин XW8ZZZ3CZAG003491. ППД в прежнем виде не хотелось бы, больше склоняюсь к варианту евро (не такое высокое положение кузова как в ппд).
Привет!
Все тоже самое что я расписал Комраду Макин и для тебя актуально!
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Babay » 11 июл 2017, 12:28
toporov
Судя по всему пружины тебе поставили либо от евро либо от спорта, именно по этому морда упала.
Если есть желание поменять еще и амортизаторы, то замена отбойников обязательна. Но при этом нужно понимать какие пружины сейчас стоят на вашей машинке. Либо менять все в круг.
Опоры меняются по состоянию. Подшипники желательно сразу менять.
Babay
Сообщение Babay » 11 июл 2017, 12:33
LDOH писал(а):Привет подскажите по задним пружинам. Лопнула правая. Vin - WVWZZZ3CZ8P107678. Что есть по аналогам. Кроме оригинала не могу ничего подобрать. Спасибо.
На ППД нет неоригинала!
На ППД Комфорт можно перевести. Разница не сильная в высоте, но есть неоригинал.
Каяба - RH6787
Лесджофорс - 4295075
Babay
Сообщение LDOH » 11 июл 2017, 12:44
Каяба - RH6787
Спасибо огромное.
Личный ангел хранитель свыше 100 км/ч не летает!
LDOH
Сообщение toporov » 11 июл 2017, 13:39
Babay писал(а):toporov
Планирую поменять только амортизаторы, пока остановился на KYB Excel-G перед и зад. Высоту переднего отбойника с учетом советов на форуме выбрал 70мм.
Пружины не хотелось бы менять, накладно получается. Высота не критична т.е. 90% езды это город.
Как можно проверить состояние амортизаторов пробег за 130 000 амортизаторы не менялись, подтеков нет. При проезде рельс, ощущение что все колеса болтаются, но стуков нет. При давление на капот (в районе амортизатора) машина качается.
toporov
Сообщение 838 » 11 июл 2017, 15:27
Здравствуйте может кто-то сталкивался с регулируемой подвеской (кайловер )
838
Сообщение zvv5 » 12 июл 2017, 09:51
Всем доброго времени суток! Уважаемый Babay подойдут для меня такие передние стойки 36E63A, машинка XW8ZZZ3CZ9G005131. Заранее спасибо!
VW Passat B6 2.0 TDI ,CBAB,140 л.с., 2009 г.в. ,DSG6,Highline, пока О w О
zvv5
Сообщение Babay » 12 июл 2017, 11:54
zvv5 писал(а):Всем доброго времени суток! Уважаемый Babay подойдут для меня такие передние стойки 36E63A, машинка XW8ZZZ3CZ9G005131. Заранее спасибо!
Это амортизаторы на гольф и джетту.
Конструктивно они встанут, но я не буду советовать их ставить.
Babay
Сообщение zvv5 » 12 июл 2017, 12:16
Спасибо! А что посоветуете поставить, на перед и зад, аморты, опорные подшипники, пыльники.
zvv5
Сообщение Babay » 12 июл 2017, 12:29
zvv5 писал(а):Спасибо! А что посоветуете поставить, на перед и зад, аморты, опорные подшипники, пыльники.
По вину на твоем пассате подвеска ППД. При этом передняя подвеска по настройкам равна Аллтреку!
Перед
Амортизаторы
Сакс - 311863
Боже - 36D94A
Установочный комплект (2 пыльника + 2 отбойника)
Сакс - 900136
Боже - 891360
Опорные подшипники
Лемфердер - 3176401
Сакс - 801 038
Боже - 88-751-L
Зад
Амортизаторы
Сакс - 311346
Боже - 30D84A
Сакс - 900202
Боже - 892020
Babay
Сообщение zvv5 » 12 июл 2017, 12:54
Спасибо за информацию!
Babay писал(а): При этом передняя подвеска по настройкам равна Аллтреку!
А как это понимать?
zvv5
Сообщение kris113 » 12 июл 2017, 12:59
Может опорные подшипники другие?
VW Passat B6 2.0 TDI ,CBAB, 2009 г.в.
kris113
Сообщение Babay » 12 июл 2017, 13:11
zvv5
Компановка передней подвески такая же как на Пассат Аллтрек. Жесткость и высота пружин.
Babay
Сообщение zvv5 » 12 июл 2017, 13:25
Babay писал(а):zvv5
Спасибо! Немного понял.
zvv5
после внепланового ТО
Сообщение katok » 12 июл 2017, 19:54
превед всем
после внепланового ТО (заехал пока в отпуске) вынесли вердикт :
амортизаторы передние - 2 шт
стабилизаторы поперечной устойчивости передние 2 шт и задние 2 шт
кто на что менял ( артикул ) и отзывы .. хотел на штатные поменять (заказать в екзисте или типа того ) но сначала решил посоветоваться с камрадами ..
пишите сразу артикул , чтоб время не терять ..
еще и защита днища крякнулась по правой стороне.. я в шоке кто и как это сделал.. я по пехотным минам не ездил.. фото больше 5 мб (норм телефон) и даже ссылки на них форум не хочет видеть (админ, надо что-то менять ).. менять защиту или ездить и дальше ? там только 1 проводочек в опасности быть задетым об сугроб или арматуринку .
всем бобра и бабла . машинка в подписи
Турбопалкин Пассат Тисиай-Бизибаевич, 2008 года рождения. хай. бикс
katok
Сообщение dzhil » 12 июл 2017, 21:05
Здравствуйте!
Babay, будьте добры, проверьте, пожалуйста, для Vin WVWZZZ3CZ9E9E004437 возможные аналоги передней пружины (цветовая маркировка - "оранжевый - белый - красный")
Если я правильно определил по каталогу VAG, то для моих кодов комплектации G04 + L25 оригинальная пружина - это 3C0411105AE
Можно ли ее заменить на Lesjofors 4095088 ?
dzhil
Re: после внепланового ТО
Сообщение ceska » 13 июл 2017, 09:07
А пост рядом про амортизаторы и пружины слабо прочитать,или вера непозволяет?
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Babay » 13 июл 2017, 12:30
dzhil писал(а):Здравствуйте!
Приветствую!
Подвеска у тебя ППД.
4095088 - для Евро
Конструктивно подойдут, но морда сильно опустится!
Babay
Сообщение dzhil » 13 июл 2017, 12:40
Приветствую!
4095088 - для Евро
Babay, спасибо!
Опускать точно ничего не хочу - значит придется оригинал купить.
dzhil
Сообщение Alemania » 13 июл 2017, 12:50
viewtopic.php?f=9&t=33790
Бери стойки стаба
Сообщение Babay » 13 июл 2017, 12:51
dzhil
Можно попробовать поставить на перед пружины от евродизеля, они посильнее чем евробензин (номер который ты написал). Возможно будет нужный эффект.
Каяба - RH3559
Лесджофорс - 4095086
Babay
Сообщение Babay » 13 июл 2017, 12:53
katok
Привет!
Сюда загляни viewtopic.php?f=5&t=3093&start=4600
Babay
Сообщение dzhil » 13 июл 2017, 13:27
Babay писал(а):dzhil
Каяба - RH3559
Интересный эксперимент был бы... А по геометрии они без проблем встанут?
dzhil
Сообщение Babay » 14 июл 2017, 16:44
dzhil
Конструктивно они такие же. Разница в высоте пружин и жесткости. Думаю эти выдержат клиернс как у тебя.
Babay
Сообщение loginza34572 » 15 июл 2017, 13:01
Здравствуйте!
подскажите пожалуйста если поставить аморты 311863 вместо 313472 на евро дизель подвеску что изменится в лучшую или худшую сторону?
И что можете сказать про Monroe 16498?
loginza34572
