кидает из стороны в сторону
Re: кидает из стороны в сторону
Сообщение Shurik006 » 14 июл 2016, 14:31
saint13
Я то же считаю, что продавать это самое самое последнее что можно сделать. Сначала по любому стучаться во все двери которые только возможно. Как обычно, в таких ситуациях решение какое-нибудь простое, я серьёзно, чудес не бывает, как говорится. Полез, сделал не так в одном узле, потом в другом и считаешь, что там всё ок, а на самом деле фиг. Надо мастеру с работающей головой, что бы всё с нуля сам проверял. Что ж теперь всем, кто столкнулся с проблемами по авто, продавать их?
Извините за оффтоп, по делу ничего сказать не могу, просто высказал своё мнение.
☼○_W_○☼ 2.0 FSI AT6 TronicTip BLY [09.2005]
Понты ничто - уважение всё
Shurik006
Сообщение Юра Криков » 14 июл 2016, 23:07
saint13 писал(а):Юра Криков
Дело в том что мои заводские колёса именно 17 235 45, по итогу поставлю - проверю, но зима у меня была всегда мягче..
Я имел ввиду не размер,а в общем смысле - колёсЬя ;) Вы всё перебрали(всё,что возможно.А вот на колЁсья не обратили внимание,может,как раз дело в них ;) ) ИМХО.
хожу пешком
Сообщение gutta » 01 сен 2016, 22:08
Всем привет! Беда с киданием авто по дороге! Кто чем вылечил?
Passat variant 1.9 BXE, 5МКПП, 2007г.в черный фольцваГЕНА
gutta
Сообщение CERGAN » 02 сен 2016, 16:46
gutta писал(а):Всем привет! Беда с киданием авто по дороге! Кто чем вылечил?
Если кидает корму, то сайленты задних поперечных рычагов под замену и задние амморты проверить.
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение gutta » 30 окт 2016, 23:04
Заменил пер.рычаги, задние косточки, сайленты в поперечном рычаге для кучи( менял недавно, были как новые) машина встала на курс. Как то так!
gutta
Сообщение Юра Криков » 30 окт 2016, 23:11
gutta писал(а):В сайлентах задней подвески были трешины. Машина гуляла на колеях и нанеровностях в осфальте. они былии заменены, ставил лемфедор. Развал делал. Заменил пер.прав рычаг из за стука справа. Стук прошел. Развал не делал. Машину теперь в колеях болтает еще больше. Есть теперь трешина в задней сайленте пер.лев. рычага и сильный износ на внутренней стороне задн.лев колеса. при отжыме мантировкой передних сайлент заметил их разную упругость. Есть ориентация сайлент в передних и задних рычагах? Может неправильно собрали?
gutta писал(а):Заменил пер.рычаги, задние косточки, сайленты в поперечном рычаге для кучи( менял недавно, были как новые) машина встала на курс. Как то так!
Всё это скопом меняли?
И как Вы думаети - В чём же всё же причина была траблы? Может просто - Дело в развал/сходе?
хожу пешком
Сообщение Parnison » 23 ноя 2016, 16:59
Примерно такая же проблема, только когда газу даешь немного влево ведет, отпускаешь вправо. Сход-развал сделал, не помогло. Что может быть?
2.0 FSI BLU АКПП
Parnison
Сообщение Vagho » 02 дек 2016, 05:48
Машина хорошая но по мне тоже может все таки продать?
Vagho
Сообщение gutta » 19 авг 2017, 12:56
Мое мнение, что дело было в сайлентах передних рычагов. Лемфедор стоял спереди- очень мягкие! Задние примерял Лемфедор, TRW и RTS- все болтались на пальце. Заменил рычаги в сборе на RTS, а сайленты передние в них поставил TRW- они жесткие.
gutta
Сообщение OAV1602 » 18 апр 2018, 17:31
Всем доброго времени суток уважаемые форумчане. Расскажу свою историю с киданием в колее из стороны в сторону. Описывать не буду что да как. Поменял все что только можно в подвеске( все сайлентблоки, амортизаторы и пружины) ничего не помогло. Развал за последние два года сделал раз 10. Симптомы поведения авто были такие: при прямолинейном движении при наезде на колею авто словно терял управление, мотало из стороны в сторону при условии что руль держал ровно. Еще один немаловажный момент - при объезде препятствия в виде ямы на дороге при резком повороте руля из стороны в сторону авто на доли секунды терял управление( такое ощущение что при повороте руля в одну сторону, колеса оставались "на месте")...
... В ОБЩЕМ ПРОБЛЕМУ РЕШИЛ ИЗМЕНЕНИЕМ ПАРАМЕТРИИ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ. СЕЙЧАС ЕЗДИТЬ ОДНО УДОВОЛЬСТВИЕ. МАШИНА ОБРЕЛА НОВУЮ ЖИЗНЬ.
P.S Менял рулевую рейку как раз 2 года назад. Знакомый "кулибин" пытался прописать спорт режим и видимо сбил заводские настройки. Надеюсь кому то будет полезна моя история. Пассат B6 2009 2.0 CBAB.
OAV1602
Сообщение maxdmo » 10 июн 2018, 19:41
тоже кидало из стороны в сторону даже на маленькой степени коллейности
у меня вылечилось заменой сайлентов задних продольных рычагов.
maxdmo
