Шрус
Re: ШРУС
Сообщение Amplify » 11 янв 2014, 23:00
Анатолий Толстой писал(а):Помогите а 1K0 498 103 A подойдет вместо 1K0 498 103 С , кто знает, подскажите?
судя по Exist, нет:
VAG 1K0 498 103 C
Габариты, мм
200x160x130
Вес, г
2 210
VAG 1K0 498 103 A
Габариты, мм
180x135x100
Вес, г
2 172
Amplify
Re: ШРУС
Сообщение Дмитрий459 » 11 янв 2014, 23:08
Нет не подойдет--можете не экспериментировать....
1K0 498 103 С-9450руб-в наличии
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Re: ШРУС
Сообщение Анатолий Толстой » 12 янв 2014, 12:10
Да, я понял,не подойдет, с индексом А это для МКПП, а с С для АКПП!!!
Анатолий Толстой
Re: ШРУС
Сообщение hpc » 21 янв 2014, 22:05
та же проблема, поменял внутренний шрус с правой стороны, ничего не изменилось, вибрация не пропала. хочу поменять левый. вопрос такой, кто ставил мейли на левую сторону, он нормально встает? пишут что задевает коробку, диаметром больше. 2008 г. 1.8TSI, BZB, автомат
hpc
Re: ШРУС
Сообщение Лёха николаич » 23 янв 2014, 20:16
Подскажите пожалуйста, буду менять внутренний правый шрус, хочу поставить Loebro, Exist выдал 2 номера 302247 и 302261. Который из них подойдет на мой пепелац?
Заранее благодарен.
VW Passat B6 BZB Tiptronic Highline +2 2008 г.
Лёха николаич
Re: ШРУС
Сообщение Лёха николаич » 23 янв 2014, 20:19
Ссылка на exist если пригодиться http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F3107DDE
Лёха николаич
Re: ШРУС
Сообщение Лёха николаич » 23 янв 2014, 21:23
Или отсюда http://www.exist.ru/price.aspx?sr=108&p ... 20C&caid=8 какой получше, кроме оригинала.
Лёха николаич
Re: ШРУС
Сообщение Pixel » 23 янв 2014, 21:29
Loebro Походу недавно начали внутренние шрусы отдельно поставлять.Я год назад себе Мейли покупал,лоебро были только наружные и палка целиком.Сложно судить про качество.Внешние шрусы у них отичные. Но тоже попадается паленка
Pixel
Re: ШРУС
Сообщение Лёха николаич » 23 янв 2014, 21:30
Pixel писал(а):Loebro Походу недавно начали внутренние шрусы отдельно поставлять.Я год назад себе Мейли покупал,лоебро были только наружные и палка целиком.Сложно судить про качество.Внешние шрусы у них отичные. Но тоже попадается паленка
А Мейли как нормальный? Оч много плохих отзывов, но и хорошие есть...
Лёха николаич
Re: ШРУС
Сообщение Pixel » 23 янв 2014, 21:33
У меня все ок было на нем.Но сменил на оригинал потом)
Pixel
Re: ШРУС
Сообщение Лёха николаич » 23 янв 2014, 21:33
Pixel писал(а):У меня все ок было на нем.Но сменил на оригинал потом)
Час отчасу не легче...
Лёха николаич
Re: ШРУС
Сообщение Лёха николаич » 23 янв 2014, 21:34
3 часа сижу и ищу че получше поставить... в условиях ограниченного бюджета...
Лёха николаич
Re: ШРУС
Сообщение Pixel » 23 янв 2014, 21:38
ставь лоебро,проверишь заодно))мнением поделишься))
Pixel
Re: ШРУС
Сообщение Лёха николаич » 23 янв 2014, 21:40
Лёха николаич писал(а):Подскажите пожалуйста, буду менять внутренний правый шрус, хочу поставить Loebro, Exist выдал 2 номера 302247 и 302261. Который из них подойдет на мой пепелац?
Заранее благодарен.
По этим номерам он точно не подойдет... уже узнал. А по тому, что есть, http://www.exist.ru/price.aspx?sr=108&p ... 20C&caid=8 Loebro нема :(
Лёха николаич
Re: ШРУС
Сообщение Pixel » 23 янв 2014, 21:41
Вот и я к тому же,ч то лоебро не делает нам внутренние гранаты.Год назад искал.Выбрал мейли как временный вариант
Pixel
Re: ШРУС
Сообщение Лёха николаич » 23 янв 2014, 21:44
Pixel писал(а):Вот и я к тому же,ч то лоебро не делает нам внутренние гранаты.Год назад искал.Выбрал мейли как временный вариант
А вибрации пропали?
Лёха николаич
Re: ШРУС
Сообщение Pixel » 23 янв 2014, 22:03
Да
Pixel
Re: ШРУС
Сообщение Евгений87 » 23 янв 2014, 22:26
Заранее благодарен.
Если АКПП , то наш номер 1K0 498 103 C
Евгений87
Re: ШРУС
Сообщение smith124rus » 31 янв 2014, 19:21
куплю б-у/неисправный трипойд/шрус. На моем трипойд развалился. Есть мысли с донорского перенести кольца трипойда на имеющийся.
Характеристики шруса: трипойд 34 зуба, диаметр посадочного 27,8 мм, в ступицу 26 зубов, диаметр посадочного 26,5 мм
авто B6 2TFSI 200лс 6акпп не DSG
сеаз 2111 - 99 - бешеная табуретка 06/2007 - 01/2008
toyota ceres 97 - silver церька\серя 01/2008 - 04/2010
honda h-rv 00 silver - хрюша 04/2010- 07/2013
vw passat b6 2.0T FSI black 06 - фашист c 07.2013
smith124rus
Re: ШРУС
Сообщение Jem_777 » 10 фев 2014, 00:13
Jem_777 писал(а):сегодня поменял правый внутренний ШРУС, поставил Meyle, точнее не сам менял, а у мастера-ломастера, зараза ленивая, пришлось подгонять его, даже заставлять (поехал к нему из-за того что выбора другого небыло), короче трипод слегка отличался от оригинала, на орегинале на тройнике одеты, что-то вроде подшипника, а на Meyle обойма зафиксиная стопорными кольцами, короч поставили, потестил пока полет норм! 8-) 8-) 8-) завтра дам автопробегом 760 км в одну сторону, а чутка позже обратно, посмотрим в реальных условиях, BVY нагрузит ШРУС
уже прошел около 30 000 симтомов на плохую работу не обнаружено
Passat B6, 2.0 FSI, Highline
Jem_777
Re: ШРУС
Сообщение Belickii » 07 апр 2014, 20:05
Jem_777, привет. Вопрос такой, по поводу Шруса на Б6.
Интересует где брал какой ценик?
Арт у него вроди такой 100 498 0203 ?
Просто пишут и хорошие вести и плохие вот думаю где ты брал?
Belickii
Re: ШРУС
Сообщение Эдвард » 16 апр 2014, 15:16
всем Привет! ситуация следующая: появилось осенью при замене колес!!!( хруст при резком ускорении и легкая дрожь при 100 км,ч)-думал внутренние шрус
сейчас поменял колеса на лето и симптомы ИСЧЕЗЛИ!!
что делать со внутренними шрусами (купил оригинал)??? менять или ездить дальше и продать?
Re: ШРУС
Сообщение Михаил1984 » 24 сен 2014, 10:26
Помогите с номером внутреннего ШРУСА - по форуму везде информация что на АКПП идет номер 1К0498103С, а мне по vin дает 3С0498103А он заметно дороже и к нему в аналог даже Mayle не дает.
Двигатель BWA 6АКПП, vin wvwzzz3cz7p024949
Михаил1984
Re: ШРУС
Сообщение алекс968 » 12 окт 2014, 10:26
всем только доброго!!!
Комрады как всегда в поиске..............
Так и не понятно-что обсуждают на этой ветке. Кто о вибрации, кто о гуле, кто о трипоидах. ХОЧЕТСЯ ПОГРОМЧЕ СПРОСИТЬ: -КТО-НИБУТЬ РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ РЫСКАНИЯ МАШИНЫ (ПЕРЕДОК ХОДИТ ВЛЕВО ВПРАВО) НА СКОРОСТИ ОТ 50 ДО 60 КМ/ЧАС, ПРИ ПОДАЧЕ НАГРУЗКИ (РАЗГОНЕ) - ИЛИ НЕТ. ЕСЛИ ЕСТЬ РЕШЕНИЕ ИЗЛОЖИТЕ ЕГО ПЛИЗ ИЛИ ХОТЯБЫ СВОИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ПО ДАННОЙ ПРОБЛЕМЕ БЕСПОКОЯЩЕЙ СТОЛЬ МНОГИХ СЧАСТЛИВЫХ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ДАСТАРАНТАСОВ. у меня эта проблема НЕ РЕШИЛАСЬ ЗАМЕНОЙ ТРИПОИДОВ (неоригинал). Стало только хуже - поэтому вернул старые оригинал назад.
С уважением Александр.
Пассат В6. двигатель СВАВ. АКПП.
алекс968
Re: ШРУС
Сообщение Amplify » 12 окт 2014, 17:58
алекс968 писал(а):всем только доброго!!!
старые оригинал нужно поменять местами (тема - viewtopic.php?f=4&t=16601&hilit=%D0%A8%D0%A0%D0%A3%D0%A1) - потом будет ясно, ШРУС или что другое. Если болтанка проявляется при подаче нагрузки - 100 % внутренние ШРУС-ы. ПРОВЕРЕНО/ИСПЫТАНО/... ! ;)
Amplify
