Нет больше сил. Вибрация! Помогите уже всё перепробовал!
Re: Нет больше сил. Вибрация! Помогите уже всё перепробовал!
Сообщение yura07 » 28 май 2015, 16:09
валера33 писал(а): валера33 » 28 май 2015, 14:57
Приветствую yura07 маховик начинает стучать если разбиваются демпферные пружины.А у тебя как и меня разбило посадочный подшипник и появился осевой люфт маховика.
А по подробнее можно?! Как у вас это проявлялось? И что под замену??
yura07
Сообщение DJI » 29 май 2015, 09:00
yura07 писал(а):не совсем понятно что за приблуда???
Индикаторная стойка со стрелочным указателем
Сам приборчик у меня есть, а вот стойки такой пока нет.
Так проверяется биение дисков, барабанов, ступиц.
Мне кажется хотя бы понять, где отклонение больше. Но это мои домыслы, может быть все по другому.
DJI
Сообщение EvgenyVK » 29 май 2015, 09:08
Если бы было биение на тормозных дисках или ступице, то отдача передавалась на руль и педаль тормоза. Или я не прав?
EvgenyVK
Сообщение DJI » 29 май 2015, 09:25
EvgenyVK писал(а):Если бы было биение на тормозных дисках или ступице, то отдача передавалась на руль и педаль тормоза. Или я не прав?
Отчасти согласен, при кривых тормозных дисках да. А вот если бы ступица, то может и нет, не знаю. Ну не гудят они у меня.
Я просто хочу таким макаром проверить ступицу, и вообще на какой стороне отклонения на биения больше. Если будет по "нулям" буду думать дальше.
И вибрация у меня такая от 130-140, а не как у ТС.
Вообще я вот тоже думаю, про наружние ШРУСы теперь еще, как бы их проверить.
DJI
Сообщение yura07 » 29 май 2015, 10:09
Да конечно!!! Я уже мечтаю найти источник!))) И всё равно найду чего бы это не стоило!)))
yura07
Сообщение yura07 » 02 июн 2015, 15:09
ЛЮДИ ПОСМОТРИТЕ!!! Нашёл в нете ссылку с симптомами как у меня, https://www.youtube.com/watch?v=-QlqIoOOboI только у меня гул меньше и уже в руль после 100 чувствуется, особенно если на скорости немного рулём крутить левей правей. Может и у меня ступичный. Машину вывешивали люфта на колёсах нет крутили вроде тоже норм. На сто одной сказали, что похоже подшибник начинает подгуживать.....Но что стучит тогда?????
yura07
Сообщение mishka-sberknizka » 04 июн 2015, 19:34
Присоединяюсь к автору сообщения - похожая ситуация.
Появился шум/гул при ускорении авто где-то в ходовой/трансмиссии. В руль вроде не отдает. Кода еду накатом - все ок, ничего не шумит.
Обращался в несколько сервисов - заменили шрусы с водительской стороны, стойки, опорные кронштейны и т.д. - не помогло. Предложили сцепление поменять - но не уверены что поможет, я отказался.
Passat Variant B6, 2.0 TDI BMP, DSG-6 KCU
Special way for special people....
mishka-sberknizka
Сообщение mishka-sberknizka » 11 июн 2015, 14:23
Съездил на диагностику к форумчанину andrei7077. Методом проб и исключений выснили, что кробка и дифференциал в порядке, гул возникает из-за внутреннего шруса с водительской стороны. Внешний шрус тоже на подходе - видимо сказалось "китайское" качество.
Буду искать родной БУ вал целиком на замену. Если у кого завалялся - готов приобрести, пишите в личку ).
P.S. Дополнительно маховик оказался не исправен, но ездить вроде еще пока можно - гремит на холодном движке.
mishka-sberknizka
Сообщение yura07 » 14 июн 2015, 17:57
ПОБЕДИЛ!!!!! НАКОНЕЦ ТО!!!! Причиной была кривая левая короткая полуось... Поменял на б/у и всё стало супер. Визуально ровная. Проверили на станке реально кривая.... Самое прикольное в том как я мог ее согнуть. Не начто не наскакивал никаких ям не ловил. Короче бред..... Всем спасибо за помощь и советы!)
yura07
Сообщение valent77 » 14 июн 2015, 18:44
yura07
сгибают при замене амортиков, опорника.
Сообщение ceska » 14 июн 2015, 19:20
valent77 писал(а):yura07
Так какую силу надо применить при замене амортизаторов,чтоб полуось погнуть? Чёт с трудом веритьса в этот вариант....
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение w51w » 17 июн 2015, 00:33
Тоже недавно появился такой же головняк.Еду вибрация чувствовалась.Седня думал заехать балансировку проверить по дороге...Подьезжаю к сервису слышу появился писк с правого колеса переднего .Вообщем закусило поршень который зажимает тормозные колодки.Порвалась ризинка которая сверху поршня типа кожух и забилось грязью.Это и была причина вибрации.Определить можна сразу дотрагиваешся до диска а он горячий. :?
Был еще случай с вибрацией.Когда керхером мыл поотлетали грузики на дисках.Выличил балансировкой
Последний раз редактировалось w51w 31 янв 2016, 03:15, всего редактировалось 1 раз.
w51w
Сообщение Vorobey » 17 июн 2015, 07:14
У меня появилась вибрация в районе 50-60 км\ч. Год назад менял правый внутренний шрус (оригинал). Наверно левый подошёл, верно? Правда люфт на нем такой же как и на правом (в пределах нормы). Может ещё что? Пробег 135 тыс км.
https://vk.com/club159128539
Vorobey
Сообщение Tonreg » 22 июл 2015, 13:04
yura07 Каков итог?
B6 2008г. 1,8Tsi, Tiptronic, Hiline. владею с 05.10.13
Tonreg
Сообщение anton-67 » 22 июл 2015, 13:28
Tonreg
yura07 писал(а): Причиной была кривая левая короткая полуось... Поменял на б/у и всё стало супер
anton-67
Сообщение EvgenyVK » 22 июл 2015, 13:33
w51w писал(а):Тоже недавно появился такой же головняк.Еду вибрация чувствовалась.Седня думал заехать балансировку проверить по дороге...Подьезжаю к сервису слышу появился писк с правого колеса переднего .Вообщем закусило поршень который зажимает тормозные колодки.Порвалась ризинка которая сверху поршня типа кожух и забилось грязью.Это и была причина вибрации.Определить можна сразу дотрагиваешся до диска а он горячий. :?
Всем остальным!!! Не нужно частями тела) трогать тормозные диски, после поездки они всегда раскалены. Как на наклейках пишут Ахтунг, варнинг и т.д.
Автор имеет ввиду колесный диск!!!
EvgenyVK
Сообщение боевой » 22 июл 2015, 22:32
Вот и у меня появилась похожая проблема:после 100-110 км/ч начинается вибрация автомобиля,руль тоже немного трясёт.Характерная особенность-при сбрасывании газа или переключении на нейтраль беда исчезает.Приходит беда вновь как только нажмёшь на тапку.Перечитал весь раздел и сделал вывод что причины могут быть различные,самая желаемая(недорогая в устранении) это разбалансировка,но это я так понимаю не мой вариант т.к. в этом случае на нейтральной передаче вибрация не исчезала бы.Балансировку всё же сделал-не помешает,диски проверили,резину -всё норм.Машину приобрёл недавно,что там делалось до меня по ходовке не знаю.Помогите советом на что обратить внимание в первую очередь.Очень не хочется начинать владение с беспонтовых замен агрегатов по очереди пока вдруг не произойдёт чудо...
Passat B6 HIGHLINE 2007, 2.0 TDI 170л.с., BMR KDS,M6F.
боевой
Сообщение al3d » 24 июл 2015, 15:54
боевой писал(а):Вот и у меня появилась похожая проблема:после 100-110 км/ч начинается вибрация автомобиля,руль тоже немного трясёт.Характерная особенность-при сбрасывании газа или переключении на нейтраль беда исчезает.Приходит беда вновь как только нажмёшь на тапку.Перечитал весь раздел и сделал вывод что причины могут быть различные,самая желаемая(недорогая в устранении) это разбалансировка,но это я так понимаю не мой вариант т.к. в этом случае на нейтральной передаче вибрация не исчезала бы.Балансировку всё же сделал-не помешает,диски проверили,резину -всё норм.Машину приобрёл недавно,что там делалось до меня по ходовке не знаю.Помогите советом на что обратить внимание в первую очередь.Очень не хочется начинать владение с беспонтовых замен агрегатов по очереди пока вдруг не произойдёт чудо...
Если при отпускании газа, на нейтрале, тряска пропадает, то внутренним гранатам хана, выработались и появился люфт.
al3d
Сообщение боевой » 27 июл 2015, 13:24
Заезжал на СТО,написали список под замену-сайлентблоки,но это вроде как не решит проблему,просто пора уже заменить,хотя кто то выше писал,что такая же проблема была и исчезла с заменой задних сайленблоков передних рычагов. .Шрусы проверяли-сказали все в порядке,правда без вскрытия.Сегодня поеду на другую станцию посмотрим что там скажут-сравню диагнозы.
боевой
Сообщение Денис Sochi » 29 июл 2015, 07:38
Здравствуйте,была похожая ситуация-с 60-70км начиналась вибрация-поехал к мастерам,после проверки авто предложили поменять резину,а потом смотреть дальше.Приехал домой в растроеных чувствах,что колеса надо менять(а у меня 19 стоят).Во дворе стоял дед (сосед)на восьмерке и он мне сразу подал идею.Оказалось задний тормозной супорт заклинило,хотя вибрация казалось спереди.Автор посмотри колодки-и такое бывает
Денис Sochi
Сообщение боевой » 29 июл 2015, 11:55
Денис Sochi писал(а):Здравствуйте,была похожая ситуация-с 60-70км начиналась вибрация-поехал к мастерам,после проверки авто предложили поменять резину,а потом смотреть дальше.Приехал домой в растроеных чувствах,что колеса надо менять(а у меня 19 стоят).Во дворе стоял дед (сосед)на восьмерке и он мне сразу подал идею.Оказалось задний тормозной супорт заклинило,хотя вибрация казалось спереди.Автор посмотри колодки-и такое бывает
Если бы супорт заклинило то наверняка грелись бы диски,я проверял температура в норме,да и при торможении очень ощущалось бы.
боевой
Сообщение Tonreg » 29 июл 2015, 12:32
боевой вроде бы в конце всех тем с подобной проблемой приходят к выводу - замена внутреннего шруса (чаще всего левого) на оригинал.
Tonreg
Сообщение labora » 29 июл 2015, 12:56
Боролся тоже с вибрацией - победил.
Для начала поменял все резинки, сайленты, стойки стаба и прочие мелочи - не помогло.
Дальше поехал в шинку, отбалансировали коолеса, эффект остался прежний.
В итоге - выкинул к чертовой бабушке резину, купил новую, все как рукой сняло. не качает, не трясет, не вибрирует.
2.0 TDI, BMR, 2007, HI
Toyota Bb 2005 AT
Suzuki Grand Vitara 2007 AT
KIA Cee'd Luxe FFC 2017 AT
labora
Сообщение боевой » 30 июл 2015, 10:57
Tonreg писал(а):боевой вроде бы в конце всех тем с подобной проблемой приходят к выводу - замена внутреннего шруса (чаще всего левого) на оригинал.
Я перечитал все темы касающиеся вибрации и пришёл к выводу,что не всегда в шрусе дело,и много случаев когда люди просто деньги выкинули поменяв ВСЕ шрусы а проблема не решилась.Я уже насчитал не менее 10 вариантов как решили эту проблему-все разные.Шрусы мне смотрели на 2-х СТО и на обоих не обнаружили ни малейшего отклонения от нормы у меня стоят оригинальные.Я сейчас иду по пути исключения этих вариантов от наименее затратных,возможно дойдёт и до разбора шрусов дальше уже только коробка там могут быть проблемы с диференциалом.Сейчас буду менять задние амортизаторы,заодно поменяю все сайлентблоки в т.ч. и на передке,посмотрим что получится.
боевой
Сообщение боевой » 30 июл 2015, 11:01
labora писал(а):Боролся тоже с вибрацией - победил.
Я неделю назад поставил новую резину :( у меня точно дело не в колёсах
боевой
