nesok писал(а):Вот и у меня после первых морозов на лежачих заскрипело, причем чем плавнее проезжаешь, тем сильнее скрипит. После нескольких часов езды, скрип становится тише и в итоге вовсе исчезает. Единственный вопрос, ничего страшного, если я забью на это дело на некоторое время (2-3 месяца)?
Jack92 писал(а):Всех приветствую! Вообщем потёк правый передний амморт.Решил менять оба со всеми составляющими плюс сайленты.Задние поставил литые.На рычагах была выработка,но не критичная.Через неделю при трогании-торможении с левой стороны появился неприятный скрип.Которого до перетряхивания подвески не было.Приехал в сервис ,подтянули передний (маленький) сайлент и всё наладилось.Но через ещё две недели скрип возобновился с ещё большей силой.Скрипит-аж страшно.Как будто кузов пополам разрывают.Теперь он стал проявляться и на кочках.Затягивать дальше не куда-боюсь болт оборвать.В дождь-тишина.Опять перебирать? Но что?
SURGUT писал(а):Ребят, уже бьюсь не первый год с этим скрипом спереди и чем холоднее, тем он противнее, поменял передние сайленты, скрип не ушёл, задние в норме, вдэшкой побрызгал на передние втулки стабилизатора тоже без результатно, вопрос таков, тут пишут, что возможны опорные подшипники, а как они могут на это влиять, руль же идёт Примо и как я понимаю опорники шумят тока при повороте руля. Именно зимой такая беда, особенно при проезде маленьких лежачих когда перед приземляется.
SURGUT писал(а):Понял, спасибо большое ребят, для начала попробую побрызгать стойки стаба без подъемника, чтоб точно понять, просто сайленты переднего рычага тока поменял, ставил Лемфердер.
maxfromross писал(а):Посмотри втулки стабилизатора еще. Они меняются вместе со стабилизатором, но есть от Опель, просто высверлить завальцованные гайки из скоб. На форуме нсть эта тема.
У меня всего на год хватило, хотя брал оригиналы от форда, вроде. Сейчас тоже поскрипывают когда холодно при проезде лежачих полицейских. Но у нас не так часто холодно бывает, поэтому я забил.SURGUT писал(а):
